1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 19
Любители старины
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Outback, 07.03.12.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Я тоже обалдел! Угломерчик-то с планеты Плюк!
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мммм... Н-3К. Как мой.
    Был:(. Уронили, каазззлы:mad:
    У нас и отдать некому в ремонт, а так хочется восстановить. Нивелир реально точный и надёжный, много лет им пользовался, пока в строительстве работал.
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Отличный прибор. :super: Мне с таким тоже довелось поработать в своё время. Начинал с НВ-1, потом Н-3 и Н-3К.
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Хороший нивелир, но вот "яйца крутить" у него надо. Сейчас привыкли все, что нивелиры с компенсатором, и народ надеется на это, а потом ошибки в измерениях.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    По инструкции к нему, у него тоже есть компенсатор. Но до зоны компенсации всё равно "яйца крутить" нужно.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это правда. А случай это проверить был несколько лет назад. приходит ко мне мужик и просит проверить отметки на дренажной канаве.
    Дело в том, что они "отстреляли" канаву, выкопали. А вода потекла вспять:)]. У этих строителей в работе был современный нивелир. Проверил я эту канаву своим и выяснилось, что уклон у канавы отрицательный в обратную сторону 500 мм. на 20 м. :aga: Хорошо, что они не успели закопать трубу. А обильные дожди проверили.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Тут не нивелир виноват, а строители. И современным работать удобней и быстрей, только есть один секрет, некому не давать даже подержать свой оптический инструмент особенно чудакам ;) У самого в коллекции есть и пузырьковые прямой и перевернутый и рейки есть перевёрнутые даже из упаковочной промасленной бумаге не разу не развернутые. :)
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так вот эти чудаки или уронили свой инструмент, или ещё что.
    Ставили рядом мой и их. И по одной рейке сравнивали. Разница была видна не вооружённым взглядом.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Такой инструмент не только ранят нельзя, а даже на солнце ославлять не стоит, поработал и сразу убрал в футляр. И обычно к нему прилагается инструкция в которой описано как на площадки самому провести поверку, что надо делать по моему хотя-бы раз в 15 дней;)
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Во-во!
    Теперь и жалею.
    Так-то можно попробовать самостоятельно полечить, но не нашёл нигде нормальной инструкции по ремонту:(.
  11. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Olger73, @Ося,
    Хороший инструмент нельзя давать кому попало.
    Есть еще один нюанс. Н-3 дает перевернутое изображение, современные дают прямое. И многие неопытные путают, когда уклон задают, вычитать или прибавлять показания надо. Порой местность имеет обратный уклон, а уклон траншеи надо сделать в противоположную сторону, вот и путаются. Да и с приборами порой происходят непонятные вещи, особенно если его головой об пол стукнули. Выставляют прибор. Замеряют, все нормально. Разворачивают в обратную сторону и смотрят. тоже все нормально. Задают уклон 0,5 см на 1 м. Проверяем. А уклон в противовоположную сторону.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это даже проще. Нулём ставишь рейку на самую высокую точку в начале канавы, это будет разовый репер. Потом, чем больше цифра, тем больше уклон. Что же тут не понятного. Это с перевёрнутыми сложнее, если не привычен.
    А со сломанным всё сложнее.
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Я все это знаю. :hello: И каким прибором как чего измерять. А вот многие не знают и путаются, ва потом у них дренаж в обратную сторону работает. :faq:
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Одно из неписаных правил трубоукладчика - нивелир нивелиром, но неплохо и водичкой проверить, куда она потечёт, особенно при укладке труб с небольшими уклонами. :)
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Начитался этой темы, решил и свой ящик перетряхнуть.
    Фото гаечных ключей не выкладываю, обычные совковые хром-ванадий, USSR... Ничего интересного.
    Колумбик, лет 30-40 ему, и 15 см линейка
    Кусачики (ручки от старых плоскогубцев приспособил) и ножницы по металлу. Из батиных запасов
    Слесарный угольник
