1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Присоединяюсь, тоже послушал бы комментарии
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Blehman цитата: Остаток был около 53%, давление ниже 1 бар. Долил 2000
    Думаю что полный бак :victory:
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, @Levsik, всё правильно написал, около 84/85% после дозаправки. Уровнемер сфотографировал, но он малость грязный после перчаток заправщика и на фото ничего не разобрать, а вниз лезть и протирать неохота было. Очень неприятно выбираться - края горловины острые.
    P. S. Лишнее подтверждение того, что уровень и давление практически не связаны. Определяющие величины - процентное содержание смеси и её температура. И, если температура скачкообразно не меняется, то главным остается только состав СУГ.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Они вообще никак не связаны, это понятно априори. Представьте что у Вас в бочке неиспаряющийся конденсат (ШФЛУ и прочие неиспаряющиеся углеводороды), какое будет давление при обычной температуре?
    0 ...
    Однозначно:super:
    Бочка зарыта в землю на 2 метра, поэтому там, конечно не будет сильных колебаний температуры, то есть, думаю не менее 0...+2С и не более +10С
    Надо было ко дну бочки датчик температуры кинуть проводок...кто-то вроде сделал так...@sensey371, не Вы? :hello:
    @mbl, да не, пока рано ещё паниковать, но продолжу наблюдать...если сейчас 2 бара - это 2 000 миллибар, а котлу надо 37 мБар, так что пока всё ок, смущает что на 75% уже до 2 бар снизилось, раньше у меня так было процентах на 40-50.
    Перед заправкой было 30% и 0,5 бара, всё работало.
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Коллеги, поддержу Всех.
    Таже байда, остаток около 50%, давление маленькое...
    Здаётся нас всех, поимели чутка)
    Ни какой там не пропан 80%
  8. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Маленькое, понятие растяжимое)
    У меня вроде стабилизировалось давление. При 70% было 3.0, я очковать начал. сейчас 60% и давление 2,8. Нормально считаю, думал больше упадет.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У меня при 75% уже 2.
    Там одно деление - 1 бар, как 2,8 увидели?
  10. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Не подскажите, если остаток газа 45%, а давление вот такое, это не норма?
    Мы новички в вопросах эксплуатации газгольдеров, пока мало что понимаем
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Давление почти 2
    Упадёт до 1 начинайте думать, но котёл работает пока не упадёт до 0.37 МБр
  12. Vladmen
    Vladmen
    Vladmen
    Где уверенность в том что при разбавлении много пропана будет?
  13. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Андрей, можно еще вопрос. Когда упадет дальше, то нужно что сделать? Дозаправить газгольдер? Вызвать мастера по обслуживанию газгольдера?
    Такое давление не норма как я понимаю. Каковы причины, может быть такое из-за того, что газ некачественный?
  14. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    И еще вопрос вдогонку. Сейчас позвонили в фирму, где заправлялись, спросили насчет цены и процентного соотношения пропана/бутана в их газе. Цена сейчас 17,5, а пропана в газе 63%. Для зимы это маловато, нужно не меньше 70%?
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Если буду брать, то уже только в проверенном месте. Абсолютной уверенности быть не может конечно.
    @Seline, успокойтесь и не мешайте технике работать, и не заводите себя понапрасну.
    Как правило, котлу требуется 37 или 50 миллибар давления, корейцам 200 миллибар.
    У Вас давление сейчас 2 бара или 2 000 миллибар, то есть во много раз выше, поэтому спокойно наслаждайтесь жизнью. :hello:
    Весной-летом 2018 - на заправку, по минимальным ценам:hello:
