Здравствуйте! Прошу Вашего совета-мнения! Планирую установку натяжного потолка Черутти комната 18 кв. м, одна из главных задач прорез отверстий 2-шт диаметр 20 см для установки во внутрь люстр! Приехали парни и долго объясняли что такие люстры должны стоять снаружи для охлаждения трансформаторов, далее объяснили что они неспособны сделать декоративное кольцо вокруг корпуса люстры! Неужели нагрев этих элементов будет критичным в за потолочном пространстве и как быть с декоративным кольцом (сказали вырежем резаком и всё)?
В данном случае мы бы порекомендовали тоже самое. Ну не советуем мы так делать - не знаю почему но гореть трансфы реально начинают чаще. У нас был заказчик который перетягивал в итоге потолок, т. к. решил отказаться от такого варианта, а дырка уже вырезана. Далее, если Вы планируете установку черутти, то армировать вырез в таком случае не обязательно. Просто вырезается отверстие диаметром под внутренний блок люстры. Внешний диск все прикроет.
Транс то может и выживет - но тогда я не понимаю какого "декоративного кольца" Вы ожидаете от потолочников? Даже заводское протекторное кольцо диаметром с люстру найти проблематично, не говоря уже о декоре. Я думаю что скорее всего Вам придется смирится с внешней люстрой или преобрести другой вариант.
Обдумывал вариант изготовить это кольцо из зеркального пластика и наклеить его на корпус люстры или на саму ткань потолка! попробую прикрепить рисунок! какой клей выбрать для приклеивания к ткани пластика?
Из зеркала можно прикольно сделать) Делали подобное, правда под светильники и люстры. А клей, например Космофен - любимый клей потолочников)
Делаю на потолке конструкции из ГКЛ, внутри которых предполагается ПВХ НП. Не станет ли непреодолимой проблемой то, что НП нужно натянуть внутри треугольника в котором 2 острых угла по 30 градусов? Вначале сделал в углах расширение 2см чтобы в угол поместилось 2 багета (надеюсь понятно объяснил), но треугольник со скошенными углами не понравился, сделал с острыми углами, но теперь не знаю можно ли будет натянуть в нем НП. Подскажите можно ли натянуть потолок в треугольнике с углами 120 гр. 30гр. 30 гр. и сторонами 2,22м х 2,22 м х 3,86м. Какая в этом случае система лучше гарпунная или штапик?
Натянуть можно, но Вы должны понимать что это все таки не будут реально острые углы. В лучшем случае угол будет выведен вставкой. И лучше наверное все таки гарпун.
StParsek, большое спасибо! Я правильно понял, что делать уширение углов чтобы туда встали 2 багета сильной необходимости нет?
@ZaKoN83, Согласна на все 100! Строимся в деревне, в Тверской глухомани... все приходится из Москвы возить. Пригласили тут по весне своего приятеля портал за печкой выложить. Ну он нам и сделал... гипсокартон на стенку прикрутил и плитку положил, с учетом того, что в подсобниках еще наш рабочий был. 5 квадратов - всего за 6 тысяч. После этого мы и призадумались. Мысль была сделать потолки в каркаснике на первом этаже обоями под покраску, совсем немного - порядка 60-ти квадратов. Цен не сильно знаем, но как начали прикидывать - шпатлевочка, серпяночка, оббойки, клей, затирочки всякие, покраска 2-3 слоя + работа... в общем после грубых прикидок поняли что однозначно делаем тканевые натяжные потолки. ГОРАЗДО дешевше выйдет. И самое главное - минимальный человеческий фактор. Как говаривал дедушка Ленин - кадры решают все. К сожалению у нас кадровых маляров - штукатуров нет (ну или почти нет). И пусть не модненько, и пусть даже отстойненько... зато быстро и спокойненько!
Кого? себя? так меня сложно обидеть... если только об этом не сказать прямо. Честно скажу, натяжные потолки как то не очень нравились, когда они начали появляться. Сейчас понимаю - это удобно. Чисто, аккуратно, долговечно - по сравнению допустим с побелкой. Жизнь достаточно коротка, не стоит ее тратить на постоянные ремонты, перестройки, покраски и поклейки. Столько вокруг всего интересного... нужно успеть побывать везде.
