1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. Corwin74
    Corwin74
    Corwin74
    Какое давление было на следующий день после заправки?
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    В этой ветке пролистайте страниц 15 назад, поставщиков проверенных наберется как минимум штук 5, но и с ними у кого то были проблемы, а у кого то все прошло идеально, думаю что зависит от водителя который приезжает и его настроя и Вашей бдительности)
    1. Не отходите от водителя ни на шаг от момента подключения шланга к Вашему газгольдуру
    2. Убедитесь что счетчик он обнулил при Вас
    3. Запишите показания электронного уровнемера на машине (надеюсь "Зил" Вы не станете снова вызывать)
    4. После заправки вместе с водителем проверьте показания Вашего уровнемера на газгольдере, а уже после сопоставьте цифры с кол-вом слитого газа по счетчику на газовозе. Предварительная цифра требуемого газа я думаю у каждого есть, так как это можно просчитать на конфигураторе любой компании торгующей газом. Если все сошлось, то расплачиваетесь и радуетесь жизни, если не сошлось и существенно, то не отдавайте деньги, а начинайте разбираться (звонить в офис менеджерам, руководству и так далее)
    Не думаю что кому то хочется проблем, если клиент "трудный" и правда на его стороне)
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Прямо дежавю - недалеко от меня есть ГНС Лукойл (по факту Сибур). Посмотрел на сайт - есть доставка/заправка газгольдеров, позвонил - только, что на йух не послали, не интересны им частники. Дали, правда, телефон "карманного" доставщика малых объемов и назвали компанию - МаксГаз. Компания, как выяснилось, представляет собой сброд владельцев древних газовозов. Именно такой и приехал меня заправлять - ржавая бочка с полустертой надписью ООО АГК "Блик" на базе ЗиЛ 157. Ни счетчика, ни процентометра - весь процесс контролировался по процентометру моего газгольдера (тут мне фишка и поперла) :) Давление после заправки составило около 2 бар.
    Заправлялся в:
    Астин Лтд
    Росавтономгаз
    Автономгаз
    Максгаз
    результат неизменный - при остатке 30% и морозах под -20С испарения нет и котел встает, т. е. впечатление, что льют из одной бочки.
    Разницы между Дашей и Машей нет, так зачем платить больше?
    [Censored] Без переходов на личности пожалуйста!
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Маловато будет. Или так всегда?
  5. Corwin74
    Corwin74
    Corwin74
    Может бочка мелко закопана?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Глубина котлована под газгольдер - 2,2м, выравнивающая подсыпка - ещё 0,1м, плита ПАГ-14 - 0,14м, т. е. до поверхности при диаметре газгольдера 1,25м остается 0,71м. Ну, и плюс ещё сантиметров 20 выше поверхности бугорок. Утеплял поверхность над газгольдером ЭППС 10см. площадью 1.74х5,9м, не помогло совсем.
  7. Corwin74
    Corwin74
    Corwin74
    Хм. Может в этом дело? Я не специалист конечно, но может летом не прогревается нифига из-за него и бутан не испаряется?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так мне и не надо было летом прогревать - внизу ведь колебания температуры меньше, чем снаружи. Да и запас летнего тепла не весь же отопительный сезон сохраняются. Ну, и утеплял именно потому, что надеялся, что зимой под "одеялом" утеплителя температура для испарения СУГ будет достаточной, т. к. без утеплителя отопление вставало точно.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Макс я так понимаю это имя предводителя этого войска...:aga:
    Очень мало. Должно быть при полном г/г не менее 4-х - тогда нормально въедете во вторую зиму.
    Очень странно...может конденсата процентов 20% в бочке...Астин этим славится...и это не бутан, а ШФЛУ - они не испаряются...
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Про МаксГаз - прямо в точку, чего мудрить то:)
    А вот насчет 4 Бар, если заправлять летом, то именно столько и получается, даже около 5 Бар. И постепенно уменьшается по мере отбора. Зимой же получается 2 Бар, а окончание отопительного сезона и вовсе при 0 на манометре, т. е. он не в состоянии отобразить столь малую величину. Слава Богу, что этого хватает, чтобы котел работал бесперебойно, особенно этим холодным летом. Последняя попытка сменить поставщика - попробую заправиться в ЮтаАвтоГаз. Они в своих декларациях руководствуются другим ГОСТ 52087-2003, а по нему заявляется больше пропана, чем по ГОСТ 20448-90. В общем - поживем, увидим.
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Да в декларациях можно написать все что угодно, бумага терпит, важно как на деле будет
    Не боитесь связываться с малоизвестными поставщиками?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, как бы "известные" поставщики прямо таки фонтанируют "косяками" - у одних газ просто г...но, другие волшебным "зимним" газом торгуют, у третьих обычный газ по космическим ценам:)
    Не реклама - Юта-АГ единственный поставщик из известных мне, который держит сеть из 12 газовых заправок, заправляет газгольдеры и баллоны. Что характерно - бизнес абсолютно зеркальный в сравнении с остальными, газгольдеры заправляют, но не устанавливают, т. е. только на СУГ "заточены". Ладно, посмотрим, что получится, а там и выводы делать будем.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Напишите, плиз, марку Вашего котла. Будем иметь ввиду, на будущее, такого неприхотливого героя.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Vaillant turbotec 362/5 - обычный одноконтурный настенник. Но насчет его работоспособности при "0" показаниях на манометре газгольдера не обольщайтесь - это говорит только о том, что манометр в данном случае не измеритель, а указатель, точности у него никакой. Была, правда, завиральная идея заменить стрелочный на цифровой, но в этот раз не получилось. Общаться с китайцами сложно, а раздобыть 100% достоверную информацию ещё труднее. Так оно и вышло - цена деления цифрового манометра оказалась 0,1Бар, а мне надо было в 100 раз меньше, типа, чтобы показывал 43мБар, например, или 38:( Ладно, будем искать, как герой Никулина из "Бриллиантовой руки":
    -А есть такой же, но только без крыльев?
    или
    - А есть такой же, но с перламутровыми пуговицами?
    Если же серьезно, то всё это как мертвому припарки - как только пойму, из-за чего давление катастрофически падает при достаточном количестве газа, так мне сразу и до лампочки будут, сколько миллибар в газгольдере. С тихой завистью читаю сообщения в теме "выжег весь газ до нуля" или "осталось 10%, давление упало до 1 Бар":(
  15. Artesia
    Artesia
    Artesia
    МО, Волоколамский р-н. Рюховское
    У меня при попытке захода на сайт Юта-АГ появляется предупреждение о том, что сайт представляет угрозу как фишинговый, Adguard блокирует его.
