1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    посоветую не делать натяжной потолок-т.к сама технология сродни принципу барабана.
    P. S: лично для меня данный эффект вообще ни как не ощущается, но у каждого свои критерии и требования
  2. leha210
    leha210
    leha210
    просто сразу хочу какой то материал от шумки по адекватной цене запихнуть под натяжной.
  3. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Покупаете Роквул Акустик Баттс 50мм, либо Технониколь Техноакустик Мастер 50мм, заворачиваете каждую плиту в спанбонд, склеивая или сшивая стыки, чтоб ничего не просыпалось. Потом крепите на потолок дюбель-грибками. Вот вам и шумка по адекватной цене, которая будет убирать эффект эха.
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
  5. xabaxabax
    xabaxabax
    xabaxabax
    Вот читаю и если честно как то не особо понимаю о чем речь вообще. Сколько домов я уже перетянул, нигде такой проблемы, как вы тут описываете не было. Какой барабан?
    Вы на потолке играть собрались? Никакого эффекта барабана от него нет. Просто если у вас проблемы с шумоизоляцией перекрытия, потолок то тут причем. Громче он него не станет. Зачастую наоборот звук с улицы становится более приглушенным. А чем шумоизолировать ваше перекрытие, это уже на вскус и кошелек. Буквально пару недель назад мансардный этаж тянул. Так там ЭППС-ом тройкой всю площадь закрыли. Говолят что значительно тише стало.
  6. leha210
    leha210
    leha210
    по поводу барабана сказали люди которые занимаются потолками, лично я ничего про это не могу сказать, я в свою очередь хочу на стадии ремонта новостройки под потолок запихнуть на всякий случай какой не будь шумоизоляционный материал, про нормальную шумку знаю, что нужно порядка 15 см и делать все на виброподвесах итд.
  7. leha210
    leha210
    leha210
    а вот еще вопрос: плиты заворачиваем, крепим на потолок, а если вдруг залил соседи в верху, что тогда?
  8. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Алексей тогда составляется акт, оценка ущерба и подается иск на возмещения ущерба если не получиться в досудебном порядке договориться
  9. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Начну снова и уже издалека
    Шумоизоляция от соседей сверху идеально обеспечивается если на несущее монолитное основание уложить пенопласт, а уже поверх выполнить стяжку.
    Минералватные материалы в плитах системы акустик тоже будут частично гасить вибрации-но полного подавления эфекта "БАРАБАНА" Вы не получите, в связи с тем что над натяжным потолком будет свободное воздушное пространство.
    leha210 может Вы студию музыкальную/звукозаписи делаете?
  10. Zion_Lion
    Zion_Lion
    Zion_Lion
    Ну так, самые большие куски выковыряли...
  11. leha210
    leha210
    leha210
    не планирую студию делать), просто на стадии ремонта хочу понять как лучше все сделать.
  12. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Господа, а есть у кого-нибудь опыт, проверенные решения по монтажу светодиодных панелей на тканевый натяжной потолок? Если крепить панель на четыре уголка, то нужно будет четыре отверстия в ткани делать, плюс отверстие под провод - выдержит ли ткань такое кол-во надрезов на квадрате 60*60 см?
    Пока предполагаю такой вариант - монтирую к плите потолка четыре уголка и блок питания светильника, потом натягиваю потолок и в местах, где потолок касается уголков делаю надрезы. Так же надрез под провод от блока питания. Надрезы ничем не укрепляю. Сработает, не будет ткань рваться дальше (комната 3*5м)?
  13. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    ткань армирования не предполагает, способ приведенный Вами выше абсолютно правильный, размер потолка фактически не большой, в случае возможного поддува воздуха и колыхания потолка-я проармировал бы места надрезов кусками ткани
  14. 310373
    310373
    Московская область
    Господа у кого имеется опыт эксплуатации натяжных потолков в неотапливаемых помещениях, как они ведут себя при отрицательных температурах?
  15. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    у нас на юге огромный опыт-гостиницы и прочие "сезонные" строения не имеют отопления вообще, опыт разный-на юге т помещения не опускается ниже -5 -если нет поддува воздуха и колыхания потолка-потолок сложит не один год, но в вашем регионе надо либо плюс в помещении поддерживать либо искать пленку "кулл стреч" (НАЙТИ МАЛОВЕРОЯТНО) был случай у родственника в москве-форточку в с. у не закрыл потолок лопнул (там правда и унитаз с трубами тоже не выдержал) выводы делайте сами-я бы не советовал
