РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Какая то клеящая поверхность к стене очень маленькая, будет ли она держать плинтус 7см вышиной? Я бы выбрал у которого часть для приклейки пошире.
Вы монтажник или любитель? Необходим специальный багет. Разделительный и отбойник. На пальцах не просто будет объяснить. Можете в интернете найти: монтаж многоуровневых потолков.
Спасибо за информацию. Я любитель, а не монтажник Подскажите пожалуйста, если я буду использовать алюминиевый уголок в качестве отбойника - он не повредит полотно? Допускаются ли острые грани у отбойника или обязательно должны быть скруглёные?
Хочу совместить натяжной потолок со скрытым карнизом и большим потолочным плинтусом. Насколько я понимаю на границе между натяжным и обычным потолком прикручивается планка ГКЛ высотой ~13 см (5 высота натяжного потолока + 8 см высота потолочного плинтуса), к которой сначала прикручивается натяжной потолок, а потом приклеивается потолочный плинтус. Подскажите пжл где можно почитать про данную технологию (не знаю, что в Яндексе задать, чтобы найти), интересует порядок действий, способ крепления, подбор высоты и т. д. Или расскажите поподробнее, что и как надо сделать. Спасибо!
Вообще отбойник имеет не 90 градусов угол а примерно 145. Если уголок у вас такой и отбойник не найти, то я бы проклеил край через которое будете перегибать полотно хорошей изолентой.
Если я Вас правильно понял, то Вы хотите сделать закарнизку и еще перед занавеской установить плинтус. Про все писать не буду - долго. Чисто по вопросу. Я бы сделал так. Вдоль окна в горизонт необходимо установить брусок, например 50 на 50 при помощи металлических уголков. Затем сделать из фанеры (толщина не принципиальна она только для вашего плинтуса) полоску необходимой ширины по высоте. По Вашему 5+8. Прикручиваете ее к бруску. Затем сквозь эту фанеру к бруску монтируете потолочный багет. Ну а дальше ставите полотно и свой плинтус. Везде к стенам, над окном к фанере.
@banch07, в таком случае есть вопрос по декорации торца фанеры и обратной стороны фанеры (та, что к окну и плинтусу). Идею вы поняли правильно. Она в том, что карниз прикручивается к родному потолку, натяжной не доходит до оконной стены сантиметров в 10 и по этой стороне создается "имитация" стены, к которой клеится потолочный плинтус.
По декорации фанеры. Ставьте тонкую и просто белым цветом покрасьте или перед наклейкой плинтуса, на низ фанеры приклейте белый пластиковый уголок. А в сторону окна... Кто ее там увидит) Ну или просто в белый цвет. Если закарнизку делать по правилам, то полотно все это прячет. В Вашем случае по правилам не получится, но и страшного ни чего нет. Я ms лично не стал заморачиваться, там ни чего не видно.
Да все нормально у Вас) Просто если делать обычную закарнизку, то полотно потолка заворачивается за бруском к потолку. Но тогда не к чему будем Вам крепить плинтус. Вот и вся разница. Клеить просто к потолку не рекомендуется лишь потому, что потолок в любом случае хоть как то да колеблется. Наш с Вами вариант имеет полное право жить. Это просто не стандартная ситуация, которая может появиться в любом деле и ее нужно решать.
