1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Что-то не то у вас. Я выставляю на 2,5 и в комнате 23 градуса. Хоть 90 градусов температура теплоносителя, хоть 45. На первом этаже термоголовки другой фирмы, там на 3 ставлю и те же 23 градуса. Или выставляю теплый пол на 23, все равно не зависит от температуры теплоносителя. А вот если бы датчика теплого пола не было, то при 90 градусов можно пятки подпалить)
  2. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Такая же фигня: 53%-2 атм. Касаемо температуры теплоносителя стоит 50 градусов. Посещение по выходным. Управление котлом через GSM контроллер. В режиме "ожидания" поддержка +12. Перед приездом задаю +20.00. По температуре теплоносителя разница в том, что помещения быстрее нагреваются.
  3. Iba72
    Iba72
    Iba72
    1) При работе по комнатному/уличному датчику котел будет вкл-выкл на порядок реже, чем при работе по температуре теплоносителя.
    2) Термоголовки - штука хорошая, но одна и та же температура теплоносителя не будет оптимальной для всего диапазона температур на улице.
  4. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Термоголовка срабатывает не от температуры теплоносителя, а от температуры воздуха в комнате.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Совершенно верно. Вообще, на мой взгляд, неправильно отталкиваться от температуры теплоносителя. Я поиграл и в первый же год ушёл на комнатный датчик, он сам настраивает температуру теплоносителя на конкретные теплопотери в данное время, это и комфортнее и экономичнее.
    :super: Это очень существенный момент! :hello:
  6. rotag
    rotag
    rotag
    А кто нибудь ставил кстати счетчик на газ (хотя бы на трубу которая к котлу подводится)? Или для сжиженого газа это не подходит? Как то не слишком удобно замерять по пронцентометру расход...
    К слову о комнатном датчике, куда его имеет смысл ставить? Хочу в одной комнате термостат воткнуть, а остальные термоголовками регулировать. Такая схема рабочая вообще?
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    У меня стоит. Все прекрасно считает.
    Имеет смысл ставить туда, где больше времени проводите.
  8. Iba72
    Iba72
    Iba72
    Я в курсе) Речь о том, что держать постоянную температуру теплоносителя, а температуру в помещении регулировать исключительно головками - не самая рациональная схема.
    Ставить имеет смысл в какое-то проходное помещение типа коридора или лестницы, смотря какая у вас там планировка. Схема абсолютно рабочая.
  9. rotag
    rotag
    rotag
    Я к тому, что если это самая теплая комната будет, то котел будет вырубаться по достижении заданной температуры и остальные комнаты не успеют нагреться
  10. rotag
    rotag
    rotag
    Вот и я к тому же мнению пришел. Коридор по факту у меня самое большое помещение + вечно открытые двери в другие комнаты
  11. Garrik
    Garrik
    Garrik
    У вас что, один контур на весь дом?
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Поэтому правильнее датчик температуры по которому будет работать котел ставить в самую холодную комнату :hello:
  13. rotag
    rotag
    rotag
    Контуров как раз наоборот 4
    Вот и я того же мнения)
  14. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Ну и поставьте датчики на каждый контур. У меня в подвале всегда +15, первый этаж 23, спальни регулирую термоголовками. И как-то не парюсь.
  15. rotag
    rotag
    rotag
    Дороговато выходит на каждый ставить) Да и контуры небольшой протяженности и собраны без коллетора\грбенки (пришлось колхозить, когда сделали пристройку к дому 2-х этажную) Благо термоголовки стоят везде, думаю действительно обойтись установкой датчика в холодное помещение.
