1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. Lesnik_D
    Lesnik_D
    Lesnik_D
    Скажите кто пробовал китайский аналог Деаскора? Обноружил случайно просматривая видео по натяжке потолков, слишком привлекательна цена экономия чуть ли не 100 р на кв метр
  2. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    По цвету аналог 69 го. Реальная ширина только 310. По качеству - очень много брака в рулоне (если берете на отрез - Вам все равно в принципе) Качество от рулона к рулону может меняться - был такой, что просвечивался как транслюцид, был который осыпался. В общем мы повертели в руках - под свои монтажи брать точно не будем пока качество не станет стабильным. Клиентам даже и не начинали предлагать. Все вышесказанное - сугубо наше личное мнение.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Если взять два проектора (выше давал ссыль на ебей) сделать не большое солнце (светильник основного освещения) из гкл и вокруг него рассредоточить 400 звезд...мне кажется должно не плохо получиться... как думаете?
    зы вокруг солнца натяжное голубое небо с облаками
  4. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Получиться может действительно интересно. Можно и солнце из натяжного сделать - а внутрь например светодиодную подсветку сделать. Если будете делать небо - лучше заказывать фотопечать, так как имитационные пленки с уже нанесенным рисунком небо напоминают довольно отдаленно, и в местах сварки полотен рисунок может не совпадать.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Подсветка над солнцем предполагалась...но я не думал, что его можно натянуть:)
  6. фломастер@КЛЮЧ
    фломастер@КЛЮЧ
    фломастер@КЛЮЧ
    Булаево
    StParsek, а что тему прикрыли? Есть волросы.
  7. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Есть вопросы - спрашивайте)
  8. Attack
    Attack
    Attack
    Деревянный дом сейчас "проветривается", находясь на "теоретической" (все работы весной) стадии отделки и электропроводки.
    1. Существуют ли какие-либо требования к обустройству черновых потолков и прокладке электропроводки при подготовке к установке тканевых натяжных потолков?
    2. Какие светильники (энергосберегающие, светодиодные, накаливания etc) посоветуете для тканевых потолков? Их мощность и количество на единицу площади?
    3. Приходилось ли конторе, которую Вы представляете, устанавливать натяжные потолки в деревянных домах? Плюсы и минусы натяжных потолков в деревянном домостроении?
    Спасибо! Договора на отделку и электрику буду заключать в начале года, не хотелось бы что-то упустить или не выполнить.
  9. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    1. Как таковых специальных требований не существует. Главное, что бы с поверхности чернового потолка ничего не сыпалось на натяжной (это не смертельно - но зачем?). По проводке - все стандартно. Плюсом можно считать то, что Вы спокойно можете кидать проводку по черновому потолку, так как между перекрытиями и материалом натяжного потолка все равно будет расстояние.
    2. В целом - как Вам нравиться) Для ткани мощность светильника не должна превышать 45-50 Вт. Если Вы планируете использовать только встроенные светильники (как основное освещение) обычная рекомендация по наполнености - 1 точка на 1,5 м2. Более подробно про встроенные светильники с натяжными потолками Вы можете посмотреть здесь.
    3. Да, нашей компании приходилось и неоднократно устанавливать натяжные потолки в деревянных домах. Все опять же стандартно, единственное - если у Вас цилиндровка, желательно что бы она успела чуть чуть "отстоятся".
    Я так понимаю, Вы планируете тканевые потолки - позволю себе рекомендовать Вам установить или Дескор или Клипсо в основных помещениях и Черутти в санузлах и ванных.
  10. Attack
    Attack
    Attack
    Вы совершенно правы. Именно тканевые, и именно из перечисленных Вами.
    Причем заказывать собираюсь в вашей компании. Думаю, соседям за Окой не откажете :hello: .
    P. S. "Отстой" ОЦБ к маю-июню составит почти полтора года.
  11. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Будем рады помочь)
  12. Attack
    Attack
    Attack
    StParsek, натяжные потолки с неотапливаемой, но застекленной верандой реально подружить? Или лучше не связываться?
  13. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Приведу пример из нашей практики: застекленная веранда в частном доме. Не отапливаемая но одна из стен примыкает к жилому дому. Четыре года назад установили натяжной потолок Клипсо - в этом году у этого же заказчика продолжили работу, с тем потолком никаких изменений. Так что, опять же наш вывод - можно. Хотя сейчас наверное советовал бы заказчику поставить Черутти - материал поплотней и без микроперфорации. По пленкам ПВХ в не отапливаемых помещениях отзывы различны и более того зачастую диаметрально противоположны, мы склоняемся к тому, что не стоит такие эксперименты ставить - при низких температурах пленка становиться более хрупкой и очень велик шанс, что Ваш потолок не переживет зиму.
  14. Lesnik_D
    Lesnik_D
    Lesnik_D
    Все доброго времени суток, так как тема по потолкам натяжным на форме одна :(,
    задам вопрос в Этой веточке. Про штапиковый метод и про П образный багет, Кто знает зачем на учебном видео от известной фирмы :) ставят дополнительные упоры из брусков, не проще ли было просто просверлить отверстий почаще ? (а если потолок опускается например на 15 см..бруски точно не "пристроить" :)). Рассматриваю альтернативу Штапиковому методу, Вариацию на тему Черрути (но там цена багета заоблачна) может быть кто то знает анлоги? (про патенты закроем оба глаз :))
    Буду признателен за любые ответы
  15. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Добрый день. Ну про распорки я так понимаю Вам на техническом форуме уже ответили. Можно еще раз расписать все здесь - но по моему эта тема все таки больше для конечного клиента а не для установщика. Если Вам нужна более подробная информация по техническим моментам связанным с установкой - я Вам отправил в личку адрес где этой информации ОЧЕНЬ много.) Что касается аналога профиля Черутти - я не совсем понимаю смысл - родное полотно черутти никто не реализует без родного профиля - пленку в аналог ставить довольно проблемно, ставить ткань типа Дескор или Клипсо - зачем, если есть более простой (и дешевый) профиль "прищепка". А как альтернативу "штапику" лучше рассмотреть "гарпун".
