Всем привет. Так случилось, что в прошлом году пришлось поменять гипсокартонные потолки на натяжной. На старом потолке были установлены полиуретановые плинтуса. в момент монтажа натяжных потолков я его аккуратно снял, чтобы использовать снова. Целый год откладывал это дело. В итоге понял, просто приклеить полиуретан к обоям в одной точке - это самообман, вырвет от веса. Купил плинтуса из пенопласта, в одно комнате за вечер поклеил - всё красиво. Но когда резко вошел в или открыл окно на потолке раздался скрип. Натяжной потолок когда колышется - трется об пенопласт . Как избавится от этого звука? Думал смазать силиконом, а вдруг впитается в плинтус и будут пятна.
жидкие гвозди на акриловой основе (водорастворимый) только не поможет. надо устранять причину болтания потолка.
Насколько герметичен потолок? Если нет точечных светильников, карнизов, 1 люстра по центру. В качестве пароизоляции подойдет?
Подскажите, пожалуйста, в квартире натяжные потолки, в углу идут две трубы отопления, вокруг них приклеены пластиковые обходы, трубы эти вот-вот будут менять, в доме капремонт, соответственно меня просят освободить угол от натяжного потолка. Как можно сделать это самостоятельно и потом заправить угол обратно без помощи установщиков, а то они берут за такую операцию как за два вызова по 1000р минимум. Сам установкой никогда не занимался, только присутствовал при монтаже. Как греют воздух пушкой и заправляют тупым шпателем видел.
не многие монтажники ставят трубы нормально. 99% монтажников ставят трубы криво. вы думаете с 1 раза у вас получится?) я сомневаюсь. Возможно и обводы сломаются при демонтаже монтажниками. В Самаре берём за это 2500.
И как в итоге не напороться на Китай под видом Германии? И если дача не всегда отапливается зимой, можно ли натяжные или лучше выбрать другой тип?
Самостоятельно никак. Только если есть знакомый на производстве... Для не отапливаемых помещений я бы порекомендовал использовать тканевые потолки. Они меньше боятся морозов.
У нас на даче тканевый натяжной потолок. Зимой бываем там крайне редко, дача не отапливается. Никаких проблем нет. А вообще думаю любое нормальное полотно подойдет. Вполне нормальный, все хорошо и красиво. Тканевый отлично переносит морозы, что впрочем логично. Мы долго с замерщиком консультировались, в итоге заказали именно тканевые на дачу. Главное за крышей следите, чтобы мало ли ветром чего не оборвало, а то потом протечет и испортит тканевое полотно.
У вас имеется подсос воздуха под потолком, потолок работает как мембрана, от этого и скрип, простейший способ избавиться установка клапана, для компенсации разности давление, две маленьких вентиляционных решётки диагонально в углах, если не большая тяга может и одной в угол хватит. Приходилось ставить по четыре, еле еле справлялись. Это нормальное явление.
