1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. Simmba
    Simmba
    Simmba
    Константин Я. про счетчик поняла. Поищу на avito б/ушный.
  2. Corwin74
    Corwin74
    Corwin74
    По 14,8 пока СМСки приходят.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ищите роторный - он проще (надежнее), легче проверяется простым продуванием, существенно дешевле да и по размерам значительно компактнее.
  4. Simmba
    Simmba
    Simmba
    Роторный! новое слово в моем лексиконе)
    Пообщалась с конторой продающей газовые счетчики. Ни мембранный ни роторный говорят нам владельцам ГГ не подойдут. Чтобы увязать литры загружаемого газа из газовоза в ГГ и объемы прошедшего через счетчик и израсходованного котлом/плитой газа в кубах надо пересчитывать. Пересчитать можно но слишком сложные формулы, учитывающие температуру, скорость отбора и т. д.
    А литры эти счетчики не считают. Предложил ставить счетчик на входе в заправочное отверстие ГГ (это получается аналог электронного счетчика в газовозе) но они вроде очень дорогие.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Народ, хватит пугать девочку! ;)
    @Simmba, 2% разницы - это в пределах погрешности.
    Судя по фото, перед заправкой у Вас было пол-бара, или 500 миллибар.
    Котлу надо обычно либо 37 либо 50 миллибар, а у Вас в 10 раз больше, поэтому всё работало нормально.
    15% с 0 - это какая-то ошибка скорее всего.
    Сейчас у Вас 85% и 7 бар давление (упадёт где-то до 5-6)
    Закройте крышку и не мешайте технике работать:hello:
    Забудьте про уровнемер и счётчик газа, всё у Вас нормально! :)]
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я сегодня за грибами ходил. И Вам советую. Бросьте Вы эту технику. Никакой газосчётчик жульё на чистую воду не выведет. А грибы - они реальные, в корзинке лежат.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я предлагал считать расход, чтобы неожиданно без газа в морозы не остаться (если процентомер глючит) Ну и чтобы не перелить (если процентометр к тому времени не направите) при следующей заправке (это просто опасно). Тут точность большая не нужна. Температура на соотношение объёма в жидком и газообразном виде влияет, но не сильно (в Ваших условиях). Ну, пересчитывайте по "худшему" варианту и не доводите остаток до нескольких литров (заправляйте немного заранее). Хотя, зная примерную температуру при заправке ГГ и температуру в доме (где будет стоять счетчик) и с учетом этих температур один раз "переводной коэффициент" вычислить не так сложно, а потом просто потребление газовой фазы делить на одно и то же значение, для получения расхода жидкой фазы.
    Скорость отбора практически не влияет в Вашем случае - нет нужды её учитывать.
    А ставить жидкостный счетчик на вход ГГ нет смысла - всё равно заправщик будет отмерять заправку по своему счетчику. Разве что, для выбора фирмы заправщика, которая меньше недоливает.
    Ну и на будущее - чтобы решать проблемы с оборудованием лучше бы точнее знать действительно "был ноль" или "напутали"... :aga:
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если считать за "норму" 5-6бар (при "обычном" разборе газа), то для получения в ГГ 0,5бар (а было и 0,25...) должна была довольно сильно упасть температура в нем. Значит поступление тепла из грунта не покрывает расход тепла на испарение. При "остатке" давления (тепла) в 5- 10% от "нормы" небольшое похолодание может увеличить расход и "скушать" эти последние 5-10% превышения поступления тепла в ГГ над его расходом, в этом случае испарение упадет ниже требуемого.
    На мой взгляд, допущение падения давления в ГГ до 0,25-0,5 бар (а тем более, до "нуля") несколько рискованно - можно остаться без отопления в морозы.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По моему, очень уж верить штатному манометру газгольдера - вводить себя в заблуждение. (очень мягкое выражение)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если ему не верить, тогда вообще не остается информации о том, может ли газгольдер обеспечить подачу газа в морозы или нет.
    Конечно, приятнее надеяться на хорошее:aga:. Но если нет резервного отопления, то такое отсутствие информации может и боком выйти. :)
    Надо поставить манометр, которому можно верить или продублировпать его.
  11. Simmba
    Simmba
    Simmba
    Доброе утро! Хочу верить в хорошее и не думать о хитрых бабайках, меряющих литры, кубометры и сантиметры! Перед отопительным сезоном пристрою в котельную резервный электрокотел, чтобы был на подхвате у газового.
    А чтобы в будущем не путаться в показаниях - заведу гроссбух и послежу за поведением газохранилища)
    Хрюнча! Ваше сообщение распечатаю, положу под подушку и буду перечитывать перед сном, чтобы спать спокойней)
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это самое правильное решение. :)]
    @Константин Я., не надо усложнять. Сейчас давление 7 и в нём 85%. На этот сезон точно хватит, если никакого форс-мажора не будет. Для самоуспокоения можно через пару-тройку месяцев поднять крышку и посмотреть давление и % остатка.
    В целом алгоритм такой:
    -Если давление менее 1 бара, то надо задуматься о заправке. Как правило, при таком давлении, уже и остаток не очень большой.
    -При любом давлении - менее 20% остаток - пора думать о заправке.
    И не надо погружаться в физику процессов.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот это я сделаю обязательно. Есть в продаже очень качественные манометры.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да собственно, исправный манометр нужен фактически только на первую зиму, чтобы проверить соответствие ГГ и его монтажа потреблению газа на отопление конкретного дома. Если давление сильно не падает, а зима не аномально теплая, то и в остальные зимы давление будет нормальное (если в регионе радикально не похолодает или отапливаемая площадь дома сильно не увеличится). А если с первой зимы в самые морозы давление стремится к нулю, то надо принимать меры хотя бы по утепления ГГ, иначе никакой качественный манометр не спасет от неожиданной "заморозки" ГГ, если в другой год холода вдруг еще немного сильнее/продолжительне окажутся.
    Манометр ведь не показывает количество "доступного" газа, он фактически показывает (через давление) только температуру жидкой фазы.
    Нормально работающий процентометр на будущее важнее. :)
  15. Simmba
    Simmba
    Simmba
    Sensey371, а ставить сами будете когда ГГ опустошите или спецов позовете?
