Съезд на участок под уклоном 0,5 м
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем titova, 18.04.12.
  1. avs1000
    avs1000
    avs1000
    Поднимайте участок до уровня дороги. миллион раз потом спасибо скажите!
  2. Tiayrina
    Tiayrina
    Tiayrina
    Раменское
    Здравствуйте всем) Судя по давности сообщений, проблема с въездом на участок как-то решилась. Напишите, плиз что же вы все таки сделали. Тк у мене наверно все будет по круче. Только купили участок и въезд придется делать с середины широкой стороны. У участка уклон от верха до низа 4 м по вертикали. фотки прикладываю. На втором фото: ВЪзд планирую на 7-8 мом столбике примерно, эт на 2 м ниже уровня доргои подъездной(
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    сейчас озадачен этим же вопросом отсыпал съезд щебнем тромбонул тромбовкой (140кг) после заезда китайца с песком 30т от него ничего не осталось колея 40 см
    Думаю может перед трамбовкой просыпать цементом пару мешков. Кто нить сталкивался?
  4. W1we2
    W1we2
    W1we2
    Александр, у меня все очень даже похоже! Как вышли из ситуации?
  5. stefi
    stefi
    stefi
    Цементом не надо, лучше просите тяжелые машины с грузом "потоптаться", когда привозят вам на участок. В колеи щебень и сами трамбуете как получится.
    Следующего с грузом опять, и т. д. пока как результат колее и следов топтания не будет совсем.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо делать правильный въезд, в противном случае, Вы обречены на постоянный его ремонт. Подсыпку щебня в колеи, трамбовку и т. п.
    Вот пирог правильного въезда: https://www.forumhouse.ru/threads/268479/page-2#post-10167654
  7. W1we2
    W1we2
    W1we2
    У меня уже сделан съезд: труба асбестоцементная d 300мм, затем песок и щебень известняковый.
    При заезде манипулятора с кольцами для колодца, машина закопалась по ось.
    Как вариант: снять частично щебень, засыпать глиной (кубика 2-3 будет), утрамбовать, снова щебень.
    Что можно сделать в данной ситуации?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Известняковый щебень заменить на гранитный. Толщина подсыпки 20 см.
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    пока никак выровнил тромбонул виброплитой накидал дюймовки доски на момент стройки прошу китайцев при заезде чтобы не крутили колесами на съезде
