1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. VVSpassat
    VVSpassat
    VVSpassat
    Тюмень
    Добрый день!
    Нужен квалифицированный совет.
    Ситуация такая: по всей квартире планируем сделать натяжной потолок, но в квартире будут две гардеробные с раздвижными дверями - как шкаф-купе.
    при этом в гардеробных тоже планируем натяжной потолок.
    Подскажите, в какой момент лучше делать потолок (до или после шкафа), существуют ли какие-то рекомендации и спец материалы для таких случаев?
    В квартире будет еще перепланировка и планируется перенос вентиляции. Есть только один вариант - протянуть ее из кухни по потолку. А там где она будет тянуться сделать двухуровневый потолок с коробом. Какие материалы лучше в данном случае применить и о чем обязательно нужно позаботиться?
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    NewHome, не стоит так бояться Китайских материалов, ничего страшного нет, а при ширине комнаты больше 3.5 м ПВХ только Китай, если без шва. Главное, чтоб когда Вы уже будете принимать работу и отдавать доплату запаха уже практически небыло. По поводу тканевых- тоже имеют запах, иногда даже более стойкий чем ПВХ, даже если Германские, и повторно их перетянуть сомнительная затея. Чтоб ПВХ не качался, сейчас есть такие маленькие, типа как вытяжки, диаметром 5 см, ставятся за гардиной, в углах и незаметных, спрятаных от глаз местах. и ПВХ потолок перестает "прилипать" к "настоящему" потолку. Сам по практичности всем своим советую ПВХ. Рвут- режут- цепляют их редко, дышать тоже могут через мини-вытяжки и протереть можно.
    VVSpassat можно и до и после шкафов, но лучше чтоб пришел замерщик и на месте Вы ему покажете, чтоб небыло непоняток потом
  3. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Ну без шва - только Китай. Обычно "уговаривают" на то что более выгодно) Довод на предмет снять/поставить для меня обычно не есть довод) За практически 10 лет общения с НП демонтаж полный потолка не выполняли ни разу. По полотну которое может перекрыть Вам 6 метров без шва - на данный момент довольно не стабильное качество. Т. е. возможно появление разводов пятен. После установки проконтролируйте этот момент. Либо остановитесь на менее широких полотнах. Не забывайте что швы на мате практически не заметны.
    На больших площадях качаться могут любые полотна, в том числе и ткань (правда меньше). У нас пока с Черутти только такого не было ярко выраженного. Но этот материал перекрывает до 5 метров без шва. Да и вариант не бюджетный)
    Хотя, если говорить о "бюджетности" - Вы же не на 1 год ставите?
  4. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Лучший вариант организовать встречу представителя потолочников и мебельщиков на объекте перед началом работ. Для того, чтобы определиться с вариантом исполнения. Т. к. можно выставить брус под полотном и закрепить двери, либо прийти полотном на какую либо конструкцию выполненую мебельщиками.
    Позаботится нужно о герметичном соединении коробов под потолком.
    Вдух уровневый сделать возможно из любого материала. Есть ограничения по криволинейкам у Черутти, а ПВХ, Дескор и Клипсо - без проблем.
  5. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Практически со всем согласен.
    По поводу запаха - да, последнее время качество Дескора (а Вы же именно о нем говорите раз Германия) Оставляет желать лучшего - но за те деньги которые он стоит по отношению к другим такням ожидать чего то "супер", ну как то...
    По практичности - все же спорно - Черутти например ничем не уступает ПВХ, при том что значительно прочнее.
  6. NewHome
    NewHome
    NewHome
    А то что Черрути тяжелее ПВХ - он не провиснет на ширине 5 метров?
    Я уже почти остановился на ПВХ предварительно. Не столько из-за цены, сколько из-за пущей возможной практичности. В частности на кухне. Я не раз слышал что на мате почти не видны швы, но проблема в том, что здесь найти образец матового ПВХ не реально. Люди почему-то ведутся на все блестящее :) И еще один момент меня волнует по швам - дело в том что полотно полностью готовится заранее по размеру и туда еще шнур какой-то впаивается по краю... Ну и свариваться будет тоже там же. А это не Москва - наварят где-то в ангаре. Я не против ангарного производства как такового, но видел сам как шов на таком потолке разошелся немного, а это уже катастрофа. Собственно, такая же как и неравномерность прокраса полотна - на 30 м2 будет бросаться в глаза... Хотя опять же матовый, думаю, этим страдает в самой меньшей степени. На нем даже имитация шероховатости.
  7. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Любой потолок имеет определенный провис. Мы тянули как то Черутти единым полотном 5 на 18 метров - долго, нудно, трудно, но в итоге нормально)
    Разошедшейся шов - это гарантийный случай.
    Можно как вариант заказывать материал например в Фран Студио - это имя все же...
  8. era33
    era33
    era33
    Я- Елена.Свой дом во Владимирской обл.
    Доброго времени всем. Разьясните пож-та можно ли натяжные потолки делать многоуровневые? помещение небольшое, потолок имеет наклон и выравнивая его по всей площади-потеря высоты. Я присмотрела примерный вариант потолка, но сомневаюсь что на фото он натяжной-поэтому профи обьясните плиз - так натяжные можно сделать или нет?
    Вот фото с фрагментом потолка: 89743126_large_l_785724_1761280 (2).jpg
  9. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Да, конечно.
    Можете посмотреть вот тут. Как говориться, - ни куска гипсокартона)
    Ну и вот пример, очень похожий на Ваш. Также полностью из НП.
  10. Cerberos007
    Cerberos007
    Cerberos007
    Оренбург
    И примеров куча). Оренбург, Заречье.
  11. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    :super:
  12. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    Заглянула вовремя в эту темку, мы тоже хотим НП в комнате, и уже купили ГКЛ для придания формы двухуровневого потолка. А как же без каркаса из ГКЛ это получается?
  13. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Это работа установщиков)
    Существует несколько вариантов исполнения переходов уровня НП, но общий принцип един - обустраивается некая передняя грань, через которую "переламывается" материал потолка. Если Вам будет интересно, могу найти несколько фотографий "конструктива" и выложить.
  14. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    Если это не слишком затруднит, а то у меня супруг решил, что он сам сможет сделать 2 уровня, не обращаясь к установщикам. Похоже надо лучше изучать вопрос.
  15. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    У Вас муж герой) На специализированные форумы заходят люди имеющие опыт с НП и при этом еще долго изучают теорию 2х уровневых) Слишком объемная тема. Из какого материала планируются натяжные потолки?
