1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. Пропаныч
    Пропаныч
    Пропаныч
    Мытищи
    По этим данным можно судить о тренде на газ, он направлен в верх или вниз как сейчас. Сколько будет стоить литр в определенный момент времени в вашей емкости, исходя из данных биржи, может сказать только экстрасенс из нового сезона "Битва экстрасенсов")
    Пы. сы. вот еще ссылка на биржу https://eoil.ru/TradeRequest/Index
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А Вы заправляли по факту сколько влезет или была названа заправщику конкретная цифра к отпуску? Идеально когда на конфигураторе смотришь цифру какую надо заправить и заказываешь эту цифру при заправке и после видишь у себя на бочке 85%..бинго)
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Падать стрелка будет или наоборот вырастет? ему же надо было 3000 л до 85%, а залили 3100 л..или объясните не пойму арифметику)
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Пока мы заправляли мои 3000 литров (примерно полчаса), я разговорился с заправщиком. Он сказал, что некоторые заправляются и до 90% и вроде как ничего страшного. Газ у него был. Я на это сразу не пошёл, но, посмотрев на уровнеметр (уровнемер) при 3000, решил залить чуточку больше. Конечно, не до 90%. :) 100 литров от 4800 - это немного. Особо не рисковал. В конце концов точно определить количество литров по крошечному приборчику - сложно. С удовольствием заменил бы его на что-то большое и точное. Но все расчёты на разных сайтах давали одну и ту цифру - 3000. Теперь думаю, что дотяну до февраля 2017.
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Может до февраля 2018 ?) а то до февраля 2017 кучеряво получается расходец)
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Smally в общем Вы не стали менять "коня" (поставщика газа) на переправе? с одной стороны и правильно, у Вас же не было негатива с газом от них, а лучшее-враг хорошего)
  8. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Ну как. Процентомер показал 3000 литров, счетчик на машине показал 3100. Просто сто литров, за эти полчаса заправки превратились в газообразную фазу и процентомер естественно их не видит. За пару дней газообразная фаза сгорит и стрелка процентомера начнет падать.
    Я вот недавно не выдержал, решил тонну залить (газовоз был на соседнем участке) По процентомеру получилось 900 литров. Но я обратил внимание, что за сутки (больше просто не мог быть на даче) стрелка вообще не отклонилась в минус.
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Да, это был один из аргументов в их пользу. Второе, понятная цена - просто за литр включая доставку. У других это разделено и 17,90 превращаются в 19,20, а то и больше. Не хочется получить 23 когда машина будет уже у ворот или после заправки.
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Процентомер показал 85% при 3000 литров. Я просто решил залить ещё чуток больше. Это моя личная инициатива.
  11. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Если я правильно понимаю физику, то это имеет смысл только в одном случае: если например у Вас до заправки давление 2, а после, например, 4. Тогда какой-то объем газа прибавился, создав это давление. Ну и, как частный случай, при первой заправке ГГ, когда начальное давление равно нулю, если воздух не откачали, или отрицательное, если в бочке вакуум.
    Лично для меня 100 литров допустимо... а вообще интересно... надо заняться расчетами...
  12. Garrik
    Garrik
    Garrik
    У меня было 0.2 и 7% остатка. После заправки тонны, процентомер показал 27% и 3 атм. Как мне показалось, это и есть те, недостающие 100 - 120литров.
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Ну так это меняет дело! Я не понял в начале, думал что до 85% по конфигуратору надо залить 3000л, а по факту вышло 3100...подумал снова ловкие руки водителя и не какого обмана) а тут тогда все ровно!
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    1л=20₽, 100л=2000₽, слишком большие чаевые получаются, за услугу которую Вы (мы) и так оплачиваем со всеми включенными интересами поставщика!
  15. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Мои расчеты не претендуют на точность, везде есть допуски, давайте рассуждать вместе. Проверьте мои расчеты внимательно, чтобы исключить ошибку. Итак, мои данные:
    бочка объемом 4850л
    перед заправкой: жидкости 12%, что равно 582 литра
    газа 4850-582=4268 литров при давлении ~1 атмосфера
    после заправки: жидкости 36%, что равно 1746 литров
    при этом газа 4850-1746=3104 литра при давлении ~2 атмосферы
    дальше умозаключения:
    допустим, что температура в бочке +3
    допустим, что температура в газовозе на момент заправки = температуре на улице = -2. Разница небольшая, будем считать процесс изотермическим и температурой пренебрежем.
    по закону Бойля-Мариотта, P1*V1=P2*V2. Иными словами, мои исходные 4268 литров газа при давлении 2 должны занимать 2134 литра... а они занимают 3104... т. е. откуда-то взялось лишних 970 литров газа
    Плотность жидкого пропан-бутана в соотношении 60/40 при температуре +5 = 0,549 т/м.куб = 0,549 кг/литр
    Плотность насыщенного пара пропан-бутана, как пишут, 1,9-2,5 кг/м.куб. Предполагаю, что при 1 атмосфере. Т. е. при моих 2 это 3,8-5 кг/м.куб. Округлим до 4 и переведем в литры, получим 0,004 кг/литр
    Масса 970 литров газа пропан-бутана при 2 атм = 970*0,004=3,88 кг
    Аналогично весит ~7 литров жидкого газа (3,88/0,549).
    Выводы: испарением можно пренебречь, оно гораздо меньше погрешности процентомера ГГ. И это не те 300 литров, которые мне не долили, и не те 100, которые не долили @Smally,
