РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы прежде чем обшивать, узнайте у местных потолочников, смогут они ткань сделать на такую ширину. А то придется ПВХ натягивать.
А не проще вызвать замерщика который по месту покажет и расскажет, что и как лучше сделать. А по ширине, максимум на 5.04 натягивали тканевый потолок, но тяжело.
Нет. Ибо потолок будет месяца через 2 в лучшем случае. И не факт что буду делать потом в фирме что вызову. Все слишком быстро меняется
Монтажники мои подсказали- можно жесть 0,45 прокрутить по периметру шириной см10,прикрутив к гкл, т. е между профилем и ГКЛ, как происходить это будет-не знаю, сказали быстрее каркас от базовой стены оторвет при натяжке чем прищепку от картона
Ок. пущу тогда потолочный профиль кнауф по периметру гипсокартона, он 6 см шириной. Думаю хватит за глаза для багета.
Господа установщики. Сделал обход камина. У камина будет потолок ниже на 7 см где-то чем уровень натяжного потолка (будет пвх потолок). Сделал такие закладные (кнауф профиль потолочный 0.6 мм каждые 15 см, верх к потолку каждые 30 см прибит дюбелями)-, сверху будет гипсокартон. Где проходят закладные я отмечу. Достаточно этого будет для закрепления багета, или надо еще усиливать ? Фото в аттаче Нижняя планка пока ни к чему не закреплена. надо ее крепить ?
По мне так и этого хватает, даже с лихвой. Если нижний горизонтальный профиль закреплен (или закрепиться) по краям к стене-запаса прочности хватит для всех
15 киловат +баллон 50 литров-справится вполне. НО! слабая пушка имеет более слабый ресурс работы, имеет меньший радиус обдувания за раз, и самое пожалуй главное-вам погреть надо, наверное посушить (по поводу сушить пушкой у меня свое негативное мнение), потом что с этой пушкой делать? 30 ку можно продать с минимальными потерями, ну или на потолки переквалифицироваться.), а по поводу цены не обольщайтесь-у меня три пушки-за 9,12 и 30 тысяч- та которая за 9-через неделю перестала "заводиться"- в сервис ненавозишься. но в вашей 15кВ есть плюс-мизерный расход газа. все вышеперечисленное ИМХО, решения принимайте сами
Друзья! Хочу сделать себе потолок из ПВХ пленки европейского производства. Задача: найти нормальную фирму, которая не подсунула китай и нормально смонтировала потолок. Разговаривал с одной фирмой (Аста), разговор шел про пленку PONGS. Спрашивал, как мне убедиться что пленка немецкая. В итоге выяснилось 1) пленка имеет маркировку по краям, но она будет закрыта гарпуном. Готовы предоставить обрезки пленки с маркировкой 2) PONG шириной 3.25 не имеет маркировки на самой пленке Насколько верны сведения? Достаточно ли будет обрезков, чтобы убедиться что пленка немецкая? Есть ли маркировка на рулоне 3.25?
Ваш регион? если речь идет о компании аста-м-компания с именем, и хорошей рекомендационной базой по России. маркировка германия-иногда отсутствует и на тканевых немецких потолках. моя личная рекомендация-если отрицаете китайские натяжные потолки категорически-тогда матовый белый шириной до 3,25 заказанная в фирме...все равно не гарантирует что пленка будет сделана в европе. монтируйте ГКЛ и спите спокойно.
Колыхание натяжного потолка решотки не спасали, заказчик просил увеличить натяжку (потолок устанавливали не мы),приехал,нашел причину...
