1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Пока не поздно, меняйте редуктор на хороший немецкий gok с ним таких проблем нет.
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Да, спасибо, читал уже Ваши сообщения по поводу этого редуктора. Непременно воспользуюсь советом, но все-таки летом.
    Сейчас проблема оказалась не в редукторе. Нынче под утро опять котел встал. Чертыхнулся, оделся, полез отливать редуктор. Фиг!
    Стал анализировать. Вчера котел завелся после того, как раскочегарилось солнышко. У меня двойной ввод газовой трубы: один прямо из земли идет на кухню, а второй огибает две стены дома и заходит в котельную. Первая из этих стен - юго-западная, освещаямая дневным солнцем...
    Дальше понятно: снял тряпки со своего неповинного (пока ;)) Rego, обмотал ими этот участок трубы, вылил чайник кипятка.
    О чудо! Котел радостно зафырчал.
    Теперь сижу, сильно думаю. Ну, сейчас, допустим, обмотаю это место греющим кабелем - есть у меня в хозяйстве кусок. Но навсегда или только до лета, а потом продуть трубу компрессором? Или можно прям сейчас продуться? Самостоятельно это дело реально ли провернуть или все-таки лучше специально обученного человека найти?
    Диалектика...
  3. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Вот потому и говорю, пофиг какой редуктор, просто не надо ничего трогать изначально, работает и работает. Пружинка, клапан и седло, что там может не работать? Просто не надо делать ни каких профилактик на работающем оборудовании газгольдера. Все беды от кривых рук.
    А мало нареканий на гок, потому что их установлено раз в пять меньше, чем рего.
    У меня не показатель, третью зиму тока рего трудится. У соседа восьмую или девятую. Он заглядывает под крышку всего лишь два раза в год, январь и июнь, когда дозаправляет. И все. И руками там ничего не трогает. Я и сам закопал две недели назад все снегом, метра полтора:aga: И теперь пока не растает, крышку открывать не думаю.
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    уже хорошо, что причину нашли! большие, открытые, горизонтальные участки трассы зло для пропана, не зря же здесь обсуждалось не раз, чтоб трубопровод закопать поглубже на 1,8-2,0 метра...если цокольный ввод открытый, но он вертикальный, если что назад в трубопровод стечет и снова испариться. я по этой причине тащил к котельной внутренним газопроводом в доме до котла, хотя тоже предлагали по улице трубу кинуть.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Компрессором все реально продуть, можно самому, но главное выключить газгольдер, отсоединить гибкую подводку от редуктора, все выходы заглушить. кроме двух - куда дуем и в газгольдере все выйдет.
    У меня есть видео, позже тут ссылку сделаю.
    Если делать газовую трубу по фасаду дома, длинный участок то для газовой плиты (замерзнет газ и бог с плитой), либо обмотать трубу греющим кабелем.
    Но лучше по фасаду не тянуть трубу.
  6. Garrik
    Garrik
    Garrik
    А может проще, без фанатизма, строительным феном погреть открытый участок! А если труба не крашенная, то паяльной лампой еще эффективнее.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Может не зря пишут про установку конденсатосборника?
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если трубу нагрели и котел запустился значит сборник не поможет. пробка в наземной трубе а не в подземной.
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    При сильных морозах это даст только временный эффект, уж лучше тогда греющий кабель, меньше "танцев с бубнами"
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Только тоже самое хотел написать)
    Для конденсатосборника нужен наклон трубы в его сторону, а здесь ..Николай уже ответил)
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пробка из чего?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Естественно нужен наклон. При укладке трубы. А иначе это выкинутые деньги. По обсуждению: разве можно "опоясывать" пропановой трубой строение?
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Народ! Сегодня СК-ГАЗ кому-нибудь газ привозил? Диспетчер говорит, что база не отпускает. ...Правда или НЕТ?
  14. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Продувка труба даст точно такой же эффект. Но погреть-то проще, чем разбалчивать систему.
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    А можно надеяться, что летом оно того... Само рассосется? Или это вряд ли?
