1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Опять всё перепутали.
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Что именно перепутали? поясните
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "В бочке конденсат" - я с таким определением не согласен. В бочке продукт, купленный у компании. Конденсат в холодных трубах зимой, и в конденсатосборнике (если он есть). Летом давление ноль, процентомер показывает 5-10% - вот это не испаряемый остаток. Не испаряемый. Это не сахар в чашке, его не разбавишь, что бы потребить. Он только накапливается от заправки к заправке. Например, налейте чуть-чуть бензина в ведро с водой и подожгите - бензин выгорит, вода останется. Налейте ещё раз - опять бензин выгорит, вода останется. Так и с не испаряемым остатком в бочке. А вот бутан, испаряясь при плюс 4-5 в бочке, попадая в трубу ввода в дом зимой, где плюс один или минус один, или ещё ниже, выпадает в конденсат, и стекает обратно в нижнюю часть трубы, но не в бочку. Я так вижу физику этого процесса.
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    г-н xromov25361 написал что у него есть несколько благодарных клиентов, которым процедура "разбавления" качественным газом за 3-4 раза помогла избавиться от той субстанции, которая не хотела испаряться...что тогда это было?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если это действительно так, то это было холодный бутан в плохо утеплённой бочке, который потихоньку испарился САМ ПО СЕБЕ в более тёплое время, а не из-за того, что его разбавляли свежей порцией газа. Остаток, не испаряемый, я лично наливал в ведро, и он в 26 градусов тепла и не думал испаряться. Вонял страшно на весь участок.
  6. xromov25361
    xromov25361
    xromov25361
    Я описал, что было на практике. Некоторые сразу говорят, если к примеру при 20% котёл встаёт откачивайте конденсат, а процедура эта недешёвая в среднем 15 000руб. зачем выкидывать деньги если можно попробовать разбавить газом с давлением в 9-12 и если уж не получится тогда уж откачивать. Но пока помогало.
  7. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Либо испаряется и вонял, либо не испарялся.
    Если осадок на вид темный (от коричневого до черного) он никогда в газгольдере не выгорит - это смесь парафинов С6+ и смол/битумов/ароматики зачастую со связанной, взвешенной или подслойной водой.
    Если даже греть дно резервуара и добится значимого испарения - все это осядет на поверхности трубопровода, вплоть до полного перекрытия просвета.
    Если на цвет более менее прозрачный (к сожалению в газгольдере не посмотришь и плотность не замеришь), то это в основном С4-С6 фракция, которая со временем может частично выгореть при последовательных заправках качественным СУГ, но сильно на это надеялся не стоит, учитывая существенное снижения активного объёма ёмкости (учитывая 15% газовой шапки и 20-30 неиспаряемого остатка - практически в 2 раза). Посему, при достижении неиспаряемого остатка более 10-15 процентов, экономически целесообразно его откачать, для использования всего доступного объёма для закупа топлива по минимальной цене.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А как Вы ухитрились налить "остаток" в ведро, неужели г/г откачивали? Или из бытового баллона сливали? Если из баллона, то да, я делал то же самое - заметил, что газ закончился а в балоне что-то плещется. Наклонил, вылил в ведро и безуспешно попытался сжечь. Без порции бензина не обошлось, но даже с ним горело плохо и вонь стояла жуткая. Т. е., несмотря на нормативы процентного содержания этилмеркаптана 16г на 1000м/куб, количество слитого говорит о том, что основная масса состоит из воды и ШФЛУ. Последняя, как раз, и не испаряется и практически не горит - это непереработанная смесь, которую за копейки покупают продавцы СУГ у производителя, чтобы разбодяжить продаваемый нам газ. Чтобы "навар" получить, а покупателям добавить геморроя побольше:)
    P. S. А деревня Новая - это в Чувашии, на Алтае или где? :)
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @oldingener, @Blehman, всё правильно написали.
    Поэтому алгоритм такой - стрелка на 20% легла на 0 - это уже признак не очень хорошей смеси.
    Сначала пытаемся разбодяжить хорошим газом, как писал @xromov25361, возможно за пару-тройку заправок и удастся уйти от проблемы.
    Если же не помогает, дальше только откачка. Один раз потратиться, и потом не заправляться у ненадёжных контор.
    У меня 0,5 бара было при 30%, котёл не останавливался, пламя у газовой плиты было нормального, синего цвета. Чуть жёлтые кончики пламени. В этом году заправился 1 мая в Экогазе через всем известного в местных кругах форумчанина. ;)
    При заправке 93% и почти 6 бар. Через сутки после заправки давление 4,5 бара.
    Недавно открывал - 85%, давление 3,5 бар.
    По заправкам:
    1 раз полная бочка 6 000 АГ октябрь 2011 года
    2 раз долился АГ 1 800
    3 раз 4 000 литров Промтех
    4 раз в этом году Экогаз 4 000
    Сейчас остаток 85% или 5 440 литров.
    Всего за 6 лет заправил 15 800, из них 5 440 находятся в бочке, т. о. потратил 10 360 литров.
    Средняя цена СУГа за эти годы 14 р за литр.
    То есть потрачено 145 040 рублей за 72 месяца отопления или 2014 р. 45 коп. в месяц.
    Дом ОЦБ 220 мм, 100 кв. м., утепление среднее, режим проживания - дача, между выходными +10С поддерживается.
    Потребители - 2-х контурный конденсатный котёл Бакси 24 кВт - отопление и ГВС, газовая плита 3-х конфорочная, используется всё лето каждый день и каждые выходные, а также газовый генератор Генерак мощностью 10 кВт, использование редкое. :pioner:
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот так давид газ от известной на форуме компании -ХХХ, в которая не надувает с количеством газа и в которой я заправлялся в 15 и 16 году ;)
    При заправке давит 10-11 бар,
    В бочке сейчас 85%, фото предоставил форумчанин.
    В воскресенье выложу фото своего газгольдера, у меня 85% но давление 3,5-4 бара, заправка от экогаза
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Чуть выше шло обсуждение касательно давления в бочке ..как я понял качество газа от давления не очень зависит, так как давление создает насос на газовозе или не так? может сравнение не корректное, но у меня в системе отопления 1,5 бар, но я могу и 3,0 создать...от этого батареи будут греть лучше?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сравнение некорректное ;))
    Давление на фото выше - это уже после устаканивания газа, то есть в спокойном состоянии.
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    mbl У меня сейчас 75% и давление 3,8 бар, у Хрюнча 85% и давление 3,5 бар, у Вас 3,5-4 бар при 85% и все мы кстати!) с Вашей же подачи заправились в Эко-газе ;), лично у меня и как я понял у Хрюнчи все сошлось ровно по кол-ву заправленного и ожидаемого, не думаю что должно быть хуже чем у других заправщиков с не известными именами, так как люди выдали кучу накладных, счетов фактур, сертификатов, квитанций с "синей" печатью "Эко-газ", что говорит о том что компания работает " в белую"! + подарили дисконтную карту на скидку 60 копеек с литра :hello:, касательно качества газа зима покажет!
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Levsik,
    в прошлый раз, после заправки 4 000 литров в Промтехе у меня была такая же картина, 4 бара, но к 30% остатку уже стало 0,5 бара. Для 30% это мало! Боюсь в этот раз будет примерно такая же картина. Посмотрю как будет после зимы. По опыту должно остаться примерно 60-65%. Если при этом давление упадёт ниже 2, придётся доливаться и пытаться "разбодяживать" по методу хромова...
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Кстати у меня будет примерно тоже 50% весной. посмотрим на давление.
    Чтоб показатели были корректными для сравнения, сравнивать процентометры надо при одной и той же температуре наружного воздуха. постараюсь в мае 2018 г сделать замеры и сравним эти две конторы.
