1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. Seducator
    Seducator
    Seducator
    У меня с сентября 2013 работает уже 4 раза заправлял. Посмотрим.
    Сейчас вашу проблему то решили, все работает? если решили то как?
    п. с.
    Утеплять вверху бесполезно при активном испарении, бочка охладжает cаму себя, получите термос ;)
    Лучше дожигать весной летом осенью остаток по максимуму.
  2. Seducator
    Seducator
    Seducator
    Кстати возник резонный вопрос, какое давление считается в заполненом на 40,50,60,80% 4800л. газгольдере кто нибудь знает?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Активное испарение - это хорошо, прям таки, здорово :) А если г/г не утеплять, то и испаряться будет нечему, как в моем случае. Промерзла земля и вместе с ней г/г, вот испарение и закончилось:( Опять же "термос" подразумевает длительное сохранение тепла в сосуде, разве не так? А мне именно это и нужно. А "дожигать" - это летом топить, чтобы от "ненавистного" и совсем недешевого газа избавиться, что ли? С моими дурными теплопотерями и расходами на отопление, мне только и осталось, что "дожигать весной летом осенью остаток по максимуму". "На это я пойтить я не могу" :)
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Никогда не считал... а зачем это надо? но из уроков физики и химии знаю. что если когда заливают в бочку газ. и она полная на 85% то там давление порядка 16 бар, следовательно при снижении объема оставшегося газа... давление на стенки сосуда должно снижаться... ;))
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Кажись "Промтех" теряет лидерство, у всех газ дешевеет, у них подорожал (был 16, стал 17 + доставка)
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ваше благородие, "физика и химия" жили где-то рядом :) 16 бар - это испытательное давление г/г, рабочее (при 85% заполнения) от 3 до 5 бар. И оно (давление) таки действительно неравномерно: повышается при повышении температуры "за бортом" и снижается по мере расхода и понижении температуры. Зависит ещё и от качественного состава смеси СУГ:
    Из приведенных графиков видно, что при изменении соотношения П/Б меняется давление и температура испарения и, чем меньше пропана в смеси, тем ближе к нулю температура замерзания (отсутствия давления). Крайний случай - в г/г остаток 100% бутана перестает испаряться и создавать давление при 0С (почти), т. е. при такой температуре давление любого количества бутана остановит котел с ошибкой "недостаточное давление" :( Отсюда вывод - г/г требует испарителя газа, подогрев г/г/, закачки чистого пропана. Как вариант - создание пассивных условий для испарения смеси П\Б при любых внешних температурах, т. е. утепление г/г или заглубление ещё ниже, до приемлемой температуры для испарения бутана (пропан всяко испарится и сгорит в котле) до -35С вокруг г/г.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я конечно извиняюсь... а что тогда говорит эта табличка на моей бочке? рабочее давление 1, 56 мпаскалей.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так и говорит на нашем русском языке: максимальное рабочее давление - 16 атмосфер (бар), испытательное 2,23 мегапаскаля - 20 атмосфер (бар). А вот фактической давление в рабочей системе - величина переменная, у меня при заправке 85% около 3 бар, с понижением по мере расхода паровой фазы.
  9. Seducator
    Seducator
    Seducator
    Да но вот только при активном испарении газа происходит охлаждение следовательно мы получим сохранение высвобождающегося холода. Дожигать можно если бочка не очень большая в относительно теплые месяцы то есть с сентября по ноябрь когда земля еще не промерзла и дает достаточно тепла ну и весной и летом изредко нужно подтапливать + вода горячая и плита.
    Вы так и не ответили как вы сейчас решили проблему?
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это не так, никакого термоса не получится, она же не со всех сторон пенопластом обложена, а только сверху. Термос-это закрытый сосуд с двойными стенкам между которыми вакуум, который и не пропускает тепло/холод.
    Ничего "дожигать" не надо в нормальной системе и при наличии качественного газа.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Судя по Вашим высказываниям Вы эти занятия пропустили:aga:
    16 Бар это действительно давление при испытании, а на бочке должен стоять манометр показывающий реальное значение. Посмотрите в моих фотках там он есть справа, если смотреть в горловину.
    Мин. давление было в р-не 3 Бар, максимум 5 Бар. Требуемое давление для моего котла по паспорту 37 миллиБар, т. е. практически в 10 раз меньше. Именно для этого и стоит редуктор, понижающий его и при подключении его регулируют, обычно выставляют 40 миллиБар.
  12. Seducator
    Seducator
    Seducator
    Ну "дожигать" мне все равно нужно, так как не топить осенью и весной не получиться, просто замерзнем =) По поводу термоса это было сказано весьма условно. В целом я не вижу большего смысла утеплять бочку сверху. Вопрос лично к Вам у вас уже насколько я помню стоит давно ГГ были ли хоть раз проблемы и сколько заправок уже было?
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Боюсь не получится у Вас это сделать.
    Заправляться лучше всего в июне, самая дешёвая цена, "дожигаться" надо при плюсовой температуре, т. е. у Вас времени - апрель и май, много не сожжёте.Ждать до осени - да, можно "дожигаться" с апреля по сентябрь, вот только потом придётся газ покупать по другой цене. То на то и выйдет.
    Я утеплил, пока об этом не пожалел ни разу.
    Г\г закопан в августе 2011 г., запуск - ноябрь 2011 и тогда же первая заправка 6 000 литров, доливка в августе 2012 г., 1000+ с чем-то не помню точно, добил до полной (ок.90%).
    В данный момент на 18 января 2015 года остаток чуть меньше 30%, с последней заливки прошло 29 месяцев. Проблем с газом (ттт 3 раза) не было.
    Жду теперь июня, надеюсь дотяну...
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Хрюнча,
    Вроде бы тема про заправку газгольдера, но всё равно спрошу - какова площадь отопления и режим проживания?
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    100 кв. м., ОЦБ 220 мм, дача...в отсутствие +10С, по приезду +22С, приезд примерно в среднем 2 раза в месяц на выходные и полностью НГ праздники (31Д-10Я), 4 человека. Летом 3 месяца 4-6 человек - только ГВС и плита.
