1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    О, дожили, уже просто хоть какому-нибудь выполнению обязательств как чуду радуемся :( Про наличие счетчика и сертификата на газ на забудьте рассказать. И как вообще процедура заправки прошла. Я почему спрашиваю, у меня каждый раз водитель (в лучшем случае) обязательно по процентометру резиновым молотком стучал (чаще, просто палкой). И вот тут действительно чудо - каждый раз стрелка после сотрясения останавливалась на более высоком делении. Почему, объяснения не нашел, но подвох какой-то в этом чувствую, типа наё... меня в моем же присутствии и убеждают в моей же выгоде. Типа мы по твоему прибору меньше зальем, чем могли бы без постукиваний. Причем стучат и те, кто без счетчика и то, у кого он есть.
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Доброго дня.
    Стучал по Вашему процента меру на вашей бочке?
  3. ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    Ворует количество недолитого газа не компания, а водила газовоза. Как см. в начало ветки...
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну вам прям все секреты рассказать "как украсть":aga: Ладно, самый простой и жесткий способ поведаю (думаю сейчас редко практикуется). Сливаете скажем 100 литров топлива и заливаете водичку. Далее понятно? :aga: Я в 90х годах на заправке поработал (оператором!) и всю эту фигню знаю изнутри. Существуют и другие, более технологичные способы.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ссстучит?
    Ссстучит!
    (с) Бриллиантовая рука
    Дык, я ж сразу сказал, приезжают поголовно стукачи, все, без исключения :) А вообще, мы малость от темы уклонились. Способы кражи бензина и солярки интересны, но только чисто теоретически :) Нам же важно знать особенности заправок г/г и как бороться с недоливом.
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Итак отчёт. Как оказалось, менеджер в последний момент переиграл выезд ко мне, на потом, т. к. позвонил постоянный юрик и водилу отправили к нему, а потом уже ко мне. Ну это понятно, постоянный юрик важнее разового клиента :( Заливали по счётчику на машине, ничего не стучали по % меру, просто ориентировались на него, чтобы не перелить больше чем положено. Сертификат не спрашивал, т. к. при современном развитии техники - сделать любой сертификат 5 мин. Заправка прошла ровно, никаких особенностей. Но при заправке заметил один кран, который был открыт. Расположен на магистрали после счётчика, практически у шланга. На вопрос водиле, что это - был получен ответ, для стравливания остатков газа со шланга. Я даже специально сфоткал его. От него отходит трубочка не более 6мм вглубь потрохов машины.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Похоже с этого шланга идет газ налево! 100% вот оно где воровство! вам счетчиком считали весь газ а потом после счетчика часть газа по этому крану уходила черт и куда! может быть обратно в бочку ;)) но думаю надо ставить счетчик сразу на шланг! тем более кран был в положении открыто! нафига стравливать? что то мутное.
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Но смущает диаметр 6мм, ну сколько там уйдёт через такую трубочку за 30мин? 10л?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Надо вспомнить химию, сколько газа уйдет, с учетом давления в шланге! А как вообще водила использовал кран при стравливании газа? Или никак? Надул?
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А вот ни к чему, как он был, просто увидел в процессе.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Может быть и не врал водила...
    Доставка газа по этапам
    1. Газовоз наполняется в хранилище;
    2. Маршрут следования газовоза согласуется с органами ГИБДД;
    3. Проделав маршрут, газовоз прибывает к заказчику;
    4. Аттестованный техник осматривает резервуар и убеждается в отсутствии неисправностей. При необходимости заменяет износившиеся детали и выполняет настройку;
    5. Подключается газовый пистолет и заземление, после чего газ заливается в резервуар;
    6. По окончании заправки газ из шланга откачивается компрессором и в атмосферу не попадает.
    https://vps-gas.ru/main/zapravka-gazom
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Или можно прочитать: если не закрыть кран, то газ из шланга откачивается обратно в ёмкость в процессе заправки?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Daemon,
    Компрессор с центробежным насосом дуют в газгольдер 5 атм. знаю точно. В бочке газовоза давление 16 атм. и даже компрессор не сможет Ваш газ "запихнуть" обратно. И если до или после указанного Вами краника не стоит обратный клапан, тогда наоборот из бочки неучтенный счетчиком газ через шланг попрёт к Вам в газгольдер :) Значит краник и вправду для выпуска остатка в шланге.
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Хочу вас разочаровать с вашей теорией. Если очень внимательно посмотреть на мою фотку, то можно заметить 3 стрелочных индикатора, так вот первый - это давление в резервуаре и стрелка там держится на 5. А вот второй и третий показывают давление в компрессоре и шланге, так вот там было 10.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Шо, и все 10 прям в газгольдер запихнули ? :) Что-то не верится... И сколько сейчас в г/г давление?
