РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС всем добрый день. попробуйте обрисовать многоурровневый потолок. ближе к окну либо поднять , либо отступить.
Совершенно правильно, все дело в перепаде высот. натяжной потолок делается по уровню от "нижней точки", и опускание составляет 3-4см. При наличие светильников-на высоту светильников. Правда есть светильники, которые имеют высоту те же 3-4см. (Икола, кажется), тогда дополнительного опускания не будет. Можно сделать потолок и не в уровне, под уклоном, от окна к противоположной стене, но лучше сначала "отбить" уровень и посмотреть что получается.
Интерьерную фотопечать изготавливают 2-мя видами красок. УФ и экосольвентными (ES3). УФ не впитывается в ткань, а ложится на поверхность. максимальная ширина печати 5м. Экосольвент максимально печатается 3,2м в ширину. +1! Только тканевые... p.s. Кому любопытно про ПВХ почитать из нормальных источников, а не от фирм продавцов, у которых скидки и акции "всё по 100" - то обратитесь к Википедии...
Натягивается как "барабан". Запасовывается специальным шпателем вручную. Моется губкой и обычным средством (фейри и т.п.). Практичный классический матовый потолок.
Вот так выглядеть будет Clipso. Так же есть порядка 15 цветных полотен. Пастельные мягкие тона - беж, яичная скорлупа, бирюзовый и розовый.
Только сегодня натянули потолок Клипсо. Правда, в городской квартире. Очень довольна. Вид - как у идеально выравненного отшпаклеванного и покрашенного водоэмульсионкой потолка. Если не знать, не догадаешься. Без швов. Гарантия 12 лет от производителя на ткань. Можно было и из ПХВ - понюхала и отшатнулась от резкого запаха. Ткань тоже пахнет, но быстро выветривается. Запах не настолько резкий. Кстати, Клипсо значительно дороже, но практичнее и красивее, чем пленка. Пленка и на вид -пленка, слишком гладкая и намного тоньше, чем ткань.
Ага ! Хорошая вещь натяжной потолок и звук усиливает в разы (мембрана) и живете с соседями одной жизнью!
Прямо скажу, меня смущает в натяжных потолках вот что: - ПВХ и пр. химия для жизни это долгодействующее отравление всей семьи. У меня пара приятелей на этом обожглись, содрали нафиг после того как у обоих дети и жены попали в больницу с отравлением - свет, я сталкивался с людьми, установщиками натяжных потолков, с их слов есть ограничение в мощности ламп, не выше 40 ватт, а для меня лично это печальный уровень освещения - не вижу вообще возможности применения полимеров на потолке в деревянном доме Есть и др. аргументы, но это все мое личное и не более того. Вполне возможно что для Вас это не аргументы против
то есть ты считаешь любое ПВХ это отравление?Это заблуждение. не все ПВХ опасны, хоть таковые и встречаются.
Potolok-elite, подскажите, как лучше сделать? Дом брусовый, сейчас начинаю отделку, стены будут гипсокартон, а потолки планирую натяжные. Под крепление потолка нужно что-то заранее предусмотреть (дополнительный профиль), или он может крепиться просто к гипсокартонной стене?
в помещении с небольшой площадью (примерно до 25 кв.м.), отделаным гипсокартоном, ничего дополнительно делать не надо. Применяются ввёртыши "driva" прямо в гипсокартон через 15 см. В них саморезами по дереву крепится пластиковый багет. На бОльших площадях, перед тем как монтировать гипсокартонные перегородки, необходимо по уровню крепления багета заложить либо деревянные бруски, либо оцинкованный профиль. Естественно он должен быть хорошо укреплён, чтобы выдержал оттягивающую нагрузку. На очень больших площадях (более 60 кв.м.) целесообразно применять алюминиевый багет. Эт как? без применения электричества? Может я каких то законов физики не знаю? Просветите неуча!
Интересно, а нашелся хоть один установщик, который согласился указать пункт о посторонних запахах в договоре? Очень было бы интересно, если речь, конечно, идет о пвх потолках. Боюсь, что мало кто из установщиков вообще обладает сведениями о подобных свойствах материала, с которым они работают и гарантировать отсутствие запаха -это пожалуй, смелый шаг, учитывая невозможность его осуществления. Гарантировать отсутствие запаха можно, пожалуй, только на тканевых потолках, в связи с тем, что это абсолютно другая основа материала, другие принципы его производства, и , соответственно, установки. Что касается "меток на потолке саблями", то конечно, при желании, испортить можно все, что угодно, однако повредить тканевый натяжной потолок надо еще постараться. Его прочность сравнима с брезентом, т.к. в основе лежит армированная ткань со специально нанесенной пропиткой, а ремонт ГВЛ приходится проводить даже без "сабель", потому, что штукатурка и краска имеет свойства трескаться, и возникает необходимость периодического ремонта, чего нет в натяжном потолке. Поэтому, рассмотрев различные варианты, я бы, скорее, остановился на натяжном.
