Лестница собственными руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем samus, 06.05.08.
  1. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Я наверно не правильно выразилась, площадка будет без ступеней, промежуточная. Тоесть чистого проема остается 2200, вот и думаю, хватит этого или нет?
    То есть проем получается более 4х метров?
    Зы. Посмотрела, у Вас чистый проем 2200. Притом лестница практически одномаршевая.
  2. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Чистый проем 3250, потому что дыра в полу и над частью поворотных ступеней есть тоже. А вот прямой пролет лестницы действительно 2200 мм.
    А площадка 950 мм - это перед лестницей пол второго этажа. Не буду же я заходить на лестницу сбоку. Т.е от края последней верхней ступени до ближайшей стены (на втором этаже) должно быть не менее 800 мм (это расстояние не является проемом - это пол второго этажа).
  3. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Очень понравилось! Как говорится, руки откуда надо растут! Молодец!
    У меня вопрос как сделать паз РОВНО стамеской в брусе? Потихоньку долбить? А вдруг сучек там?
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Можно фрезером к примеру. А Вам какой паз нужен? Нарисуйте, может еще чего подскажу. А для хорошей стамески сучек не помеха.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Мне удалось уложиться в 2 метра, прямо под скатом крыши. Уклон на пределе - чуть более 45 градусов.На вид - тесновато, но пока никто шишек себе не набил, даже мой товарищ, ростом 1,96. Толком запечатлеть лестницу не удаётся, уж в очень узком месте она располагается.
    При определённой сноровке всю мебель на второй этаж затащил по ней, в одиночку.
  6. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Немного не так. Поворот действительно начинается с высоты 93 см, но важна высота ступени под балкой, ограничивающей проем лестницы, а это третья ступень на высоте 560 мм, т.е. 2600 - 560 = 2040 мм (Это видно на втором эскизе). Головой ну уж никак не заденешь.
  7. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Кстати, и на этой фотке тоже видно: https://www.forumhouse.ru/attachments/forum63/26375d1210052957-27_04_2008-006.jpg
  8. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Privet vot lestnicha
  9. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Привет.держитса она между собой и на перекрытий переходя в пирила
  10. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Всем лесТничим привет!
    Планировал прикупиться в Мерлене комплектующими, да наверное не судьба :( Что-то в перспективе бабла не видать :(:(.
    Есть брус или доска, кто как называет - 50*100. Длина 6 метров. 10 хлыстов. На мансарде пролежали 3 года. Высохли, приняли влажность места, где им прибиться. Кривые обращу на ступени.
    Имею - эл.рубанок, эл.лобзик, руки, голову и желание поменять шатающуюся времянку на надежный девайс, чтобы в подпитии каком иль на трезву голову не навернуться с высоты и не сломать шейку бедра. Возраст однако...
    Итак, вопрос. Какую конструкцию взять за основу? Какую применить технологию сборки?
    Важно. Имею мнение по этому вопросу.
    Еще важнее. Желание узнать мнение форумчан. :)
    Параметры.
    Высота 2200, проем 950, вид сверху 4500.
  11. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/24164/page-5 подробно обсуждался вариант из досток 50х100. М.б. что-нибудь окажется полезным.
    З.Ы. Купите ручную циркулярку, лестницу лобзиком строить - тягомотно...
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Я думаю - за этим лучше в спец. тему.
    В "лестницах" кто-то даже Борт упоминал, вроде доволен.
    Название своей - все время путаю - то ли макита толи метабо, маленькая, практически "паркетка", макс. глубина реза - 55мм, бОльший размер покупать не стал потому чем больше тем тяжелее.
  13. zavanik
    zavanik
    Вечный студент
    zavanik
    Вечный студент
    Perm
    Параметры.
    Высота 2200, проем 950, вид сверху 4500.[/QUOTE]
    Циркулярка точно нужна, дрель, стамеска и прочее и прочее. Самое главное есть-голова и руки. Конструкцию по месту самому определить надо: маршевая, поворотная, винтовая. А вид сверху 4500 - это что?
    Марка инструмента должна обеспечить надежность и долговечность его использования. Заявление типа "потом не понадобится" не состоятельны - не сейчас, так через пять лет пригодится - подтверждено жизнью.
  14. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Вот моя лесенка,балясины и ступени покупные,все остальное двоем с другом 5 лет назад.Друг помогал с расчетами,при выборе места под лестницу и чтоб она аккурат между потолочными балками прошла,он расчеты разные любит.Пилил ,сверлил ,прибивал и т.д. сам.Расчитать все правильно,самое сложное,а остальное если руки есть ерунда,тем более покупных ,готовых элементов много продается. Вот если бы как раньше,топориком с рубаночком,тогда только профи.Если кому то понравилось размеры могу выслать.
  15. dann
    dann
    dann
    мне,нужно ,очень...очень. размеры желательно все. Вплоть до высотю потолков. буду ждать.
