1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    А тем временем, астин 13р!
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вот это уже веселее.
    Как-то не радует такое низкое давление.
    У меня при 75% было 4-5 бар, сейчас при 25% 2 бара.
    У кого заправлялись Вы (Астин?) и у кого сосед?
    Как Вы это определили? Манометры на г/г довольно грубые - шаг давления - 1 бар, как 0,3 разглядели?
    Шаг на остаток газа 5%, откуда такая точность (36%)?
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Скоро скоро, я уже откопаю г/г и поставлю цифровой датчик давления, чтобы наконец точно знать давление с точностью до сотых, а не по "стрелка в секторе". Датчик уже пришёл, осталось найти переходник с трубной на метрическую резьбу.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Зачем откапывать и что в итоге это даст?
    Вот лучше было бы датчик точный на остаток в г/г...есть такой?
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Откапывать, потому что крышка под снегом :) Остаток в г/г ничего не значит, уже выясняли в предыдущих постах, ибо может быть и 50% бутана с водой, а давление при этом будет = 0 и котёл встанет.
  6. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Такое бывает? Кто нибудь сталкивался, я имею бутан с водой?
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да, где то было на форуме у кого то встал на 40%
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Просто если будет 0, то для этого не нужен цифровой датчик, это и существующий покажет.
    Думается мне что если давление становится 1 бар при более чем 20% остатка, то надо начинать суетиться...
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Друзья, а можно чуть в другую сторону... Мне кажется, у меня выставлено избыточное давление на выходе редуктора. Запитаны от ГГ котёл и плита, при этом котёл работает исправно, а на плите не получается сделать маленькое пламя. И еще есть явная копоть, что как мне кажется следствие не полного сгорания...
    Что и где посоветуете проверить и/или сделать?
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Alex0401, надо конечно померять при возможности. Должно быть 35-40 мБар. У меня 37, всё работает нормально.
    Вопрос: на плите форсунки поменяли под СУГ? Дело в том что для маг. газа у них сопла больше по диаметру, и если их забывают поменять (обычно в комплекте идут сразу), то наблюдается подобный эффект.
    Кстати, у Вас на манометре какое давление и какой процент остатка?
  11. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ну, мне должны были выставить 38, но делали без меня, а проверить я не подумал :)
    Про форсунки на плите впервые слышу... думал что они там "универсальные", т. к. система проста как валенок. Уточню.
    По остальным вопросам ждем весны! Искусственный валун, которым накрыта горловина занесен снегом по самое-самое. Так что, жду когда оттает! Поскольку пустил я систему 01.12.14, то вот надеюсь к 01.04.15 добраться туда и понять расход... и остальное :).
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Сегодня заправился. Промтехгаз 14руб + доставка. Все по счетчику. Газ - Газпромовский. 82/18 (как сказали) Будем посмотреть.
  13. Rur
    Rur
    Rur
    Форсунки менять однозначно. У меня были в комплекте с варочной панелью (с меньшим диаметром).
  14. Seducator
    Seducator
    Seducator
    100% форсунки, такие типа шайбы с отверстием по середине, в каждой конфорке стоят.
    Было то же самое еле-еле нашел к своей плите форсунки под СУГ так как плиту забирал из квартиры где маг. газ. Универсальных не бывет обычно штатно установленые всегда под маг. газ. Так же часто дополнительно (в маленьком пакетике) с новыми плитами идут форсунки под СУГ (их любят тырить менеджеры и продавать отдельно последнее время видимо из за развития газификации дачь)
  15. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Форсунки точно разные, по крайней мере покупал себе плиты "горенье" и "зануси" в комплекте к каждой было по комплекту форсунок для СУГа.
