1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. Iba72
    Iba72
    Iba72
    В моем случае на воду уходило порядка 1/3 всего потребления газа, это 2.5 куба за год. Причина в нерациональном режиме работы котла при подогреве воды. В итоге перешел на подогрев воды электричеством, благо бойлер комбинированный. По деньгам выходит раза в 2 дешевле.
    В любом случае истину покажет только практика, надо пособирать еженедельную статистику в течение пары сезонов. Плиту можно не учитывать, она потребляет исчезающе мало.
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Николай! Бочка чех? Внутри смотрю все как положено, датчик загазованности, манометр давления газа, счетчик газа :super:
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да это бочка vps с высокими патрубками.
    внутри полный фарш ;)) так сказать максимальная комплектация.
    p/s диэлектрическая вставка видна? между счетчиком и манометром. ;))
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А если чисто газовый бойлер? Видел такой. Менее экономично?
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Это на случай пожара, автоматом перекроет газ от нагревания?
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Жирный плюс в БКН (бойлер косвенного нагрева) от газа, то что нагревает его до 60 градусов очень быстро, эл-ро бойлер будет греть долго
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Нет, это на случай попадания блуждающих токов из газопровода в котел, или наоборот .
  8. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Это не у Вас ли случайно застрял заправщик и ждал трактор?)
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вроде нет... моя доставка была в Солнечногорском районе, снт конструктор.
    пока заправлялся разговаривал с водителем, он после меня еще куда то поехал. какой то клиент с 20 декабря газ ждал ;))
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Видимо заправлял на перспективу, если бы газ кончился не подождешь так спокойно)
  11. Наварист996
    Наварист996
    Наварист996
    Волоколамский район, с. Теряево
    Всем привет! Заинтересовался Пушкинской ГРС 18,50 за литр, могут работать с Юр. лицами (без нал. расчет). Кто нибудь имел практику работать с ними? Волнует вопрос своевременности доставки, недолива и качество газа, т. к. по безналу работают по 100% предоплате, не хотелось бы оплатить и ждать или получить недолив или "Г"
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так не делайте предоплаты, пару раз заправьтесь Как обычно. Оплата по факту слива газа, перезимуйте, чтоб было понимание, стоит предоплачивать или нет .. Я бы не стал вносить предоплату ! Привезли, заплатил !
    Внесете предоплату, потом неделями ждать газ будете, а оно надо ?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При предоплате, в доле и хозяин бочки, и водитель?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А вот если сломался процентомер, заправка не возможна вообще?
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я думаю что многие не так поняли Наварист996, человек хочет приобрести газ как юр. лицо и следовательно оплатить по безналичному способу как организация! Сделать после заправки он это может теоретически, но пойдет ли на такое доверие поставщик газа ? Поэтому и было предложено внести оплату, а потом заправиться, платеж от организаций через банк тоже не за 5 минут поступает. Обычная практика в работе с юр лицами, вопрос заключался в другом, как качество газа, нет ли обмана с недоливом и так далее, так как потом будет очень сложно вернуть средства назад оплаченные за газ!
