РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да нормальный вопрос. Трудно только ставить диагноз по телефону) В целом задача такова, что Вам нужно жестко закрепить брус к лагам. Ели это можно сделать только вырезав гипс - значит надо вырезать. Но к чему то же гипс крепиться? Нагрузка в момент натяжки полотна порядка 60 кг/метр. Соответственно на это и надо расчитывать.
гипсокартон крепится к профилям, как обычно. между потолком и с лагами и гипсокартоновым потолком растояние примерно 10-15 см. получается вырезаем в гипсокартоне прямоугольник и наращиваем брус в несколько слоев.
Как вариант. Хотя можно попробовать притянуть брус к гипсу в местах прохода профиля гипсокартонового. И попробовать на усилие - если будет стоять. То все ок.
спасибо. в понедельник прийдут мастера по потолкам на замер, предложу эти варианты. если будут вопросы тогда еще напишу (мастера которые прийдут на замер, установкой ни каких брусьев не занимаются, как они сказали. а приходят натягивают и все.) вот теперь и ломаем голову что делать, т. к как шкаф сами планируем собрать (небольшой опыт есть), а вот с брусьями и под шкаф и под натяжной потолок не сталкивались раньше, еще и потолок такой проблемный. Жуть просто О_О
Добрый вечер! Хочу сделать натяжные потолки по чердачному перекрытию. Перекрытие по деревянным балкам, утепленное минватой и соответственно снизу подшита пароизоляция. Если натянуть ПВХ потолок, образуется герметичное пространство между двумя пленками. Собственно вопрос - не будет ли там скапливаться конденсат?
В потолок можно вмонтировать вентиляционные решётки, или поставить тканевый потолок он пропускает воздух
Вопросик ещё возник! Вы не раз говорили о том что лучше всего если черновой потолок (ЧП) будет соответствующе подготовлен, то есть чтобы с него ничего не сыпалось на НП, иначе всё это будет видно! Теперь сам вопрос - как по минимуму подготовить потолок, допустим что только плиты перекрытия лежат (квартира покупается новая и без отделки)? Как сделать что бы не ресурсо-затратно было и в тоже время достаточно для НП. Я, конечно, понимаю немного не к Вам, но в силу Вашего опыта может быть подскажете? Или, например, с чем уже сталкивались (чем потолок черновой обработан) и потом никаких проблем не было при дальнейшей эксплуатации НП (не сыпалось с ЧП на НП)? Спасибо!
Если из стыков плит валится раствор, то выколупать что отвалится и пропенить монтажной пеной, чтоб в дальнейшем не сыпался "песок", а сыпаться он будет. Можно грунтовкой пройтись если ну очень хочется, а вообще только веником пыль собрать и хватит.
Может быть какой-нибудь грунтовкой пройтись типа "жидкое стекло", а потом шпаклевкой без особого вышкуривания в идеал?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, существует немецкий глянец шириной 3м? В одной фирме мне его предложили, а в другой сказали, что глянец больше 2 м только китайский. Кому верить?
