РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста как мне правильней сделать натяжные тканевые потолки и желательно бесшовные. Есть помещение необычной формы с двумя эркерами вот такой планировки площадь гостиной 33м2 ширина гостиной по эркеру 5м, длина 7м, спальня 20м2, этаж полностью около 90м2. Стены шлакоблок, подшивка потолка OSB 8мм по деревянным балкам. высота потолков 3,25 м но в эркерах есть арматурные стяжки которые являются силовым элементом армопояса и убирать их я не могу, стяжки находятся на высоте 3,05 м, но жертвовать высотой в таком большом и красивом помещении не хотелось бы. В связи с чем возникают вопросы технологического характера обусловленные эркерами. 1. Делать потолок в один уровень ориентируясь на высоту 3,05 как низшую точку? 2. Делать потолок разно уровневыми, в зоне стяжек делая короб который закроет стяжки а в остальной зоне поднимать высоту потолков исходя из высоты 3,25м 3. В эркерах стоит делать отдельные светильники и т. п. или обойтись центральным светом? 4. Порекомендуйте производителя тканевых потолков в Украине г. Донецк если есть такая возможность? 5. Стоит ли делать ниши в потолке для скрытого крепления штор и гардин? Если есть возможность предложите свой вариант по конструктиву и материалу натяжного потолка в эркерах. Заранее спасибо
А что со стенами возле потолка, почему не стали последние 15-20 см от потолка шпаклевать? Ведь каркас потолка нужно крепить к ровной (более-менее похожей на ровную) стене, а у Вас там "беда"... И по проводке- если у Вас вдоль потолка по стене идет провод, а там вроде чтото похожее на провода, то велика вероятность что его могут повредить при сверлении.
Подскажите пожалуйста, если по потолку проходят довольно большие в сечении балки, сваренные между собой притом, возможно ли сделать натяжной потолок (как бы кусками получается).
И эдесь с электрикой накосячили, вы бы пригласили монтажника потолков до разводки электрики, он бы хоть вас на путь истинный направил...Ну в принципе как раз на эту высоту и опустите уровень потолков.
Три года назад когда делал штукатурку думал обойдусь подвесным гипсокартонным потолком в два уровня, штукатурка делалась до отметки 3,05 по этой метке планировался короб по периметру комнаты а основной потолок планировался выше, так что все это безобразие было бы закрыто коробом. Но потом в гипсокартоне сильно разочаровался и начал смотреть в сторону натяжных потолков. В чем у вас конкретное замечание к электрике? Ругать никого не надо, делали сами.
1-2. Можно так. Но я бы посоветовал (как коллеги выше уже говорили) доштукатурить немного стены, сделать потолок более высоким, а места стяжек обыграть переходами уровня. Но заказыик - Вы - решать соответственно Вам. 3. Светильники обычно оправданы при зональном освещении - как идея, отдельная засветка эркеров это хорошее решение. 4. Уф... у Вас там сложно с этим) Ищите Дескор или Клипсо - причем в этой паре я за Клипсо) Дескор последнее время все больше разочаровывает. 5. Если будете максимально прижимать потолок, - то смысл? Если будете опускать до одного горизонта - тогда наверное более обосновано решение с скрытыми гардинами. Вот вопрос про конструктив честно говоря не совсем понял)
Спасибо за ответы. 1. Это я спрашивал как вы в эркерах натяжные потолки делаете? Может у вас есть отработанная схема. 2. Если не затруднит, можете показать фото где присутствуют шторы и гардины?
Вух-х-хх! Перелопатил всю тему: и про подвесные потолки, про обшивание гипсокартоном! Дорогие форумчане - обшивка ГКЛ - это то ещё удовольствие - столько ньюансов: это с этим нельзя, несколько слоев шпаклевки, грунта, чем покрывать - там тоже всё запарно, типа, если обои, то надо одно, если покраска, то другое, одно не совместимо с третьим... и так далее. И в итоге всё может пойти трещинами! На 60 странице я просто запутался. но всё же дожал до конца! Нет, я не призываю Вас ставить только НП, но так как возможно делать потолок планирую сам и очень бережливый, то ГКЛ точно не моё. Однозначно НП! Поэтому вернулся сюда! Очень мне приглянулся вот такой потолок: Планирую в гостиной сделать что-то типа такого. Теперь вопрос - возможно ли такой чудо сделать ТОЛЬКО с помощью НП, или всё же без гипсокартона не обойтись? Очень уж он мне кажется сложной формы!
Здорово! Вы обнадежили. И сколько примерно может такое стоить - скажем если бы Вы делали? Собираюсь тканевый Черутти - очень уж Вы его расхваливали! Я понимаю. что цены разные по регионам, но чтобы примерно представлять. Комната примерно 18-20м.кв.
Ну смотрите, - полностью Ваш проект из Черутти не получится. Этот материал для классических решений. Конфигурация перехода как на Вашем рисунке - это скорее всего ПВХ. Но можно скомбинировать. Натянуть основной горизонт из Черутти, а сам переход - пленку. Если бы делали мы, то стоимость составила бы 1200 р. м2 Черутти, ПВХ в среднем 700 р. (тут уж от производителя), но переход уровня с внутренней подсветкой обошелся бы где то 3000 за м. п. перехода. Вот как то так. Я конечно усредняю, можно и дешевле, но можно и дороже)
