1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Извращения-втапливание люстры. Установка закладной выше уровня потолка на высоту борта, наклейка кольца, вырез, установка.
    Над камином-потолок волнами не пойдет в случае отступа в 20-30 см от дымохода. например коробом гкл выполнить "огибание" камина. если сделать 50-100 см-срок службы потолка только увеличиться. Копоть..копоть прекрасно отмывается с потолка.
  2. vgoncharov
    vgoncharov
    vgoncharov
    Нужен совет, задача стояла собрать короба под натяжной потолок, сам в этомэ вопросе мягко сказать не силен, нашел мастеров, те за сутки все собрали (студия и коридор), пришел другой мастер говорит херня, нет профилей, к чему будет крепиться натяжной потолок, стал переживать, те мне объяснили вроде что они вдшный профиль там закрепили к которому все и будет крепиться, ну вообщем помогите разобраться
  3. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Ну судя по саморезам, профиль по верху идет. В него и натяжной потолок будет крепится. Возможно придется делать дополнительные работы для крепления багета под натяжной. тем не менее монтаж возможен, просто Вы скорее всего больше денег заплатите.
  4. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    шпаклюйте короба, грунтуйте, красьте на слой-и найдите нормальных мастеров НП, как ранее сказал
    Невесомость монтаж нп возможен, но производить его должны мастера НП, а не люди котрые и физику крепления профиля не понимают.
    И особо умным кто собирается спорить отвечу сразу-опыт установки НП на ПЕНОПЛАСТОВУЮ стену при толщине пенопл. 20 см есть. все возможно.
  5. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Проблем с монтажом точно не будет, если монтажники с руками и головой)
  6. xabaxabax
    xabaxabax
    xabaxabax
    Проблем вообще там с вашими коробами нет никаких. Обычные черные саморезы держат на ура. Правда их будет много. Вкручивать под углом. Дополнительный профиль- это лишняя трата денег.
  7. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Подскажите, где можно купить профиль для без щелевого монтажа? На сколько тут важны навыки монтажников, если вручить профиль монтажникам не работавшим с ним, будет ли качественный результат?
  8. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    А зачем покупать? Найдите фирму, которая устанавливает данный профиль и будет Вам счастье.
  9. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    А что делать если нет таких в моем городе? Позвать московских или из другого города думаю будет значительно дороже, даже с учетом объема
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    А вы думаете, что если Вы профиль купите, то за работу платить не надо будет? Вам проще и дешевле будет найти ближайшую к Вам компанию или частника. Поверьте на слово! Либо заказать материалы и самому ставить.
  11. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    И почему именно бесщелевой профиль хотите? Чем обычный хуже?
  12. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Вопрос только эстетики. Хочется обойтись без резиновых заглушек или багета.
  13. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Не обманывайте себя, в 2014 году в Крыму проводился Первый Крымский форум натяжных потолков, продукция у Вас в регионе есть, есть сильные команды и известные компании которые вовсю используют безщелевые системы. не найдете в гугле- позвоните.#Iv_Ha.
  14. Reno521
    Reno521
    Reno521
    Здравствуйте, можно ли встроить в натяжной потолок светодиодную панель мощностью 80 w?
  15. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    мощность светодиодной панели не имеет особых значений, значение имеет нагрев панели, смотрите характеристики
