1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. Allazalyalova1
    Allazalyalova1
    Allazalyalova1
    кк - эТО ЧТО ТАКОЕ?
    ссори, что не поняла абривиатуру...
  2. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Краснодарский край
  3. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Строю дом, скоро дело дойдет до натяжных потолков. На данный момент только отдаленно понимаю, что они из себя представляют. НО! Уже сейчас нужно ставить люк-лестницу на чердак, Чердачная лестница Fakro LWT Super Thermo
    Всвязи с этим, вопрос. Может мне сейчас поставить короб люка на 5 см ниже чернового деревянного потолка, чтобы в будущем он оказался в одном уровне с натяжным? Или 5 см маловато?
  4. Zion_Lion
    Zion_Lion
    Zion_Lion
    У нас в коридоре на потолке была трещина (вторичка, дом 91 года). Запенили и горя не знаем. Вроде на потолки ничего не сыпется
  5. Nusha_Iv
    Nusha_Iv
    Nusha_Iv
    Как думаете, целесообразно в туалете и в ванной устанавливать натяжные потолки?
  6. chudo_chado
    chudo_chado
    chudo_chado
    Saint-P
    Подскажите пожалуйста, у меня с лампочки в натяжных потолках стекло пару капель и сразу прекратилось. Через неделю недалеко от этой лампочки образовался "целый мешок" с водой. Вопрос: это от нового затопа или это собралось с прошлого раза?
  7. chudo_chado
    chudo_chado
    chudo_chado
    Saint-P
    Вполне, один из главных плюсов - материал абсолютно не боится влажной среды, на его поверхности не смогут развиваться споры плесени и другие болезнетворные организмы.
    Натяжной потолок для ванной комнаты способен скрыть коммуникационные системы любого назначения, имеющиеся на потолочной бетонной плите.
    Изначальный цвет плёнки не меняется, даже со временем, а это значит, что ни красить, ни заменять покрытие вам не придётся. По принципу «сделал и забыл»
    Если соседи сверху по простоте душевной залили вас – не беда. Потолки для ванны из поливинилхлоридной плёнки способны выдержать до 120 литров воды, без ущерба для конструкции. А слить воду можно отсоединив край полотна в любом, удобном для вас месте.
    Делать его лучше из ПВХ пленки
  8. Trunovka
    Trunovka
    Trunovka
    Плюсов и правда масса. Но мне кажется, что будет смотреться. ммм... странно что ли. Я только в спальнях и зальных комнатах наблюдал. В принципе вообще впервые услышал, что и в ванную их делают.
  9. chudo_chado
    chudo_chado
    chudo_chado
    Saint-P
    И есть еще матовые, смотрится, вроде, неплохо :)
  10. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    5 см вполне подойдет, главное чтобы со всех сторон люк можно было обкрутить направляющей.
  11. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    натяжные потолки из пвх пленки были изобретены для ванных комнат и пр. сырых помещений, и потом уже перекочевали в жилые.
  12. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    может и новый потоп пыть, возможно что в прошлый раз не заметили "мешок",а так же могла в плите стоять и по тихому просачиваться
  13. Ska77
    Ska77
    Ska77
    Здравствуйте. Сделали мне натяжной потолок, вставили уголок L образные вдоль потолка... и видать как то криво они всё сделали, что в одном месте щель осталась. Как заделать? Может есть пошире эти пристенные уголки? Мне посоветовали герметиком заделать, но не разъест ли он потолок?
  14. ДЕНИ1976
    ДЕНИ1976
    ДЕНИ1976
    Здравствуйте, за счет свое мягкости декоративные углы, ленты в 80% повторяют все неровности и перепады стен, в 10% багет (профель для нп) не имеет должной жёсткости и под напором нп полки багета расходятся и образуют зазор либо как вы выразились щель, ну крайний 10% от кривых рук, хотя не понацея последовательность может меняться. Силикон не разъедает пвх (для уверенности попробуйте на кусочке н. п. монтажная группа должна была оставить вам).Чем смог.
  15. Ska77
    Ska77
    Ska77
    Спасибо. А акриловый герметик подойдёт? Или он при высыхании будет как шпатлевка и раскрошится?
