1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Приветствую всех. Хотим двухуровневые потолки (прямоугольники везде) в трех комнатах.
    Стою перед выбором. Второй уровень вдоль стен сделать из ГК или так же натяжной? Работа с ГК своя, но если натяжной то делать будут рабочие.
    1. Цена. На много ли дороже цена двухуровнего натяжного потолка по сравнению с одноуровневым?
    2. Как считаете (по опыту) какие минусы и плюсы есть, что лучше?
  2. zemmo
    zemmo
    zemmo
    Доброго времени суток! У меня такой вопрос. Возможно ли в уже натянутый натяжной потолок установить светодиодные светильники без его демонтажа? Заранее спасибо за ответ!
  3. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Что касается цены - обычно увеличивает стоимость порядка 2000 тысяч за 1 м. п. перехода. Плюс минус как говорится...
    Что лучше? ... это вопрос для целой главы. Все плюсы натяжного... минусы? Не очень высокая механическая прочность и невозможность сделать внутренние углы на переходе в 90 градусов.
  4. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Есть один вариант. Но есть ряд "НО". Первое - вам нужно подключить к 220... Это значит что надо прокинуть от нового отверстия до уже имеющейся точки провод подключения. Провод должен быть достаточно жесткий что бы не "лечь" на полотно. Второе проклеив протекторное кольцо в новом месте перфоратором с пылесборником бурится ОДНО отверстие по середине. Далее к светильнику прикручивается подвес гипсокартоновый согнутый "П". И прикручиваем его к основанию Ну вот как то так.
  5. zemmo
    zemmo
    zemmo
    Спасибо за помощь! Извиняюсь, что ввёл в заблуждение, но у меня немного другая ситуация. По середине есть кольцо и уже стоит люстра, но комната большая и её света не достаточно и я хочу добавить еще 6 врезных светодиодных светильников. То есть мне нужно делать разводку от люстры к каждому светильнику или к одному, от этого к следующему так далее? И как мне эти светильники закрепить? Заранее большое спасибо за ответ!
  6. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ну вот так как то:
  7. zemmo
    zemmo
    zemmo
    И ещё один вопрос, а как привинчивать корпус светильника саморезами, там же невозможно подлезть?
  8. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ну я в предыдущем сообщении писал - все делается на земле) Вы собранную конструкцию привинчиваете к черновому потолку с помощью длинной биты через отверстие в корпусе светильника.
  9. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Да и на счет невозможно - полотно то в любом случае можно прижать к черновому потолку - оно же свободно "гуляет"
  10. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Здравствуйте, профессионалы и интересующиеся темой НП! Хотел в гостиной сделать глянцевые НП, но поскольку планируется светодиодная подсветка в одном из 4 полотен (полотна будут устанавливаться в 4 нишах в ГКЛ потолке), вынужден отказаться от глянца. Вопрос: имеет ли смысл совместить в одном помещении 3 глянцевых и 1 матовое полотно одного тона Матфоль и Лакфоль цвет 501? Или лучше смириться с тем, что потолок должен быть везде матовый?
  11. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Лучше не мешать фактуры. А почему отказались от глянца при подсветки если хотели?
  12. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Так и думал и уже заказал матовую. Под НП будет висеть ГКЛ конструкция внутри которой будет светодиодная лента, т. е. типа карниза но в ней значительно сложней спрятать ленту, т. к. видна со всех четырех сторон. Попробовал в коридоре на глянцевом потолке и не понравилось то что он похоже стал бы отражать не только сами источники света, но и все кишки конструкции и лежащий в ней блок питания и контроллер.
  13. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ага. Есть такое дело. Лента идет "жемчугом" в верхнем слое и видно всю пыль. С этим в принципе можно бороться - обычно шириной зазора между уровнями и расположением наклейки ленты.
  14. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Добрый день! Планируем поставить натяжные потолки в комнату и коридор. Два года назад смотрели у знакомых - чувствуется запах, поэтому, когда стали общаться, то задали вопрос про запах. В компании нам ответили "раз на раз не приходится, зависит от газа, которым заполняют баллоны. все заполняют в одном месте и может пахнуть, если газ некачественный попадется. в любом случае выветривается"
    Это действительно так?
  15. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Это так... но не совсем...
    Запах вызванный газовой смесь стоит дня три... потом пропадает. Очень силен сразу после установки.
    Проблема установки с газом (очень часто) в отсутствии специализированных газозаправочных станций. Установщики заливаются на АЗС.
    Особенно актуально сия проблема будет по осени/зиме - когда смесь газа на АЗС начнет заменяться на зимние пропорции.
