1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. Artesia
    Artesia
    Artesia
    МО, Волоколамский р-н. Рюховское
    Присоединюсь ...Дополнительно к п. 3 - перед началом заправки - сделать фото, обязательно при водителе, показаний уровнемера на своем ГГ и на машине. Водитель оценит серьезность вашего подхода и легче потом будет доказать вашу версию в случае расхождений. После заправки тоже фиксируете результаты - еще раз фоткаете.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Только хотел написать - фотофиксация всего и вся происходящего. И что бы водитель пару раз попал в кадр на фоне машины.
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Исключительно полезно, спасибо преогромное! Считаю, что этот Ваш пост нужно выделить в отдельный топик и прикрепить на самом видном месте - в качестве суперFAQ'а для всех собратьев по несчастью-газгольдерщиков!
    Скопировал, распечатал, пошел учить наизусть :super:
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    А вот относительно того, как относиться к такому вот доводу, ни у кого комментариев нет?
    Чушь это и разводка или и впрямь эффект такой имеется? Если да, то какой поправочный коэффициент на это дело резонно будет закладывать?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Заправляемся по счётчику. Коэффициент побоку. Три-четыре тонны за 30 минут "съёжится" не могут.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    В предположении, что эффект таки есть, прикинул крайние его значения. Использую таблицу плотностей пропан-бутановых смесей:
    Беру 2 вида смесей: 90/10 и 10/90 - совсем "честные" зимняя и летняя. Не знаю, какая реальная температура бывает в газгольдере к концу лета, но уверен, что не ниже +5°С. В газовозе пусть будет максимальная из рассматриваемых, т. е. +25°С.
    Тогда для зимней смеси плотности будут 0,528 и 0,498, соответственно. Что отвечает разнице в 6,02%.
    Для летней - 0,583 и 0,559. Соответствует разнице в 4,29%.
    Очевидно, что все остальные "разбодяженные" смеси лягут в этом диапазоне.
    Другими словами, температурный эффект увеличения заливки по счетчику по сравнению с процентомером составляет порядка 5%. Все остальное будет определяться либо жульством, либо проявлениями каких-то других эффектов, про которые я не знаю.
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У местных называется "газировка". Создаётся по другому, эффект тот-же.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Всё это верно только ПОСЛЕ остывания жидкости в газгольдере. Подсчитайте, сколько часов на это уйдёт.
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Да я не про практическую реализуемость этих эффектов. Я про аргументы против доводов недобросовестных заливщиков, объясняющих зачастую удивительные цифры заливки всякими как бы "естественными" причинами.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мы покупаем газ в литрах. И баста. Вес этого литра газа, нас не интересует. Тему "сжимаемость пропана при давлении 10-12 атмосфер" - с заправщиком не поддерживать.
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    К сожалению. Покупали бы по весу - никаких проблем бы не было. Ни с жульничеством, ни с опасностью перезалива.
    Это да.
    А то дело-то как происходит? Бочка у меня на 4800 л. Остается, допустим, про процентомеру 20%. Нужно долить до 85%.
    85-20=65. От 4800 л это 3120 л. Правильно я считаю?
    А по счетчику газовоза иной раз более 3500 л удается впихнуть. Не выходя за лимит процентомера в 85 единиц. И под аккомпанемент лапши от заправщика... :mad:
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ход "ноги" процентомера вертикальный. Как он учитывает кривизну бочки? Я ему не верю. Верю только в его крайних положениях.
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Вот как? Т. е. остается только безоглядно доверять заправщику с его счетчиком?
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Про кривизну бочки сказка может при первой заправки прокатить, дальше пусть даже криво лежит уровень будет показывать исходя из этих данных, положение же бочки не поменялось и в ней остался какой то остаток газа..я так думаю)
