1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Тоже у них заправлялся, только в июне или июле. Правда еще по 14 руб. давление было 5,5. Сжег в октябре 5%, давление упало до 4,2. Посмотрим, зима еще впереди.
    На будни включил только электрокотел, в режиме 23-00 - 07-00,
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, насчет конденсата сомневаюсь, за три сезона то. А откачивать нет, не созрел ещё, решил разбодяжить:) Доверчивый я, меня заверили, что за несколько раз, нормальных по качеству заправок, "кисель" должен выгореть.
  3. Bormer
    Bormer
    Bormer
    при заправке не запомнил точно, но около 5 вроде было. Сколько сейчас надо посмотреть.
    Простите гуманитария за глупый вопрос, но как это давление связано с качеством газа? У меня в марте перед заправкой показывал ноль, процентометр показывал 15% и все работало при нуле отлично без сбоев, через недели две только заправился.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Косвенно влияет.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот график зависимость давления паров от температуры газа
    из этого графика видно, что при одной и той же температуре, давление паров пропана, выше чем бутана.
    к примеру в бочке температура 0 градусов, смотрим пересечение с осью давления пропана - это где то 0.6 мПа а бутана где то 0.1 мПа.
    выводы
    высокое давление (2-3-4 бара) которое мы видим на манометре нашего газгольдера говорит о том что там много пропана, значит и в морозы газ будет испаряться... но с другой стороны - бутан для котла полезнее, так как из 1 литра бутана больше выделится тепла чем из литра пропана.
    вот такой парадокс...
    Если в смеси газа больше бутана, то испарение может прекратиться, мы не получим газ из газгольдера, но если этот газ богатый бутаном все же попадет в котел, то тепла больше выделится чем, при сжигании смеси пропана -бутана в которой пропана больше.
    поэтому газгольдер чем глубже закопан, тем больше вероятности что вокруг будет тепло земли и больше вероятности что разбодяженный бутаном газ будет испаряться и все это положительным образом скажется на работоспособности системы в лютые морозы.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Конденсат - не совсем правильное название. Назовём это - неиспаряемые остатки. Если это они - ничем Вы их не разбодяжите. Только откачка. И в этом случае кол-во сезонов не играет никакой роли, достаточно одной заправки этим ...субстратом.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не забываем, что тема профильная, поэтому отступления должны быть небольшими и недалеко.
    Дискуссию перенёс сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/340522/page-119
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот именно. "Конденсат" - в трубе, в трассе. Испаряемый. "Не испаряемый остаток" - в бочке. Мёртвый. Только откачка. Многие путают эти два состояния РАЗНЫХ веществ, вставляя их в свои посты. Отсюда идёт не понимание друг друга.
  9. Bormer
    Bormer
    Bormer
    При заправке вроде было 5, сейчас 2,5. Процентометр при этом показывает 76%
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Сразу после заправки всегда выше, ибо накачивает насос газовоза. Надо смотреть через сутки, когда система устаканится (пар/жидкая фаза).
    Для 76% 2,5 маловато ИМХО...у меня примерно так было, потом на 20% стрелка практически на 0 легла. Рекомендую на сл. год, после зимы посмотреть, и если будет в р-не 1, то дозаправиться.
  11. Bormer
    Bormer
    Bormer
    @Хрюнча, ну у меня там примерно в прошлом году и было, процентометр показывал 15%, а давление 0! Все при этом исправно работало, котел ошибок не выдавал. Но далее не искушал судьбу, заправился.
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    значит все таки не ноль, а ноль запятая чего то там) раз котел работал
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Уже и не помню, рассказывал ли предпринятом в прошлом году эксперименте, но повторю:
    Несмотря на относительно низкие цены СУГ принял решение плюнуть на разницу и попытаться выжечь "неиспаряемые остатки" по максимуму. Летом 2016 "кисель" таки пришел в сознание и приподнял стрелку манометра с "0" на уверенные 0,5 бар. Получается, что остатки испаряются таки и прекрасно горят, вплоть до отрицательных температур. Осенью открыл отопительный сезон с остатком около 32% и указанным давлением. Где-то в середине ноября давление упало до "0", а уровень до 15%, т. е. в бочке оставалось 960 литров при -5/-6 на улице. С учетом наружных температур безбоязненно заправил аж 5000 литров в РосАвтономГаз. С 4 бар давление бодро поскакало вниз и в середине февраля решил от греха залить ещё 2000 литров. К окончанию отопительного сезона в г/г осталось 32% при нулевом давлении.
    Я к чему это так длинно - теперь я твердо знаю, что у меня в г/г не левая жижа, "ЭТО" испаряется и горит, разбавляя, правда, новые заправки не в лучшую сторону. Т. е.,допустим - это бутан, при заправке СУГ с составом 50/50 и получаем бутана 70% и 30% пропана. Да, результат не фонтан, но и не катастрофа. Остается подобрать такие условия, когда погода позволит уменьшить бутановый остаток до приемлемых величин. Ну, или озадачиться внешним подогревом г/г, что позволит и вовсе не париться по вопросу качества СУГ. В принципе, достаточно провести утепленную ветку отопления и прикопать к боковине г/г пару чугунных радиаторов, изолированных от отсыпки коробом из ЭППС. Вполне себе бюджетный испаритель получится.
  14. xromov25361
    xromov25361
    xromov25361
    Добрый день, заправляла наша компания (не Экогаз), я посоветовал не откачивать конденсат, а разбавить хорошим газом. Проверенно на практике у меня уже порядка шести клиентов так выжгли всё примерно за три заправки. Результат неделю назад звонил довольный клиент у которого процентомер показывал 5%, а котёл работал. Хотя когда первый раз его заправляли на 30% вставал.
  15. Garrik
    Garrik
    Garrik
    А газ-то опять дешеветь начал! Либо люди научились электричество воровать незаметно, либо правда европе он больше не уперся никуда. Возможен третий вариант, переход на дрова. Сам заказал 5 кубов в конторе, где и прошлый год заказывал. Только в прошлом году сразу привезли, а в этом неделю ждал, полно заказов.
