Да и по ламинуту ходить нормально, главное чтобы чистые ножки были-без песка и грязи, дерево в любом случае мягче чем напольное покрытие
Я так и сделал, вызвал тех кто будет делать. Остановились на том, борт ниши не оформлять до монтажа потолка. Ниша под подсветку 9х9 см после монтажа потолка и оформления бортика ниши расстояние до натяжного потолка будет 2 - 3 см.
Если уже обсуждалось, прошу прощения, всю ветку не успел прочитать. Вопрос про последовательность монтажа потолка. Стены будут под покраску. Монтажники рекомендуют сначала сделать все грязные работы, т. е. смонтировать багеты, затем чистовую отделку (покраска), потом они натянут потолок. Меня это устраивает. Но на вопрос мой, как красить стены при следующем ремонте, сказали, что только демонтировать потолок. Это меня не устраивает конечно. Как обычно производят покраску стен при уже установленном потолке?
Ну там три разделителя, слева и справа от стоек и непосредственно возле самих столбов. То есть получилось 4 полотна.
Есть кухня-гостинная, 9.8м х 4.15м, если натянуть ПВХ или Тканевые на такую длину, будет ли "провисание" или дрожать потолок от сквозняков? На какой длине могут возникнуть проблемы?
Варианты обоих материалов в возможны, данная длинна/ширина проходит по всем параметрам, и при этом Ваши опасения: провисание" или дрожать потолок от сквозняков исключены.
Вот только сегодня решали эту проблему. Коротко не умею, поэтому: Предыстория. Месяц назад поставили заказчику потолок в комнате. Все здорово. Вчера звонит, потолок как корыто опустился вниз. Беру монтажников, которые делали, едем на адрес. Ну не как корыто, но гуляет. Снимаем часть полотна и сразу понятна проблема. Между стеной и перекрытием щель, которая была запенена. Не знаю, что там делала бригада, ремонтирующая квартиру, но практически по всей длине стены пена срезана и осталась щель 2-3 см между комнатой и кухней, через которую происходит доступ воздуха за натяжной потолок. Запенили эту щель, поставили обратно потолок, пооткрывали, позакрывали двери и окна... Все норм. Так что, если нет доступа воздушных масс в пространство между натяжным потолком и перекрытиями, то длина и ширина помещения особо значения не имеют.
Двс уважаемые форумчане! Вопрос таков, натяжные потолки, квартира, частично оторвалось крепление люстры под полотном натяжного потолка, люстру соответственно снял, что посоветуете делать?
Нужен частичный демонтаж полотна. Если гарантийный срок не вышел, должны по идее бесплатно исправить. Если вышел-исправят, но с оплатой стоимости работ. Там еще нюанс есть, какая система крепления (гарпун или штапик). Или ткань?
