1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. Tolikbear
    Tolikbear
    Tolikbear
    Здравствуйте. Подскажите кто занимается натяжниками. Неправильно посчитали свет, поставили плоские led светильники 6w дают мало света (хотя по калькулятору 3600 лм на 16 квадратов со светлыми стенами должно было хватить) Диаметр 120мм. Является ли проблемой заменить их на led 12w с диаметром 140мм с технической точки зрения в уже готовых площадках на потолке?
  2. DinA1t
    DinA1t
    DinA1t
    Добрый день! Подскажите, если стены комнате выполнены металлокаркасом с обшивкой ГКЛ 12,5 мм + ГВЛ 17,5 мм, можно крепить натяжной потолок непосредственно на ГКЛ+ГВЛ, либо требуются дополнительные закладные? Размеры комнаты 294х472
  3. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    да можно, просто немного подороже будет.
  4. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Надо смотреть по месту какие закладные под светильники стоят, какой врезной диаметр светильника. Теоретически можно. Если врезной диаметр светильника 140мм такой же как и у 120мм, тогда вообще проблем нет.
  5. Tolikbear
    Tolikbear
    Tolikbear
    Закладные стоят под 100-105 врез. Какие вообще есть варианты, что хорошего я могу туда поставить что бы были заменяемые лампы и помощнее чем 6w?
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Сейчас много разных светильников, просто берите со сменными лампами. Тип лампы GX53, а светильник уже по врезному отверстию подбирайте. Такие лампы есть до 10Вт.
  7. Tolikbear
    Tolikbear
    Tolikbear
    А не подкинете ссылку или название на базу gx53 моего размера 105мм врез. Не могу найти, все меньше.
  8. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    У Эколы есть врезной диаметр у них 90-95мм а диаметр светильника есть 125-130мм. То есть термокольцо полностью закроется телом светильника. При этом 1-1.5 см разницы во врезном отверстии роли не сыграют.
    Ecola GX53 FT9073 светильник встраиваемый поворотный белый 40x120 - либо вот такие поворотные, у них как раз 105 врезной.
  9. Tolikbear
    Tolikbear
    Tolikbear
    Спасибо. А такой выходит тоже пойдет?
    https://ru.aliexpress.com/item/Visworth-gx53-10/32831257149.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vpJFqk
  10. Tolikbear
    Tolikbear
    Tolikbear
  11. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да, если размер врезной совпадает, а внешний размер не меньше 120мм, чтоб закрыть термокольцо. Но в этих светильниках лампа не меняется, только весь светильник целиком, так что если опять света будет не хватать-придется новые светильники покупать. По мне принцип светильник отдельно, лампа отдельно, самый оптимальный.
  12. Tolikbear
    Tolikbear
    Tolikbear
    Но с другой стороны читал много жалоб что лампы отдельные горят постоянно а эти более долговечные. И найти в моем маленьком городе эколу ту поворотную большая проблема а остальеые как-то и не лезут.
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    У меня уже 5 лет стоят и я ни одной не поменял. Я думаю в магазинах у вас есть. Они сейчас на каждом шагу продаются. Ну по крайней мере у нас).
  14. slot-
    slot-
    slot-
    Кто-то практиковал отделку ендовых изнутри натяжным потолком?
  15. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да, делали, но каждый объект надо по месту смотреть. Нюансов очень много.
