Аккумуляторная циркулярка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем alex4597, 18.04.12.
  1. Лесопильщик
    Лесопильщик
    Лесопильщик
    Ижевск
    Подскажите кто знает, хорошую пилу на аккуме, для резки осб плиты на крыше!
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я пользуюсь деволтом, доволен аки слон
  3. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Подскажите, новые акк. DW которые 20v-60v подойдут на их старую пилу?
    Ждал новую пилу от DW, а они сделали диск справа, нафига...
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Подойдут. Она для старой линейки будет как 6А, можно и зарядку новую приобрести, если сможете переделать. Она с автоматическим распознаванием батарей, и вентилятором.
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Смотрю на алиэкспресс можно взять аналог родной зарядки MELASTA DCB105 и батарейку на 4АН. Может кто пробовал такую связку с DEWALT DCS391B?
  6. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Оно оказывается и в булочной одно время продавалось. Отзывы как и на весь "китайский китай", от "не работало сразу по прибытии" до "все круто куплю еще"
  7. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Заказываю много из Китая, одна посылка всего не пришла за все время.
    А не где сравнения не было между циркуляркой от Милки и ДВ? Что то задумался, может Милку стоит рассмотреть а не ДВ...
  8. sharja
    sharja
    sharja
    Ручная циркулярка bosch, не может пропилить 2.5 доску, в чем причина..?
    Всем привет нужен совет, есть ручная циркулярка ей года 2-3, старый аккумулятор отработал свое, решил купить новый, пришел по почте новый, но не оригинал т. к новый стоит почти 8 штук. 14.4V 2A разрядил, зарядил ..начал пилить не большие полы, доски до 1см вроде как идет нормально,.. но начал пилить 2.5см доску, один пропил сделал вроде нормально пилил в ширину там 10 см где то. а начал пилить второй и все она остановилась. так включаю работает как даешь нагрузку то все глохнет... что в чем причина может быть?
    а оригинальный аккумулятор там 2.4А разница 0.4А ..не думаю что в этом проблема...
  9. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    причина в этом (выделено) Вы сами ответили
    он ток не дает
    при пилении, особенно либо мокрой либо очень пересушенной доски ток потребеления сильно возрастает
    а элементы которые не порядочные китайцы вам поставили слаботочные
    фанарик эта батарейка будет нормально держать долго и какчественно
    а пилку увы
    что можно сделать - заменить не качественные элементы, или покупать батареи у китайцев в которых уверенны
  10. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    @sharja, А какая у Вас модель цикулярки bosch?
    Яндекс говорит о двух моделях в каждой из синий и зеленой серии
    Одна на 18В вторая на 10,8В
    У мне на 10.8 режет доску 2,5 см без вопросов
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    еще попробуйте переточить диск
  12. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Проблема в "батарейке", на 99%. Не хватает тока и пила уходит в защиту, от глубокого разряда. Вообщем, чтобы не убить аккумулятор.
    У меня похожая проблема была, на моей пиле 22v. Ставил "акки" 1.6ah, не хочет пилить и все. Первая мысь - пила бракованная... В мануале информации, по поводу ограничения использования емкости батареи не нашел, или плохо читал, не знаю. Не думал, что она так много жрет. Через сервис пояснили, что процессор в аккумуляторе уходит в защиту. Поставил 5.2ah, проблема ушла и больше не появлялась.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня от 2 амперного пилит.
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    А у меня нет, батарейки не разрешают.
  15. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    село Ивашково Слемы Рязанская область
    @zhenyaka, @Aant78, Спасибо! действительно делают, встраивают блок в удлинитель. буду изучать (если не найду - вернусь). в инете правда больше инфы о добавлении модуля в сам инструмент, поэтому и думал что только так можно.
    @Aant78, насчет АКБ пилы, почитал, для моих нужд подойдет, но у них есть один недостаток, что они садятся быстро - собственно заряжать то все равно нужно от генератора (ну или от авто, а у меня дизель, дизеля, насколько мне известно не любят долго работать на холостых)
    да и в принципе генератор это полезная вещь, так как грозы бывают и аварии, в СНТ точно все отрубают.
