1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Народ, у кого какое мнение о вреде для здоровья от панелей ПВХ на потолке в собственном доме для постоянного проживания? Просто я для себя избрал подходящий вариант отделки потолка по всей площади дома. Но говорят пластик токсичен и вреден для здоровья. (известно что от жизни тоже умирают...).
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Теперь вижу, что кто-то что-то шарит:aga: про прокол в полотне...даже не представляю как это сделать, в куске 3*5 наделать 300:500 дырок, потом засунуть в эти дырки "звезды"..:faq:
    а вот не прокалывая если сделать так: Безымянный4.png в прикрепе все понятно, только поясню: выставить лазерный уровень на высоту натяжного потолка и по лучу обрезать звезды, потом на этом уровне натянуть потолок. теоретически звезды должны получиться вплотную к потолку...
    возможно-ли так замутить? будет-ли звездное небо звездным? и если некоторые звезды будут касаться потолка, не будет-ли в этом месте бугорков на полотне?
    сколько звезд на кв метр надо. чтобы смотрелось красиво?
  3. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Ну с проколами не так все сложно. Есть определенные технологии. Но намучаться придется) Можно сделать так как Вы нарисовали - если не фиксировать оптику жестко в районе полотна, но бугорков быть не должно. Один момент - при любом раскладе все точки четко по полотну выставить не получится. Соответственно, некоторые из точек будут немного размыты.
    На 1 квадратный мент мы обычно рекомендуем делать порядка 75 точек из 0.75 мм нити.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Дороговато получается... 5-6 генераторов ставить на одну комнату...
    Существует генератор на 1000-1200 звезд?
  5. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Можно уменьшить количество. Я так понимаю, Вы сами хотите сделать. По проекторам можете присмотреть что нибудь здесь: http://light-works.ru/pricelist.html Да и волокно здесь наверное самое дешевое.
  6. Gallrad
    Gallrad
    Gallrad
    + пластиковые окна, ламинат, линолеум, пластиковые трубы и тд.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Сейчас собираю инфу, и может попробую сам сделать. где-то встречал оптоволокно дешевле... но если буду брать, то на ебее, там на много дешевле
  8. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    ..возможно. всегда забываю что мы оптовый покупатель. Возможно уровень цен поэтому пониже. Если будете в наших краях - заезжайте в гости, можем показать как и что делается.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    StParsek, а где Ваши края? :)
  10. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    г. Серпухов, Московская обл.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Далековато)
    можете сказать что-нибудь об этом? мощность маловата, мне кажется.
    какие площади звездного неба, обычно, у вас заказывают?
    или так: посоветуйте проектор (с сайта, который Вы показали) на площадь звездного неба 13-15 кв. м.
  12. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    200 точек по 2 метра длиной на 3 ватта вполне достаточно, но с учетом Вашей площади - Вам этих 2х метров не хватит. Нужно будет несколько таких комплектов.
    90% установок это область на потолке в 3-4 м. кв. - ибо дорого. Площади 20- 25 кв. делали всего раза четыре.
    У представленного Вами генератора нужно уточнить один момент - смена цветов хаотична или нет - я думаю, скорее всего меняться они будут одновременно. В этом плане проектор с механическим ченжером цветов дает более интересную картинку.
    Посмотрите LW-RAY75W - по идее Вам он должен подойти.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Та вот задумался..может не надо на весь потолок делать...может 200-400 звезд достаточно будет..?..
    кстати у Вас нету видео Ваших работ? или хотя бы фото.
  14. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Очень сложно нормально сфотографировать без профессионального оборудования работу заездки. Поэтому из всех фотографий которые у нас были более менее удобоваримые находятся здесь.
    Ну и в статье которую я приводил есть видео работы звездок: здесь.
  15. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    В жару оденьте полиэтиленовый пакет на голову и попробуйте дышать. Примерно так же с пластиковыми и натяжными (не тканевыми) потолками.
