1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Сатин это просто фактура ПВХ пленки. Из безшовных тканевых к этой фактуре более близко - Черутти. Дескор и Клипсо ближе к "матовому ПВХ".
  2. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Доброго всем дня. Уж искал я тут и читал и листал мама не горюй да по разным темам, но так ничего конкретного никто сказать не может по поводу габаритов на карнизы, чтобы можно было каркас собрать весь под чистую а установку полотна сделать позже. итак, несколько модернезированная схема с предыдущих страниц, но суть не меняется:
    цель: сделать каркас под чистую и начинать заниматься всем остальным, потом натянуть полотно.
    вопрос: какой размер должен иметь карниз в глубь и ввысь для того чтобы туда потом заправили полотно?
    то что я себе пока представляю в планах: каркас опустить на 15см, высота торца карниза (крайний видимый бортик) - 5-6 см, получается что остается порядка 10см для того чтобы к стенке перегородки внутренней прикружить полотно. В карнизе планируется подсветка диодная. например полотно опустится на 5 см тогда останется всего 5 для заправки полотна - выполнимо ли это на 10-15-20 см углублении внутренней стенки? как это будет эстетически выглядеть? на одной из веток читал что чем глубже тем невидемей становится эта стенка - карниз получается как бы парящим.
    спасибо (-:
  3. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Какой материал Вы планируете?
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    матовая пленка. может где то глянец
  5. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Длинный шпатель имет порядка 30 см. Соответственно глубина 15-20 см вполне возможна. При использовании потолочного профиля установщиками, зазор достаточен от 3 см. между пленкой и бортиком.
    Оптимальный вариант - определитесь с фирмой-установщиком, пригласите их мастера и проконсультируйтесь на месте, т. к. тянут то им)
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    В Вашем городе должен быть большой выбор рабочих бригад.
    А не могли бы Вы проставить размеры как Вы представляете где какие размеры.
    И про шпатель 30см длины и щелкой куда его засунуть 3 см тоже интересно, или я чего то не допонял?
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    совсем непонятно или бригаде приезжать 2 раза? 1-закрепить багет к потолку, подождать когда соберут "полку с бортиком" и 2-натянуть потолок.
  8. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Это я могу... Куда и чего)
    Вы я смотрю "в теме" - мой скайп nps-fregat - пообщаемся. Может что полезное расскажу)
  9. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Не стеновой - а именно потолочный. 1 приезд. Все путем)
  10. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Тема все же для заказчиков, а не для технологов). Я написал как можно - дальше подбор фирмы которая ТАК сможет.
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Ок. крайний раз пофлужу-
    Один такой заказ отдал - у меня рука не пролезала, а кто взялся сделать (очень опытный) испытывал "большие проблемы" (если без мата) с углами. Сказал, что больше за такие деньги не поедет на такие потолки.
    Второй случай- я все руки исцарапал- за этим бортиком тьма торчащих саморезов, а заранее на 3м вышине посмотреть было невозможно-лестницы не было, а с табуретки не видно.
    В общем, по опыту полок с бортиками- тот еще геморой.
  12. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ну определенный гемор есть. Кудаж без этого... но за Ваши деньги наша фирма может все)
  13. Томатофил
    Томатофил
    Томатофил
    Возможно вопрос уже звучал, но все равно попробую спросить:
    Если потолки уже натянуты, а мы решили поменять обои, какие существуют варианты? или тут только вариант вызывать специально обученных людей, чтобы они за денежку снимали, а потом снова натягивали?
  14. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Не совсем понятен смысл вопроса честно говоря. Что мешает поменять обои без демонтажа? Если потолки устанавливали НА обои - просто аккуратно обрезаются по периметру и все. Ну предварительно снимается вставка в случае с ПВХ. клеите новые - и все.
    Вы представьте масштаб трагедии с демонтажем/монтажем...
    Или я все таки не правильно понял вопрос?
  15. Томатофил
    Томатофил
    Томатофил
    все правильно. меня как раз это и интересует, можно ли аккуратно обрезать по периметру. Теперь ясно, что можно)
