1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Я поддерживаю +12 градусов. Пробовал меньше -уж больно долго прогревается дом
  2. Vladmen
    Vladmen
    Vladmen
    В январе на 15 дней в доме оставил температуру +15 градусов, дом (из газобетонных блоков) прогревался дня три наверное до комфорта. Расход газа что в январе (пониженной температурой), что в декабре, феврале (поддерживаю примерно 24 градусов) 10% в месяц, всегда одинаково. Так что в моем случае понижение температуры особо экономии не дает, только не удобства.
  3. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    У меня сутки до 22 градусов. Дом 110 м2 брус
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) автоматику можно так настроить, чтоб заранее прогревалось.
    2) когда за все отвечает один человек, он заранее просчитывает все детали, можно же радиаторы мощнее взять, чем нужно. Исходя из 140 ватт на 1 кв м. Или исходя из 200 ватт.
  5. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Ого. У меня за три часа с 14 до 22 прогревается. Радиаторы правда у меня большие, выставляю теплоноситель на 70 градусов и подрубаю еще 14 квт. электро котла. Газовый 28 или 32 квт. не помню. Так мощно грею 160 квадратов, гараж и подвал на +14 остаются всегда.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Не ткнете носом, где тут конкретно можно вкусить этой мудрости? ;)
    Спасибо!
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Чисто теоретически, в хорошо утеплённом доме, экономия должна быть. Но многие уже считали её практически, оказалось её мало ... Нужна хорошая автоматика, прямые руки для её внедрения. умение хозяина ею пользоваться и перенастраивать её. Не всем дано.
  8. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    у меня так и настроена: решили ехать на дачу в субботу, в пятницу отправляю сообщение через приложение
    уже поздно:no:
  9. Bormer
    Bormer
    Bormer
    А у меня большие сомнения в экономии термостатом при теплых полах.
    Инертность системы большая, пока на термостате доползет вниз температура для включения котла полы (стяжка, плитка) уже холодные. Как мне кажется, гораздо больше энергии потратится на нагревание заново стяжки, чем бы она просто поддерживалась на постоянной температуре.
    Я все собираюсь эту тему изучить, но никак не соберусь. Где-то наверное есть золотая середина, которая даст небольшую экономию.
    Согласен с предыдущими ораторами, что термостат пожалуй хорош только для межсезонья чтобы котел не тактовал
  10. Vladmen
    Vladmen
    Vladmen
    В том то и дело, что настроено все нормально, автоматики тоже не мало в системе продумано. До этого ночные режимы включались для понижения температуры в комнатах для экономии, сейчас ради интереса ночные режимы, всегда одинаковая температура, экономии может 200 руб от силы в месяц. Как я понимаю вся автоматика для более комфортной жизни, а не для экономии денег.
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Странно, у меня тоже брусовой, держу +10 в отсутствие, при температуре -10 за окном до 21 градуса прогревается примерно за 4 часа
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    А правда: существует уже какой-нть боль-мень отработанный алгоритм общения с заправщиками? Или это в каждом случае сильно индивидуально? :faq:
    А то вот они любят, например, заявлять, что, дескать, летом газ в цистерне теплее, чем в газгольдере, и ежу понятно, плотность его ниже. А как зальется в газгольдер, так остывает и съеживается. Вот и влезает его больше, чем по уровнеметру.
    Задницей чую, что надувают, гады. Аргументировать хочется. А... нечем...
  13. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Специально не замерял по времени. Суть в том, что приезжаем-уже тепло, может температура достигает требуемого значения и раньше. Температура на подаче постоянно +50 градусов.
  14. Bormer
    Bormer
    Bormer
    Индивидуально!
    Я вот тут давеча ратовал, что в Агате все машины с нормальными счетчиками, все заказы четко.
    Заказал тут на прошлой неделе в Агате, по цене договорились с менеджером при заказе на 19.50р. Приехала машина со сломанным счетчиком, цену озвучил водитель 21р. Минут десять до своих дозванивался уточнял цену. В итоге ему подтвердили 19,50, но было все это неприятно.
    так что вот...
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Если серьезно то для себя я выстраиваю следующую стратегию общений и действий при заправке газгольдера:
    1. Звоню поставщику газа, которого выбрал для себя по каким то причинам
    Обговариваем кол-во, цену, дату и время приезда машины заправщика
    2. Обязательно прошу передать с водителем все накладные, чеки, сертификаты с синими печатями от их компании у которой заправляюсь. (может и не к чему, но шансов потом в случаи чего больше, чем без оных)
    3. Машина приехала, не отхожу от водителя не на секунду, с момента как он подключает шланг к моей бочке и обязательно сброс счетчика на авто до нулей.
    4. Заправка занимает примерно 30-40 минут, в этот момент не отхожу от газовоза (если Вас собираются обмануть, то все манипуляции будут происходить на машине)
    5. Вместе с водителем ходим к бочке, чтобы посмотреть на показания уровнемера на газгольдере.
    как только будет 85, максимум 90%, даю команду стоп! в этот момент прежде чем он закроет вентиль смотрю на счетчик машины, чтобы число не изменилось (ну а вдруг, фокусников не кто не отменял)
    6. Если мои приблизительные подсчеты сколько газа войдет в бочку и цифры на счетчике газовоза сходятся, то расплачиваюсь за фактически слитые литры !
    Да, забыл в начале написать, что не лишне посмотреть чтобы от шланга идущего от счетчика не было не каких отводов и кранов)
    как то так, в крайний раз у меня получилось даже меньше чем я рассчитывал себе залить, при этом на уровнемере газгольдера было 87%, в связи с чем остался крайне доволен поставщиком)
