1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. rulikmur
    rulikmur
    rulikmur
    12 лет занимаюсь потолками, сожалею но кроме китая вам в настоящее время ни чего предложить не смогут. 95 % китай, к стате напрасно вы не доверяете, сам лично отказался давно от закупок немецкого потолка, очень много некондиции, плюс ограниченная ширина плёночного 2.7 м на счёт тканевых фирмы Descor, что же качество отличное не сомненно, но по всем параметрам китайские аналоги, я имею в виду официальный заводской китай, не уступают немцу кто бы что не говорил. Ну а подделываю сейчас даже китай.
  2. rulikmur
    rulikmur
    rulikmur
    Для начала дайте фото если можно труб и примыкания потолка к стене, многое зависит от системы крепления, если клин возможно вскрыть самому, если гарпунная самим не получится. А вообще лучше вызвать монтажников, цена от 1000р ну и до бесконечности, гарпун всегда дороже.
  3. rulikmur
    rulikmur
    rulikmur
    При определённых условиях плёнка способна выдержать до тонны воды на квадратный метр, лично убедился в надёжности. Раз герметичен значит паропроницаемость нулевая. Как сказано выше следите за точкой росы. Лично себе при постройке дома, на мансарде установил двойной потолок, поверх самого дешёвого бу потолка натянул вторым слоем финишный красивый, получилась своего рода воздушная прослойка, подровняла точку росы, сделал так, на всякий случай как говорится.
  4. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    не совсем правильно, но и так сойдет. для расчета точки росс правильнее было бы воспользоваться калькулятором.
  5. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Мастерам натяжных потолков-а как вы устанавливаете светильники и вставку? используете ли подобные приспособления?
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, я правильно понимаю, что минимальная высота, которую съедает натяжной потолок - 3.5 см?
  7. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    нет, некоторые вииды монтажа-1 см, другие виды 2 см, и еще другие виды 3,5 см. зависит от профиля
  8. Lilitkey
    Lilitkey
    Lilitkey
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста компанию в Москве, у которой можно и купить материал и на монтаж положиться. Интересуют потолки Clipso. В одной комнате возможно будет глянец, по производителю еще не определились. Заранее спасибо!
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Клипсо-это тканевые потолки и весьма дорогие. Глянцевых потолков у них нет. По поводу производителя ответил Вам в личку.
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Так как потолок обычно ставится по уровню, многое зависит от кривизны перекрытий и коммуникаций, которые проходят по Вашему потолку. По опыту могу сказать, что опускание потолка обычно составляет 4-5 сантиметров, но бывает и больше. Монтажная бригада перед установкой профиля отобьет уровень и Вы уже решите, как устанавливать потолок, по уровню или нет.
  11. forumhouse036
    forumhouse036
    forumhouse036
    Приветствую, подскажите MSD пленка матовая маркируется или нет? Установщики утверждают что не маркируется, я же в свою очередь, ссылаясь на информацию из интернета, требую от них установки именно маркировочного полотна MSD.
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Полотна MSD маркируются. Только при огарпунивании полотна маркировка будет не видна. Если ставят на штапик, то маркировка должна присутствовать.
  13. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    не вся пленка мсд маркируется. Не вся. да и у некоторых производителей есть пленка мсд 3-5ти летней давности-маркировки тогда на ней не было
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите на что обратить внимание при работе установщиков потолка, потолок заказан белый матовый, закладные под люстру, под карниз потолочный под шторы .
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имеем потолок такой:
    IMG_20180908_183525.jpg а желаем к примеру натяжной.
    Что надо предварительно сделать с подшивной доской? Возможно, ее нужно чем-то закрыть? Чем (двп, фанера, вспененый полиэтилен)? чтобы не потолок со стороны перекрытия ничего не сыпалось. И если натяжные потолки будут не во всех комнатах, чем перекрыть щель под потолком между перегородкой и подшивой потолка, т. к. перегородки доходят не до самого верха.
