1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. IOpuu999
    IOpuu999
    IOpuu999
    Омск
    Мне важно прогреть именно всю площадь, каждый сантиметр до температуры 50 - 60 градусов, чем больше тем лучше
  2. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Я бы посоветовал 30 ку.
  3. IOpuu999
    IOpuu999
    IOpuu999
    Омск
    а 30 сколько стоит?
    Вот та пушка, на которую я выше указывал характеристики, она всего 3100 стоит. Она че не справится? Мне нужно что бы хотя бы температура 50 градусов долгое время держалась ...
  4. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ну наше дело посоветовать) Цены разные... Пушка "Мастер" стоит порядка 9000
  5. IOpuu999
    IOpuu999
    IOpuu999
    Омск
    А 15 кВт сможет нагреть каждый сантиметр 20-ти куб. м. хотя бы до 50 градусов? Если да, то сколько времени это займет?
  6. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Да согреет... со временем...
    Сколько займет честно говоря не знаю... Но баллон газа наверное сожжете.
  7. IOpuu999
    IOpuu999
    IOpuu999
    Омск
    А защита от перегрева на пушке не помешает ли нагреть площадь до нужной мне температуры? В каком случае вообще срабатывает защита от перегрева?
  8. Sipin
    Sipin
    Sipin
    Защиту можно обмануть. Зафиксировать кнопку пуска газа в нажатом положении, например кусом гипрочного подвеса сделав из него скобу иприкрутив саморезами к корпусу. Удлиненый шланг, балон на 40л (чтобы не замерз) за пределы помещения и в путь. Пятнашка должна прогреть 20 м3 без проблем.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Имеется гостинная совмещенная с кухней и прихожей. Размеры 10х5,8 м. Хотелось бы сделать ровный белый одноуровневый потолок.
    Как мне объяснили, натяжной ПВХ потолок будет в этом случае с одним швом посередине. Не знаю, как это будет выглядеть, но шва не хотелось бы.
    В прихожей и на кухне есть элементы, которые необходимо крепить к потолку (это перегородка и шкаф-купе). На кухне т. ж. шкафчики будут до потолка и их желательно прикрепить к потолку или сделать каркас из ГКЛ.
    Рассматриваю несколько вариантов:
    1. Возможно ли и на сколько сложно сделать натяжной потолок в комнате со сложной геометрией (учитывая смонтированные шкафы и перегородку)?
    2. Или же монтировать потолок, попросив подготовить место для монтажа шкафов и перегородки, как для карниза или люстры? (если это возможно).
    3. Среднюю часть потолка (там где коридор) сделать подвесным из ГКЛ (или тоже натяжным, не принципиально) и к его каркасу впоследствии монтировать два независимых натяжных потолка гостинной и кухни. В этом случае, думаю, одноуровневый потолок не очень подойдет, учитывая переходы. Лучше сделать тогда коридор ниже.
    Или что-то еще. Посоветуйте пожалуйста!
  10. IOpuu999
    IOpuu999
    IOpuu999
    Омск
    На всех ли пушках можно обмануть защиту? На "Ставр ПТГ-15" можно? а то если нельзя, то получается я зря ее куплю ...
    И надеюсь, вы знаете какой температуры я хочу добиться. Мне нужно что бы каждый сантиметр 20 м3 прогрелся хотя бы до 50 градусов. Если вы писали последнее сообщение, учитывая нужную мне температуру, то все в порядке ... Ведь если нужная мне температуру не будет достигнута, то получается я зря куплю пушку, которая кроме как для избавления от клопов, в принципе мне не нужна
  11. Sipin
    Sipin
    Sipin
    Скорее всегох конструктивно все пушки одинаковы. Насчет прогрева, надо понимать что у потолка температура будет всегда выше, так что равномерного прогрева добиться проблематично.
  12. IOpuu999
    IOpuu999
    IOpuu999
    Омск
    Как думаешь, до какой температуры, пушка на 15 кВт, сможет нагреть низ помещения, высота которого 2,5 м, а площадь 20 м3?
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У Вас получается 50 кубов. Если прогревать весь объем именно газовой пушкой то надо брать от 50 кВт, т. к. у них идет постоянное потребление воздуха. Или модель с внешним воздухозабором и выхлопом через трубу. (Ничего не считал. Прикинул на основе сравнения с автомобильными сушильными камерами)
  14. IOpuu999
    IOpuu999
    IOpuu999
    Омск
    А я где то читал, что газовые пушки могут и углекислый газ по много раз подряд нагревать
  15. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Нет скорее всего. Эта защита для того, что бы пушка гореть не начала)
