1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Это очень часто случается - бочка криво стоит, по этому и процентометр не корректно показывает. Главная байка при сливе газа.
    Вчера ко мне обратился знакомый: 4 года заправлялся в одной и той же фирме "*-*". И постоянно недолив, 10%. Но за то газ не дорогой. Вчера отзвонился - слили ему в другой конторе газ. Все гуд - 85%. Но котел начал с перебоями работать и давление упало в магистрали.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не стесняйтесь, назовите фирму, пожалуйста :)
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Заправился сегодня в ПГК у Хромова. Остаток был около 53%, давление ниже 1 бар. Долил 2000 по счетчику, с ожидаемыми показаниями процентометра г/г совпало точно. Давление после заправки поднялось до 5,5, даже выше. Ни у одного из предыдущих заправщиков сроду такого не было. Через пару дней гляну, после остывания залитого и отпишусь.
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Вы разбавляете плохой газ? я к тому что на 53% можно еще топиться и топиться
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Blehman, у меня на Экогазе было 5, а сейчас уже 2 при 75%...смотрите через сутки - будет реальное давление.
    Да, он писал об этом. Как бы и мне этим не заняться после зимы...
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Выбор остановил на ПГК в первую очередь за внятность позиции - компания таскает с завода свои отдельные контейнеры. Т. е. не заливают в газовозы, "что Бог послал" на ГНС, а именно то, что указано в паспорте. Ну, и ГНС исключаются из схемы заправки, в хранилищах которых находится и разливается неведомо чего. 80% пропана у каждого второго заправщика - это всё оттуда, из ГНС :)
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я тоже в июне заливался в эко, но желания "разбавлять" совсем нет, утешает что представитель эко есть на форуме)
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) кто и как делал диагностику котла ? Кто и как сделал вывод что упало давление в магистрали ?
    2) попросите у знакомого сделать фото редуктора ? 99% - там стоит rego ;(
    Инфа от официального представительства Gok Rusland ;)) "
    Регуляторы гок выдают на выходе постоянно рабочее давление не зависимо от входного."
    ;)) Что тут добавить ?
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @mbl,
    1. А чего его (котел) диагностировать, работает и ладно:) Диагностика удел специалиста, работающего по договору ежегодного ТО. Падение давления в магистрали определяю, заглянув под крышку г/г :)
    2. Знакомого сделать фото редуктора просить не буду - у меня Rego, модель не скажу, лениво лезть :)
    3. Не вижу никакой принципиальной разницы в работе двухступенчатого редуктора в зависимости от марки. Да и производят их не в Китае или Албании, к примеру, а в самых передовых в техническом отношении государствах.
    P. S. Есть старинная русская пословица "На зеркало неча пенять, коли рожа крива" :) Я в смысле того, что коли в г/г газ гавенный, то редуктор тут ни при чем. Ладно бы морозы под -30 стукнули, так ведь нет, сопливые +/- 1С на дворе. Основная же причина в Зарайской ГНС и её хозяевах, плавали, знаем.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так Вы и есть тот знакомый @serpan-mos?
    1) у Вас под крышкой газгольдера есть манометр низкого давления ? Иначе никак не определить снижение давления. Если вводные данные ошибочные, то вывод такой же ошибочный, поэтому спросил про диагностику.
    2) это ваш общий знакомый?
    3) не просто же так rego стоит в 2 раза меньше чем gok ?
    4) что должны слить в газгольдер, чтоб он встал уже сейчас? Когда морозов еще нет. либо знакомый живет далеко от мск, где сейчас морозы стоят.
    Не думаю, что знакомый @serpan-mos будет заправляться непонятно где.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Заправился в Эко в мае сего года:
    Давление после заправки через несколько дней:
    Давление сейчас и остаток:
    О каких 80% пропана может идти речь? Как бы разбавляться не пришлось летом...
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Какое сейчас давление?
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Может быть @Веньямин и/или @ECOGAZ как то прокомментируют ?
    С выкладками таблиц, либо другой проверяемой аргументацией ?
    Давление известно, температура +- тоже известна.
    Хрюнча, при какой наружной температуре воздуха делались последние фото ?
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    +2С
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я думаю, в бочке все +5.
