1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. Игорь019
    Игорь019
    Игорь019
    А я положительно отзываюсь о заправках Росавтономгаза, мы у них заправлялись всегда, кроме последних двух раз.
  2. Игорь019
    Игорь019
    Игорь019
    У меня такая мысль тоже возникла, т. к. мы изменили поведение, а именно:
    - Раньше у отца Ленинградка работала самотеком, т. е. насос в системе отопления он не включал.
    - Я в этом году включил насос на двоечку.
    Может из-за этого чаще горелка включалась и действительно газа больше сожгли.
    Правда при включенном насосе датчик температуры мы не поворачивали дальше деления 2,5, чаще на 2 стоял. А у отца в крепкие мороза и на 4 ставил
  3. GovorEv
    GovorEv
    GovorEv
    Москва-Дмитров
    Это ни как не может повлиять на расход газа. А вот частое открывание окон и дверей + частое использование гвс, может.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если просто (без понимания) установить новый котел, возможно система не будет работать или будет плохо работать, то есть чтоб не было конфликтов работы текущего насоса и насоса что встроен в новый котел.
    2500 л за 2 месяца это очень много !
    Видимо есть утечка газа или тепла, либо ошибка в 2500 л.
    Я за весь отопительный сезон сжег 2000 л.
  5. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Он писал за 3.
    @Игорь019, а в доме постоянно проживают?
  6. Игорь019
    Игорь019
    Игорь019
    Это я понимаю, конечно сам не полезу, буду делать покупку после предварительного согласования работ и выбора того, кто это сделает, в том числе с гарантией
    За 3 месяца.
    Я читал Ваши отзывы, Ваша система работает в программируемом режиме и площадь дома (бани) меньше в 2 раза (если конечно, вы имели ввиду это).
    А у меня получается "шурует" котел постоянно, по выставленному датчику температуры + ГВС периодически включается
  7. Игорь019
    Игорь019
    Игорь019
    Да, постоянно
    Мама и мы на выходные приезжаем
  8. Игорь019
    Игорь019
    Игорь019
    Я почему ставлю цель замены котла, на Пантера Протерма 25 KOV, у меня коллега на работе теще летом поменял на магистральном газе, только кажется АКГВ постарее был чем у нас. Но говорит, что счет за газ чуть ли не в 2,5 раза снизился
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    При чём здесь максимальный расход? Котёл же не работает постоянно.
    Потом, чудес не бывает. Если котлы оба хороших производителей и примерно одинаковой мощности, у них не может быть разницы в потреблении топлива в 2 раза.
  10. GovorEv
    GovorEv
    GovorEv
    Москва-Дмитров
    У моего соседа стоит котел Жуковский, а у меня протерм пантера, так вот расход газа у нас почти одинаковый, ну может 5-10% разбег в конце сезона.
  11. GovorEv
    GovorEv
    GovorEv
    Москва-Дмитров
    Жуковский котел достаточно простой и надежный, боевой так сказать, что не всегда можно сказать про многие импортные котлы
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    он энергозависимый? у родственников АОГВ в деревне стоит, без насосов, без эл-ро питания)
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А как Вы тогда поняли, что сожгли ВСЕ 2500 л?
  14. GovorEv
    GovorEv
    GovorEv
    Москва-Дмитров
    ЭнергоНЕзависимый.
  15. Iba72
    Iba72
    Iba72
    Как вариант - проверьте исправность датчика температуры воды в бойлере. Если он врет в меньшую сторону - котел будет отапливать улицу.
