РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А ежели ПВХ плёнка, то одним " куском" будет без разделителя? Только швы видны ? А можно фотки этого шва? И фото разделителя, если все же тканевый потолок надумаем.
Лучше бы придерживались. Вот розовое не соосное термокольцо диаметром 70 мм, голубое - окружность 90 мм диаметром (4 отверстия под саморезы в светильнике). При любой ориентации два самореза (черным) при попытке закрепиться в технологических отверстиях площадки попадут в термокольцо, а дальше что будет - ХЗ. Было бы соосно - на рисунке были бы тупо вписаннный концентрические окружности. И ещё не могу понять: то ли площадки не подтянуты под уровень полотна, то ли оно так провисает (25-35 мм до площадки).
Не замарачивайтесь на "технологические отверстия" - не видел ни одного потолочника кто строго в них отрабатывает. Изобретатели этой платформы я не знаю чем руководствовались (ПыСы - в России компания выпускающая эти платформы прекратит их выпуск, так как нарушают патент.) Почему бы Вам не расположить как зеленое? Не придерживаются соосости по одной причине - а если у Вас будет люстра на крючке? Его куда завинчивать?
Всё-таки заморочился, купил термокольца, Космофен, приклеил кольца, подрезал полотно внутри и комфортно закрепился в отверстия в площадке. Цена вопроса - 150 руб. на 4 точки, 95% оставшегося клея -бонус За разъяснения спасибо!
Здравствуйте, подскажите: на кухне имеется антресоль, дверцы в 5-6см от потолка. Возможна ли установка натяжных потолков или просто покраска?
Добрый день! Антресоль вплотную примыкает к потолку? Если да, то прямо на нее можно будет произвести монтаж (возможно с укреплением). 5-6 см вполне достаточно для установки потолка и чтоб не мешать открытию дверей. Если между потолком и антресолью есть зазор - необходимо делать вставку, на которой будет крепиться натяжной потолок.
Одно НО. При таком варианте - скорее всего не получится установить встроенные светильники. Так что рассчитывайте на люстру.
Не видя помещения сложно спрогнозировать - что можно сделать будет в этой ситуации с освещением. Надо смотреть на месте. Со светодиодными светильниками не должно, по идее, возникнуть проблем. Если я правильно представляю себе кухню и антресоль. Под обычные - там да, потребуется 4-4.5 см зазора. Но тоже надо смотреть по ситуации.
Я сказал "скорее всего". Так то да - можно попробовать с внешней лампочкой декоративные например... Мое ИМХО - светодиодные светильники - выглядят не камильфо... Как и различные "классические" GX и иже с ними.
Частично соглашусь. Как основное освещение, тем более на кухне, делать светодиодные светильники... бееее. Они холодного спектра, а на кухне должно быть уютно. А то будешь чувствовать себя как в морге. Я этим летом дома делала ремонт (как раз на кухне, воспользовалась служебным положением ) - сделала потолочную люстру и на отдельном выключателе 4 светодиодных светильника (по двум стенам, по другой там светильники в мебели кухни). Когда надо просто быстро что - то сделать - включаю их - удобно, когда ужинаем - приятней под люстрой с теплым светом. Вот так получилось. Теплый свет, правда на телефон не "поймался" от люстры. Но он теплый
Ну про то что зональное освещение интереснее никто и не спорит) А вот лампы светодиодные... (они кстати есть и "теплые".. Вот мое "служебное положение") - ну по любому внешние светильники интереснее выглядят. А "съедают" места не намного больше чем светодиодные плоские.
