РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 160 мм это 16 см - это не большой опуск. Все ок будет. Вы установщик? Если да, мог бы Вам порекомендовать пару тех. ресурсов по тематике НП.
Мы планируем втечении недели полторы закончить статью о самостоятельном монтаже НП. Может быть Вам поможет чуть чуть. Ну если время терпит.
я то знаю. а они уже новый потолок проплатили и в конторе денег так хотели что даже не предложили посмотреть что под потолком.
Ну на нет как говориться и суда нет. Если нет чего то наподобии акта осмотра то любые претензии к Вам не обоснованы.
Вот нашел еще несколько. На полотне с фотопечатью вставка черутти, на второй дескор соответственно без вставки.
Какие предельно допустимые параметры "дефектов" у матовых белых материалов для натяжных потолков. Т. е. что нужно проверить в материале (или спросить у продавцов) чтоб потом не были полосы и разводы по потолку?
А как таковых параметров не существует. Понять Вы сможете только после установки - с расстояния метра не должно быть видно никаких полос и разводов. По различным способам маркировки полотен для защиты от подделки Вы можете почитать здесь.
Делаю вот такой потолок, как правильно посчитать площадь натяжной части, длина круга 8,12 м. И достаточно ли жесткости конструкции круга для натяжного, на фото видно к направляющему прикручен 60*27 через один надрез, надрезы делал через 8 см.
Да вполне достаточно. А что касается площади: 8,12=2* (3,14)*R Решив уровнение получаем радиус. Далее: S=3,14*(R в квадрате) Ну как то так)
Сегодня натянули в 4 комнатах, задал вопрос получится натянуть где гипсокартон - а они мне типа надо откручивать. Можно ли не снимая гипсокартон сделать натяжной? Глубина 10-12 см. высота 14-16см.
Да можно. Есть два варианта - первый (назовем его стандартным) Обычный стеновой крепеж, но используются шпателя для труднодоступных мест (длинная ручка). При высоте 14-16 см на выходе получится в районе 10ти - сложно, но можно. Второй вариант (не совсем стандартный) это крепеж в потолочный профиль закрепленный на стену. В таком варианте пленка втягивается по прямой. Таким способом мы устанавливали потолок в нишу шириной 5 см. Оба этих варианта - для пленки ПВХ, в случае с тканью все немного сложнее, например при установке Черутти было бы необходимо демонтировать нижний лист гипса.
Имеется кирпичное 2-х этажное строение. На 2-м этаже потолок забит досками, настелена пленка и утеплитель 15см. Выше холодный чердак. Установили натяжной потолок. При открывании окна в центре изменяется уровень потолка, примерно 10 см. Т. о. уровень потолка изменяется при открытии окна, двери. Из прохода под люстру идет ощутимый обмен воздухом. Сделали 2 прохода под вентиляцию для компенсации - не помогло. Ситуация одинаковая во всех комнатах. Что это такое и почему? На первом этаже все нормально.
Это бывает. Потолочники называют это "гипервентиляцией". Единственное известное средство - это инсталляция вент. решеток. (второй вариант - с демонтажем потолка и гермитизацией запотолочного пространства Вам я так понимаю не подойдет). Попробуйте увеличить их диаметр. Либо замена на более тяжелый вариант - например Черутти. Но попробовать с решеток (может быть увеличить и их количество - разместить по углам)
