Здравствуйте! Вообщем если есть вопросы по натяжным потолкам (ПВХ, Чарутти, Клипсо и т.д.) обращайтесь подскажу что, как. Для этого существуют антисептики. Просто перед монтажом потолком необходимо все, что будет находиться над натяжным потолком обработать составом. И все проблема решена! На самом деле натяжные потолки- это самое практичное решение отделки потолков. Натяжной потолок боится только острых предметов и открытого пламени.Удары пробки шампанского, мяча держит на ура.
Делаю ремонт в новостройке (пока только в самой начальной стадии). Хочется поставить (после окончания остальных работ, конечно же) натяжной потолок со встроенными светильниками. Но в квартире панорамные окна до потолка, т.е. если опускать потолок более чем на 7-8 см окна не будут открываться, либо их потребуется менять. Возможна ли установка натяжного потолка чтобы он опускался не более этих 7 см (с учетом встроенных светильников), или нужно заранее побеспокоится о замене окон?
Немного погуглил на эту тему, посмотрел какие светильники бывают. Основная проблема это перепад высоты плит перекрытия. Соответственно, пока монтажники не посмотрят какой перепад гадать бесполезно, т.к. минимальная возможный отступ будет откладываться от самого низкого места на площади + размер светильника.
Vb правильно написАл. Если потолки ровные, то можно уложиться в 7 см, правда со светильниками галогеновыми.
Есть альтернатива- гипсокартон! если не нравится пленка на потолке.. К тому же не совсем понимаю, как он может защищать от потопов, если в напяжных все равно делается отверстия для светильников, проводки... Вода дурочку найдет, и дырочка эта будет как раз в месте, где проходят провода(
В натяжных потолка ПВХ и тканевых потолка вода начинается скапливаться в одном месте, потолок начинает провисать, вода же не растекается по всему потолку.
А кто-нить знает, можно ли устанавливать натяжные потолки уже ПОСЛЕ ремонта? Если обои вокруг виниловые? И мебель хорошая стоит. А соседи, гады, заливают, шпаклёвки и краски не напасёшься...
1 крепят "рамку" по периметру дюбелями 2 вставляют в "рамку" "пленку" 3 греют большой тепловой пушкой (пот течет с монтажников от жары)
Сделала 4 года назад, и забыла... Раз в год при генеральной уборке протираю, нигде не провисает, на швы внимание не обращаем, матовый - не выглядет пленкой, не правда ваша. У нас тоже была проблема со швом между плитами на потолке, замучались заделывать, и постоянно обновлять побелку, а теперь - потолки даже выглядят выше, поскольку абсолютно ровные И стеклопакеты, та же пленка... Однако, постепенно все на них переходят. С тканевыми как раз проблемы у моей подруги. За год уже два раза вызывала подправлять натяг потолка. У нее частые протечки с крыши, последний этаж. Как раз после окончания ремонта и делают. Виниловые обои, мебель - не помеха. Мебель возможно придется отодвинуть от стен. Но если у вас достаточно много места между мебелью и потолком, то может и не придется. Мастера подскажут. Говорят, мебель может от температуры пострадать, не знаю. У меня комната была пустая, а у знакомых, кто делал с мебелью, так ничего не пострадало, но мебель сдвигали в середину комнаты.
Ка-ароче, полная фигня... И думать придётся. Наверное, остановлюсь на тех, что без нагрева. Тканевые, кажется. Хотя, всё одно плёнка, только ПУ, а не ПВХ. Заливают-то не катастрофично, но погано. Пятна желтые везде и краска отваливается.
Если заливают часто, то как раз на тканевых и будут тоже пятна в итоге. Да и натягиваются они хуже (см. выше, я уже писАла)
Если сравнивать натяжные потолки ПВХ и тканевые, у всех есть свои недостатки и плюсы. Я занимаюсь, только тканевыми потолками, конечно про них и буду говорить, кто занимается ПВХ, пусть ниже напишут превосходство потолков ПВХ: Плюсы тканевых: * экологичны, чем ПВХ, т.к. состоят из полиэстер и полиуретана. * по поводу натяжки, если монтируют специалисты, нормальную ткань, с оригинальным багетом, то проблем с провисанием потолка не будет никогда (становится как барабан)... * тканевые во много раз крепче, чем ПВХ * "дышат" через них циркулирует воздух. * монтируется без швов (помещения до 5 метров в ширину) * Температурный диапазон выше чем у ПВХ, тканевые можно устанавливать на неотапливаемые балконы и дачи. Минусы: * в том, что они держат воду 1-7 дней и если вовремя не слить, то пропитывается ткань и начинает капать... * ткань дороже чем ПВХ * Ткань не бывает глянцевой
Я как раз галогеновые и собирался ставить. Честно говоря не вижу никаких серьезных причин использовать другие.
