1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Стоимость заправки газгольдера - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lion7, 18.04.12.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А вот интересно, почему 4 бара, заправщик то "давит" около 8 бар?
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    А при чём тут сколько кто давит, далее действуют законы другие - о давлении насыщенных паров в закрытом объёме и равновесии газовой и жидкой фазы.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Угу, сосуды то сообщающиеся, следовательно и давление должно уравновеситься, не?
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    На время заправки - может и да, хотя тоже сомневаюсь, там же насос работает, а потом после отключения уже нет. Мы обсуждали уже в теме, что в г/г жидкая фаза не испаряется, а кипит по всей толще жидкости, а возникающая паровая фаза затем давлением возникающим при этом прекращает этот процесс.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, Бог с ней с фазой. Хотя, именно в связи с ней (с фазой) меня другой вопрос интересует, что нам заливают? Одинаковы ли по составу сжиженная часть СУГ и его парообразная часть? Вопрос не сегодняшний, а скорее "зимний", известно же, что при температурах г/г близких даже не к минусу, а просто к "0", давление падает практически тоже до "0". Более "неприхотливый к температурам пропан выгорает, оставляя в г/г киселеобразную смесь бутана. Вот я и хотел понять - перемешиваются ли в холода смеси в остатках с вновь заправленными равномерно или пропан опять испарится, а бутан как лежал, так и останется лежать на дне? ОПять же вопрос, как взять пробу со дна г/г, через штуцер откачки как-то можно? Ну, и привезенную смесь тоже проверить хотелось бы. Я вот звонил в Астин, у них же "свою химическую лабораторию для определения качества газа". Спросил, а нельзя ли мне актуальный анализ заправленной в газовоз смеси, а не сертификат прошлогодний? Ответили, можно, а чтобы не сомневаться, что выданный результат именно "мой", предложили ехать за машиной и контролировать слив - я отказался.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это одному Богу известно как мне кажется, лоторея в общем, ну и физику почитать не мешает.
    Мне думается косвенно об этом может сказать давление и остаток.
    Вот у меня перед заправкой было 20%, и давление 2 бара, до этого доходило до 4-х.
    2 бара - это более чем достаточно для котла, который потребляет всего лишь 37-40 миллибар.
    0 давление у меня не было никогда, даже при -30С, не то что при 0.
    А чтобы таких состояний было как можно меньше, я утеплил и г/г и горловину.
    В крайнем случае, при "забутанивании", как мне кажется надо будет разок "арктической" смеси 90% пропана залить, так сказать "разбавить", ну и меньше 20% как и рекомендовано не оставлять - заправляться сразу.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Внимание: При эксплуатации заправленного газгольдера, обратите особое внимание на то, что зимой, по мере промерзания грунта, состав ранее заправленной газовой смеси будет изменяться.
    Чем больше промёрзнет грунт, тем все медленней испаряется бутан (а при 0 гр. Цельсия уже практически не испаряется), скорость же испарения второго основного компонента - пропана - тоже уменьшится, но в гораздо меньшей степени. Поэтому при расходе газа (работе котла зимой) - постепенно соотношение этих газов изменится в сторону увеличения процентного содержания бутана, а следовательно: давление в газгольдере начнет заметно падать. Котёл сразу не остановиться - будет серия остановок с автоматическим последующим включением котла по мере роста давления в резервуаре (во время остановки котла).
    https://gastrade.ru/8-oil/20-lpg-lpg
  8. GovorEv
    GovorEv
    GovorEv
    Москва-Дмитров
    По мимо уровнемера рядом с редуктором есть крантик, открутив который на 85%-ах должна выходить жидкая фракция газа, в последний раз с водителем газовоза так и проверяли кол-во залитого газа. Всё четко канало... счётчик на газовозе и мой уровнемер.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Был момент с месяц назад, когда я взялся мониторить цены и декларации по составу газа. Давно уже заправился и тут звонок на прошлой неделе - Агат или что-то вроде, начали замогильным голосом стращать о тенденции к резкому повышению стоимости в ближайшие дни. Из любопытства спросил про цену, озвучили 16 рублей с чем и были благополучно посланы :)
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    О, Астин на повышение играет, уже от 14,5 с доставкой объявили.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Начиная с августа цены на газ начинают устойчивый рост, кто не успел заправиться поторопитесь! :hello:
  12. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    А еще с уровнемерами при заправке бывает прикол, что через день может резко измениться показания. Например если в жаркую погоду (+30) налить полную бочку, то через сутки газ остынет до +6 и газ уменьшится в объеме:) уровнемер скакнет вниз. Как правило с этим связаны недовольные разговоры, про козлов заправщиков, которые вечно обманывают.
  13. Iba72
    Iba72
    Iba72
    Сосед недавно рассказал леденящую душу историю о заправке от Астина. Газ принимала супруга, не знакомая с технической стороной вопроса. Так вот, емкость заправили до 98%(!). Через короткое время газ прогрелся и пошел стравливаться через аварийный клапан. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
  14. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Этот счётчик скрутоустойчивый ли?
  15. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    это обычный счетчик, такие стоят на херовой туче газовозов. LPM 200 или как то по другому он называется. Его не скручивают. Для него есть наборы шестеренок, которые его калибруют. Там разброс +/- 3% как мне говорили. Ну и на ходу их не поменяешь. А вот байпас после счетчика обратно в бочку сделать, это весчь!
