1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. andrey_f
    andrey_f
    andrey_f
    В зависимости от массы. Есть небольшие круглые решетки, их можно просто приклеить. Если большие, то надо закладные ставить
  2. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    В летнее время часть влаги выходит из опилок в помещение, т. к. там прохладнее. Вот эту влагу нужно удалить, чтобы не было загнивания чердачного перекрытия.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    при такой площади и зазоре между пленкой и потолком, ничего там естественным образом вентилироваться не будет. вентилятор будете ставить?
    пустая это затея. и проблема с влагой -загниванием надуманная. :faq:
  4. PervovMaster76
    PervovMaster76
    PervovMaster76
    тут лучше перестарховаться, чтобы потом не кусать локти. Так соображаю.
  5. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    +1
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Подскажите как правильно сделать закладные в гипсокартоновызх стенах, чтобы потом спокойно сделать натяжной потолок, тканевый.
    Исходые данные- комната 5.1х7.4 метра. Высота потолков 3.05, 2 люстры. В углу камин.
    Стены бетонные как и потолки, частный дом, 1 этаж.
    Планирую зашить стены гипсокартоном, По верху, к стойкам под гипсокартон, пустить закладные из фанеры, шириной 10 см, чтобы под потолок было и гипсокартон к ним привязать. Гипсокартон 3х метровый, то есть 5 см до потолка остается.
    Достаточно ли подобных закладных для монтажа потолка, или нужно еще как-то усиливать конструкцию ?
  7. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    вообще необходимости в усилении фанерой не вижу, профиль 60х27 на место стыка (сверху) проложите по периметру-и этого хватит.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А какая ширина у вас в итоге получится? А то тканевый целым полотном на такую ширину (5.1м) вроде не натянуть (может и есть ткань на такую ширину помещения, но не встречал)
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    5. 02 метра
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вот так?
  11. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    неет, профиля вразбег через 40 см, профиль горизонт по периметру через крабы, центр горизонтального профиля будет ровно 3м от пола
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Не понял, это как?
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Как я крабы с 2х сторон прикручу к горизонтальной планке? Сверху будет 2 см в таком случае. Оставить на 1 шурупе как то стремно, вырвет нафиг
  14. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Через профиль 27х28 можно соедениться, по бокам 27х28 прикрутить и профиль вставить между ними.
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Так я фото и выкладывал с подобными соединением. Просто повернуто на 90 градусов.
    Горизонтальный профиль обязательно должен приходиться на середину гипсокартона или можно заподлицо?
