1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Еще, материя после протечек теряет свой вид, некрасива и невосстанавливаема. А ПВХ натягивается повторно. Но это в городской квартире.
    Если дом отапливаем круглогодично, то в общем оба варианта можно рассматривать. Если отапливается, только изредка (дачный вариант), то непонятно, как эти потолки будут себя вести? Расчитан ли ПВХ на такие перепады температуры? А материя от конденсата опять-таки может потерять вид.
    Непонятно, в деревянном доме возможны протечки со второго этажа? мож там и водопровода не предусматривается?:)
  2. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Да я думаю, учитывая вопрос цены, хозяин выберет ПВХ.
    От перепадов ему ничего не будет. Вот только вопрос по пушке тепловой стоит по-прежнему.
  3. Hel
    Hel
    Hel
    У меня в квартире такой - ПВХ. Довольна, швов не замечаю. От идеально ровной поверхности ощущение, что потолок выше, чем на самом деле:). Запах исчез дня через три.
    Только вот, когда шампанское открываем, стараемся не в потолок направлять, а в стенку:)
  4. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Не знал что тепловая пушка нужна... у меня ее нет...
    придется обращаться в фирму))
    Натяжной потолок хочу сделать в кухни гостиной... со второго этажа протечки быть не может... отапливать дом собираемся конвекторами (первый этаж... порядка 100 м2, второй на зиму будем закрывать) + печка + один газовый конвектор в котельной чтобы если отключат свет не промерз ввод воды в дом...
    Не понял как прижать потолок досками а потом на них крепить фальшбалки ...
  5. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Денис, я подумал ,а вдруг техника натягивания изменилась и тепловое оборудование не нужно- а человека смутил. Залез в и-нет буквально на первые 3 сайта- все же про пушки пишут:
    Вы позвоните и узнайте на всякий случай- может ,уже есть такие ,какие без пушек (матерчатые точно без них).
    Насчет идеи с прижиманием потолка в местаж большого количества отверстий под крепление балок... Уже другая идея- по всей длине балки 3-4 закладных бруска (шириной чуть меньше пустоты в П-образном профиле фальшбалки). Одеваете фальшивку. И снизу в доску саморез. Он проходит сквозь закладной. В итоге на длину балки в 3 метра около 3 отверстий в натяжном потолке- от них ничего плохого не будет.
  6. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Точно..
    3 закладных бруска ( та же доска )... в центре закрепить через закладной брусок к несущей балке а боковые к стене через боковые доски... и видно не будет и всего одна дырка в потолке :)
    Спасибо Боцман!
    И еще вопрос...
    Если я утеплитель буду класть на фанеру... какая фанера подойдет?
  7. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Насчет фанеры- я думаю, любая пойдет. Утеплитель легкий очень, а влаги там не будет. Так что можно тонкую и не влагостойкую.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Зачем в фирму?! Возьмите пушку на прокат-аренду. Все дешевле будет, чем фирма возьмет за монтаж потолка (обычно 50/50 - 50- материалы, 50 работа).
  9. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Всё-таки есть у кого -либо опыт эксплуатации потолка в условиях периодически протапливаемого деревянного дома. Опасаюсь следующего: для того, чтобы потолок натянулся его устанавливают в прогретом помещении, затем помещение охлаждают до комнатной температуры, потолок садится. Допустим если принять на момент установки температуру помещения +50 С, а обычную температуру + 18 С, то разница составляет примерно 30 С. А если принять минимальную зимнюю температуру, допустим -30 С, то разница температур будет примерно в два раза больше. Соответственно и стягивающее усилие натяжного потолка возрастет примерно в 2 раза. Вопрос: не вырвет ли крепежные направляющие или не порвётся ли сам потолок, тем более, что на морозе пластик может стать хрупким?
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Товарищ, натяжной потолок допускает эксплуатацию от +5,
    при минус 30 ПВХ станет очень хрупким и естественно потрескается.
  11. товарищ
    товарищ
    товарищ
    В сети пишут, что бесшовные натяжные потолки на основе полиэстера держат температуру до -40 С. Есть ли у кого-нибудь доказательства, что это так? Просто не хочется впустую тратить деньги, а потом, возможно, и нервы.
  12. рол
    рол
    рол
    Урал
    Интересует опыт эксплуатации натяжного потолка в неотапливаемых условиях (зимой). Поделитесь пожалуйста.
  13. eddiki
    eddiki
    eddiki
    У меня бесшовный потолок на даче без отопления,в эту зиму было - 37,не знаю из чего он,крепление КЛИПСО,натягивали без пушки,в ручную,уже 3 года без проблем.
  14. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Если КЛИПСО то из ткани.
    Фото можете прислать.
    Не провисает? не пачкается? Ухаживали как нибудь за ним?
    Бывают ли на нем пятна от влаги?
    Очень интересно, напишите пожалуйста максимально подробно.
    Себе хочу через месяц заказывать.
  15. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Ничего не провисает,не мокнет просто идеально ровный белый потолок.
    Фото не могу вставить,модераторы пишут следующее--Вы не можете оставлять ссылки в сообщениях до тех пор, пока у Вас будет не менее 55 информационных сообщений--
