РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть ли специальные потолочные плинтуса к натяжным потолкам, которые бы крепились к профилю, или надо клеит обычные?
Что называется, вовремя тема появилась. Ситуация такая, домик 160 квадратов по полу первого этажа. В мансардном этаже планируется сделать спортзал, т. е. прыгать-бегать-кувыркаться) перекрытия брус. Вот задумался. Крепить к этим же перекрытиям снизу потолок - как-то некошерно выходит. В спортзале конечно будут маты насланы, но все равно мне кажется гипсокартон будет трещать. Вот и родилась мысль сделать натяжные потолки. Возникает вопрос. при пролете 4.6 метра достаточно ли будет крепления по периметру? Второй вопрос - как делаются двухуровневые потолки? нужны же будут дополнительные точки подвеса, и как в этом случае будут крепится точечные светильники?
Да, крепления по периметру будет вполне достаточно. Причем даже тканевые потолки при пролете в 4.6 метра пойдут без швов. (Я так понял у Вас частный дом - можно поставить что нибудь из "дышащих" материалов, т. к. опасность "залива" практически отсутствует). При обустройстве перехода уровня, необходимо выстроить переднюю жесткую грань которая в дальнейшем будет служить переломом для материала натяжного потолка. Эта конструкция крепиться к черновому потолку. Если у Вас перекрытия выполнены из бруса - никаких проблем не возникнет. Некоторые варианты исполнения двухуровневых натяжных потолков Вы можете увидеть (ссылка удалена). Точечные светильники также крепятся к черновому потолку с помощью жестких стоек. Т. е. они не висят на полотне, а жестко зафиксированы. Подробнее про точечное освещение Вы можете посмотреть (ссылка удалена). Отредактировано: удалены рекламные ссылки
Эта весчь в обиходе именуется "вставка". Подходит больше для санузлов т. к. ширина всего около 1,5 см. Для спален, залов лучше использовать обычный плинтус. Только обязательно крепить его только к стене. . Уверен, что такие незначительные деформации деревянного дома никак не отразятся на натяжном потолке. А вот на гипсокартонном могут появиться трещины.
Уж, извините, не нашел сил прочитать все, поэтому ответ на мой вопрос, может и был. Натяжной буду делать однозначно, но дом «сталинский», стены- «гипсокартон» тех времен, т. е. картон-бумага. За ним пустота. Крепить можно только к потолку, без вариантов. Так ставят? О наличии такого крепления читал в технологии, но не читал ни одного отзыва о реальном применении... Интересно цена та же, или нет? Не будут ли щели между стеной и потолком? И вопросик в дополнение- надо ли сейчас в процессе ремонта, оторвать имеющийся декоративный плинтус под потолком?
Хорошо для кафе, бассейнов, саун. В квартире надоедает моментально. (делали,монтируя системы умного дома.)
В новой квартире в панельном доме натянул во время ремонта потолок в комнате 3*5. Германия ПВХ. Результат - ЭХО. Мебель (шкаф) вдоль короткой стены, кровать в центре комнаты, шторы, а также ковер на полу ситуацию не изменили. Такое впечатление, что резонирует потолок. Максимальный эффект достигается на средних и высоких частотах. На стенах обои. Посоветуйте как быть?
В новой квартире в панельном доме натянул во время ремонта потолок в комнате 3*5. Германия ПВХ. Результат - ЭХО. Мебель (шкаф) вдоль короткой стены, кровать в центре комнаты, шторы, а также ковер на полу ситуацию не изменили. Такое впечатление, что резонирует потолок. Максимальный эффект достигается на средних и высоких частотах. А хлопок в ладоши и шепот... раздается ужас! На стенах обои. Посоветуйте как быть?
Такой эффект иногда бывает. В основном в пустых помещениях. Вы попали в тот не большой % когда и призаполнении комнаты мебелью "эхо" остается. Если решать проблему глобально - придется или поднять чenm чуть Ваш потолок или опустить - но это повторная установка. Я бы предложил Вам инсталяцию вет. решоток в потолок, чтобы нарушить получившуюся мембрану. Это единственный вариант в данном случае.
Построил дом. Завершаются отделочные работы. Вчера общался с бригадиром отделочников по поводу устройства натяжных потолков. Пока ещё окончательно не решил, кто и как будет их монтировать. Максимальные размеры помещений где будут натяжные потолки 5,2 м. на 4,1 м. Бригадир сказал, что в таких комнатах без швов не обойтись. Так ли это? Заранее спасибо.
С удивлением узнал, что НП бывают разных систем. Так как скоро начнём делать внутреннюю отделку в частном доме и планируем везде именно НП, то возможно-ли кратко просветить для каких помещений какая система подойдёт? Спасибо
Не совсем правильно сказал Ваш бригадир. Если говорить о ПВХ пленках европейского производства - то да, без шва на Ваши размеры не получиться. Из ПВХ только Китай пройдет без шва. Но, если использовать тканевые натяжные потолки то со швами никаких проблем - Ваши размеры замечательно вписываются без шва. Соответственн, если Вы не хотите видеть швы - присмотритесь к таким потолкам, как Дескор, Клипсо или Черутти. Если кратко - есть ПВХ, есть тканевые (бесшовные). У каждой системы есть плюсы и минусы идеальных систем не существует к сожалению. Более подробно можете посмотреть о системах тут. К модераторам: если я разместил ссылку и это запрещено правилами форума - не "баньте" сразу) Просто тема довольно объемная и я не как рекламу это разместил а пользы для всех интересующихся) Если совсем кратко - для комнат ткань (у Вас частный дом, проблема заливов Вам не страшна). Для Ванных и сан узлов ПВХ или тканевые Черутти. Если Вам больше нравиться глянец - то тут без вариантов - ПВХ пленка, лучше Европейская.
Доброго времени суток! Ребята-монтажники, в частности, StParsek, простите, за нескромный вопросик, Вы сами тяните потолки? Если да, то как отражается процесс монтажа (нагрев полотна) натяжных потолков на Вашем здоровье? Если никак, то чего ожидаете в дальнейшем, с возрастом от своего организма, ведь они же (потолки) изготовлены из плёнки ПВХ?
А чем лучше? Для монтажа удобно? Нагревать не нужно? И + ко всему они ОДНОРАЗОВЫЕ-раз натянул, а если нужно добраться к черновому потолку, то нужно готовиться покупать ещё одно полотно такого же размера! Да или нет? Или я ошибаюсь?) Бывают же исключения- был монтаж "звёздного неба" у достаточно взрослого и состоятельного человека 1,5 года назад. Площадь 34 м. кв., галактика около 7 м. кв., 4 падающие кометы, падающих звёзд порядка 15-17шт и в добавок полотно нам разрисовывали художники аэрографами! Всё смонтировали в течении 12 дней (6человек с 9.00 до 23.00)! Так человек на столько доволен своей эксклюзивностью, что до сих пор, каждый день(!) переступая порог своей квартиры берёт д/у и включает "отрепетированный режим" мерцания звёздочек!
