РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На фото разделитель под гарпун. Ткань на гарпун не ставится - совершено другая технология и материал.
Если Вы не планируете заменять на "родной" то в нем. Шнуром. А-ля система крепежа Черутти. Это ПВХ багет под гарпун.
Моя история с потолком продолжается. На прошлой неделе установщики обьявились с фотопробой (с нормальной цветопередачей) и предложением поменять пленку. Вчера это все было установлено. Что сказать, запаха не было уже через час, фотопечать -то что хотел. Уже было наплевать, чот поцарапали изображение, поставили заплатку возле дырки с люстрой и что потолок былсильно испачкан. Но... Не загорелась люстра! В общем в прошлый раз монтажники пробили проводку в стене перфоратором, вроде есть прибор для проверки стен, у них такого нет. Люстру попросили самому повесить, а я так и не проверил, так как демонтаж предстоял. StParsek, ответьте на вопросы, пожалуйста: 1. Сколько пластиковый багет для гарпуна выдерживает циклов вынуть-вставить? 2. Разделитель при повторной установке выпадал, кто деформировался, он или профиль? Должен ли новый держаться плотно? 3. Можно ли заменить багет под гарпун на багет под штапик без "повторного сверления стен"?
Ну прибор определения проводки это не панацея - не та точность определения. До сих пор лучший тестер - перфоратор) Что касается вопросов: 1. Зависит от качества багета. Не зря существует довольно большая разбежка в цене на этот вид комплектующих. Но я думаю, что раза 3-4 выдержит точно любой из вариантов. 2. Что Вы называете "разделителем"? Вставку декоративную? Если ее, то деформроваться могла и она и разделительный профиль. Мы обычно используем так называемую "трубку" - даже если деформирован разделитель, встает нормально. 3. Нет. Практически не возможно. И по факту - не Ваши это проблемы) Их должна решать фирма-установщик. Ваша задача принять удовлетворяющий Вас результат.
StParsek, по всему дому (включая с/у и неотапливаемую веранду) планирую в тканевые потолки встраиваемые светодиодные светильники на 220В. В линейке "Lightstar", с которой вы работаете подходящих не нашел. Кого из производителей посоветуете, какой должна быть мощность светодиодов и рекомендуемое количество светильников на площадь тканевых потолков?
У Лайтстара есть светодиодные. Лучше смотреть информацию на их сайте. Там она более полная и актуальная. Обычная рекомендация по наполнености светом - 1 точка на 1,5 метра. Мощность светодиодных в принципе не ограничена. А по производителям, - советовать дело не благодатное А если честно, просто не смогу посоветовать - мы с одной маркой лично работаем (ну когда то приняли решение не распылятся), а не убедившись на личном опыте что либо советовать...
Вы об этих? Небогатая линейка... Те, что более или менее подходят идут в комплекте с трансформаторами. В случае выхода из строя трансформатора, потолок видимо придется разобрать? То, что мощность светодиодных для натяжных роли не играет понятно. Из вашей практики: сколько ватт должно быть у светодиодов, чтобы обеспечить комфортное освещение на площади полтора квадрата?
Ага) Об них. Линейка светодиодов у них действительно не очень широкая. Что касается трансформаторов - у этих светильников как раз разбирать не надо будет. Размеры таковы, что трансф находится там же где и светильник. Про мощность - какая лампа используется? Под МР16, Ж9, ЖИкс53... Я не умничею), это действительно немного важно. Либо это встроенные в светильник светодиоды.
Разбирать не надо - безусловный плюс! Трансы в процессе не гудят? С лампами и их модификациями Вы меня в тупик загнали. Даже если сумничать не хотели, все равно получилось . Если есть время и желание, не могли бы Вы порекомендовать что-нибудь из линейки "Lightstar". Требования не слишком завышенные: бесшумность, безотказность, "ремонтопригодность" и теплый свет. Ну и внешний вид желательно к бревенчатым стенам привязать. Светодиодные люстры у "Lightstar" есть? В гостиной без нее, думаю, скучновато будет .
Я тут подумал, сейчас попробую пригласить в тему девушку по имени Наталья - лучше нее по Лайтстару вряд ли кто то расскажет) Он наблюдается в принципе) Иногда возникает провис или наоборот подсос потолка из-за нарушения вентиляции. Часто такой эффект наблюдается при смене времен года, когда открывают окна.
