1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Да, тянем) По поводу здоровья - пока никак). Что будет через 10 лет - не знает никто. По интернету гуляет видео с французским монтажником подавшим в суд на работодателя из-за сильного ухудшения здоровья. Но я слышал мнения о о том, что это был "заказ" против пленки со стороны "тканевщиков". Наши монтажники используют при установке респираторы - это пока все что можно сделать.
    Как всегда - нет статистики.
  2. МамайЮ
    МамайЮ
    МамайЮ
    А заказчики не интересуются, почему монтаж производится в респираторах? У нас один заказчик отказался от потолков, когда увидел респираторы...)
  3. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Объясняем - что работа идет и использованием газового оборудования. Поэтому и используем. Если заказчика это смущает, можно предложить установку тканевых потолков. Опять же - я например уверен в том что я предлагаю Клиенту - если это Европа, то Европа, если нужен широкий глянец - так и говорим, что это Китай. и как он себя в дальнейшем поведет (запах, выделения и т. п.) никто пока не знает - т. к. опять же - нет статистики. Если человеку рассказать максимально правдиво о всех нюансах - вряд ли он будет выказывать недоверие. И решение о том ставить пленку или не ставить примет не потому что ему что то "впарили", а потому, что он понял почему это решение лучшее... Как то так... Простите если немного сумбурно написал.)
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Сейчас собираюсь выполнять систему отопления по дому, в двух комнатах на первом этаже будут стояки. которые уходят на второй этаж в потолок. На каком расстоянии от стены пустить этот стояк, что бы не было проблем с фиксацией натяжного потолка в этом месте?
  5. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    В принципе все равно. Главное, чтобы не на 20 см от стены. Чем ближе труба будет располагаться к стене, тем меньше будет шов от трубы до нее. Соответственно визуально - чем ближе, тем лучше.
  6. МамайЮ
    МамайЮ
    МамайЮ
    РАССТОЯНИЕ между стеной и трубой на качество крепежа монтажного багета вообще никак не влияет!)
    Нормально написали, главное смысл понятен!) Мы тут собрали практически все образцы материалов, которые чаще всего заказывают, передадим их для исследования состава, экологичности и т. д., чтоб хотя бы самим знать, чего можно от них ожидать... Проверить "слова" производителей...
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Уважаемый StParsek! Ответьте дилетанту по натяжным потолкам. В строящемся доме в многофункциональной комнате S=44 м2 (гостиная,столовая,кухня) планирую двухуровневый потолок из ГК. Для зрительного разделения зон на потолке планирую три овала размером по осям 3м*2м с подсветкой светодиодными лентами. Вопрос- можно как-то сделать натяжной потолок только в пределах этих овалов? Иными словами - можно ли крепить установочный багет на потолок? Перекрытия - плиты ПК.
  8. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    На монтаж багета - само собой. Я писал о шве ЗА трубой к стене.
    О результатах проверки отпишитесь. Очень интересно.
    Никаких проблем. Крепить можно и к потолку (но тогда черновой потолок должен быть ровный), но ничего не мешает закрепиться и в гипсокартон. О крепежных системах Вы можете посмотреть более подробно тут.
    Кстати, ничего не мешает сделать переходы уровня и из натяжного потолка. Если Вы будите делать ниши для подсветки потолка из гипсока, лучше предварительно определиться с фирмой которая будет делать Вам НП, встретиться с их представителем для согласования возможных моментов - зазор ниши, глубина и т. п. чтобы не получилась так, что Вы построите переход, а потолочники не смогут туда "затянуться"
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Спасибо за предупреждение, но я согласен, грубо говоря, вначале на плиты ПК сделать прямоугольные натяжные потолки, примерно 3,5м*2,5м в местах овалов, а потом уже из ГК делать уровни и овалы. Такая последовательность пойдёт? Чистоту полотна обеспечу, так как всё делаю сам.
    Ещё вопрос вдогонку. А нельзя-ли сделать натяжные потолки сразу в виде овалов, то есть по другому, монтажный багет можно изгибать и с каким радиусом?[/quote]
  10. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Можно сделать и овалом, хотя скорее всего будет стоить дороже - довольно сложно загнуть "потолочный" (не "стеновой") профиль дугой в горизонтальной плоскости. Радиус можно сделать практически любой.
    Но честно говоря не совсем понимаю зачем Вам лишние проблемы при установке ГК? Ни в коем случае не хочу сказать что Вы не аккуратно делаете работу - просто пленку очень просто повредить при монтаже конструкций.
  11. Макарова Екатер
    Макарова Екатер
    Коломна
    Здравствуйте. Вопрос такой: у нас каркасный дом, сделали дополнительное утепление потолка пенопластом, теперь муж переживает, что в момент установки натяжного потолка, а именно нагрева ПВХ пленки, пострадает пенопласт. Стоит беспокоиться?
  12. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Поток горячего воздуха при нагреве ПВХ направляют на развешанную пленку. Т. е. прямого контакта потока с утеплителем не будет - так что Ваш супруг может не переживать).
    * (поставлю звездочку)) Остается правда человеческий фактор - монтажники. Выбирайте фирму - установщика по отзывам друзей и знакомых.
  13. renatsuper
    renatsuper
    renatsuper
    Ульяновск
    Здравствуйте! У меня такой вопрос. Имею двухэтажный каркасный дом. Когда ходишь по второму этажу, то слышно шаги. Можно ли снизить эти шумы, если установить НП между первым и вторым этажами? Или будет обратный эффект? Спасибо.
  14. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Звук проходящий по стенам все равно будет присутствовать. Использование НП в Вашем случае конечно снизит шумы, но не значительно (обратного эффекта не будет точно). Можно попробовать использовать Черутти Некст с нанесенным слоем шумоизоляции. Про этот материал подробно можно прочитать здесь.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Конечно бывают, даже не спорю. (Не помню в какой теме рассказывал, как было сделано звездно-солнечно-грозовое-дождевое небо в бассейне, со звуками леса, моря, грома, птичек и прочей хрени... Было... пока не трахнула настоящая гроза... На заземление клиент отказался, несмотря на все уговоры. Потом за очередные млн рупий- было всё восстановлено... и опять без заземления :) у богатых свои причуды) Раз не обращался, знать пока работает...
    Но это так отвлечение... Для обычной, городской квартиры, мимолетное желание понавесить цветных светодиодов на потолке- выброс денег на помойку. (пусть будет ИМХО)
