1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Сделайте пожалуйста фото через сутки после заправки, а не сразу. Благодарю! :hello:
    У всех обязательно должен быть резерв, по умолчанию! У меня тоже ЭК стоит. Пару раз выручал, пока котёл в ошибке стоял.
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У меня тоже эл-ро котел в параллели газовому стоит на всякий случай, но переключать все равно на него ехать нужно, надо термостат на него ставить, чтоб вкл по снижению температуры...
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Garrik, где чудесно-запредельные цифры Агата? Судя по вышенаписанному, обычный газ 50/50.
  4. Iba72
    Iba72
    Iba72
    Есть мнение, что уровнемер подвирает) Даже самый качественный газ не будет испаряться с достаточной скоростью при таком остатке.
  5. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Ткните пальцем, где я хвалил Агат? Я сказал, что у Агата газ лучше, чем у росавтономгаза и других брендов, судя по выкладкам выше. А хороший он или нет, я посмотрю летом, когда остановится котел и какой будет при этом остаток.
    Для меня пока лучший был у водителя-частника на ЗиЛе.
    А вот эта фраза "Сейчас 25% и давление почти ноль" не относится к Агату, человек про Астин писал. После этого перешел в Агат.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это про кого было написано?
    Зачем гадать? Из текста это не видно.
    @Bormer, фраза красным цветом выше относится к заправке Агатом или Астином? Уточните плиз.
  7. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Ну и где я тут хвалю Агат? Он посерединке, между РАГ (худшие показатели) и ЗиЛком (лучшие)
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Друзья! Собратья, так сказать, по несчастию! С праздником вас!
    Ну и сам принимаю поздравления - встал нынче ночью. Котел в виду имею :aga: С ошибкой низкого давления газа.
    На уровнеметре - чуть выше 40, на манометре стрелка возле нуля. Не то, чтоб гнется об него, но очень близко.
    Надо понимать, нужно срочняком бодяжиться. Посоветуйте, плз, у кого это лучше сделать в Чеховском районе?
    И еще. Раз у меня почти полбочки бутана скопилось, по теплу его, видимо, стравливать придется? Чтоб освободить емкость под что-нть боль-мень приличное. Поскольку проживаем наездами по выхам-праздникам и за лето никак такого количества бутана не спалим...
    Спасибо!
  9. Eleonor
    Eleonor
    Eleonor
    Помогите, пожалуйста. Закончился газ. И конечно, сегодня. У кого можно в выходные заправиться? РАГ, АГ - минус, промтех передает информацию менеджерам. Нашла ГазАвто24, но кто это такие?
  10. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Поделитесь секретом, чей газ?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если бутан, то сгорит по весне. А если там не бутан?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да уж, присоединяюсь. Откройте секрет.
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Прошу пардону - отбой. Судя по всему, взглюкнул редуктор (я, впрочем, тоже с непросыпу - более пристальное рассмотрение показало на манометре не около нуля, а 1,5).
    Опуская лирические подробности, по всей видимости, выглянуло солнышко, пригрело зеленую крышку горловины газгольдерной - и заработал мой котел, как миленький! Для пущего эффекту погрел еще редуктор кипяточком через тряпочку (Rego, если что), а дальше будем посмотреть.
    Секрета не держу, но оф. наименование заливщика (мне стыдно :|:) не знаю. Первый раз заправлялся в Рада-газ, а потом, как-то проезжая мимо газовой автозаправки на повороте с Симферопольки на Чехов (через Чепелево), заинтересовался их ценами. (Точнее, наоборот - это если выезжать из Чепелева на Симферопольку). Поговорил, оказалось, газгольдеры тоже заправляют. Дали телефон. Вот по этому телефону и заказываю. Нынешняя заливка уже третья, с двумя предыдущими никаких проблем не было. При вполне гуманных ценах: в 15, 16 и 17-м годах по 14,5, 15,5 и 14 рублей, соответственно. В последнем случае заправлялся не осенью, как раньше, а в июне. По скидочной летней цене. Оттого прежде всего на газ и подумал плохое. Однако поставщик газа (позвонил ему) клятвенно уверил, что газ у них все время один и тот же - зимний. И получают его из одного источника - из Сургута.
    Да, автозаправка эта называется Стройинвест.
    Вот и все, что знаю.
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Вот как? А там может быть даже не бутан? А что еще в таких количествах :faq:
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В лучшем случае - пустота ... врёт штанга процентометра. Но это не Ваш случай.
