1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Вероятность 95
    вероятность 95% что это "втягивает" натяжной потолок из за плохой герметичности запотолочного пространства т. к монтажная пена в отличии от шпаклевки не обеспечивает ветрозащиту и является паропроницаемой. еще может быть просто незамеченная щель-пример ниже
  2. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Светодиодные панели для натяжного потолка
  3. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Допустим, но почему тогда он не сдувается туда-сюда при открывании окна или двери, а постоянно в одном положении?
  5. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Если он прям в одном положении ВСЕГДА то это не правильно выставленная закладная под люстру,+барабашка который трещит плинтусами.
  6. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    исправляется опусканием закладной платформы, либо подложить между закладной и крепежной планкой шайбы до момента взападлицо с потолком
  7. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
  8. ольгаа
    ольгаа
    ольгаа
    Вот так нам сделали наружный угол.
  9. ольгаа
    ольгаа
    ольгаа
    Как Вам наши "мастера"?.. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то официальные стандарты (технологические карты) по монтажу натяжных потолков?
  10. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Официальных стандартов, как и общепринятых норм по приемке натяжных потолков-нет,но если руководствоваться действующими СНиПами -то работа выполненная у Вас сделана в рамках СНиП.-это я как инженер говорю. А как специалист натяжных потолков я ничего критичного не вижу-углы зарезанны в стык-судя по качеству нормально, перегнут угол-у меня монтажники тоже иногда перегибают наружный угол (правда чтобы было однообразно),судя по фото опять же-вроде как волнами набит направляющий профиль-но причиной этому могут быть кривые стены.
  11. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Крепление профиля к гипсокартону
  12. IrenchikV
    IrenchikV
    IrenchikV
    Ольга, а что конкретно вам не нравится? По-моему ж не видно косяков? Или это просто на фото нормально не заметно?
  13. Ussa555
    Ussa555
    Ussa555
    Челябинск
    Здравствуйте! Планирую начать ремонт в квартире, потолки изначально хотел натяжные, но потом передумал. Сейчас в планах выровнять, покрасить и сделать потолочные плинтуса с подсветкой на подобии парящих. Дом панельный, последний этаж, потолок состоит из двух плит, два года трещин не было сейчас появилась. Выровнен неплохо в плоскость, хотя плиты немного завалены вниз у шва (правилом 1,5 метра в районе 1см, частично из-за толстого слоя на самом шве), в остальном зрительно ровный не считая мелких косяков и самого шва.
    Подскажите как лучше в данной ситуации поступить. Вскрывать шов и заново шпаклевать с стекловолокном, или же поверх можно? Я так понимаю, лучше пройти всю плоскость ветонитом, а потом шитроком? Что делать со старым основанием?
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Нужно опять передумать и сделать натяжной потолок - у меня на кухне в свое время не сделал теперь т. ж. трещина и никак не убирается, в остальных комнатах натяжной уже 8 лет и никаких проблем
  15. Ussa555
    Ussa555
    Ussa555
    Челябинск
    Думал тканевый натянуть, пвх как то не нравятся. Понял что с трещеной бесполезно бороться?
